Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 14, 2026 11:03 am
Тройка BartoN's
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Vladizlav » Пт окт 02, 2015 2:04 pm
Проблема со стартером была два года назад. Но решение правильное.
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Сб окт 03, 2015 10:16 am
kolski писал(а):Если еще актуальна проблема с _несразу_ срабатыванием втягивающего реле на стартере, даже после установки нового или перебора на новые пятаки (2-6 раз ключ ворочаешь и от погоды-влажности зависит), то косяк с уставшими контактами или реле, что бы не копаться с поиском (у меня аналогично было) поставить стандартное реле на замыкание, управляющий контакт со втягивающего на это реле на замыкание эл-магнита, а через реле плюс от аккума на само втягивающее. Тогда нормальные 12в с аккума будут продавливать втягивающее на замыкание пятаков, а то с учетом почти 30 лет где-то сидит окисл или еще что (можно тестером проверить, но такую проблему не факт увидеть)
Я давненько поменял стартер, проблема исчезла
Подскажите, где находится датчик ОЖ? , куда цеплять подсос на карбюраторе?
Последний раз редактировалось BartoN Сб окт 03, 2015 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Сб окт 03, 2015 10:19 am
Почем сейчас кузовные работы? Устранить то что на фото например.
Еще в планах поставить реле массы от ГАЗели
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Вт окт 20, 2015 4:20 pm
Хочу поставить подсос. Есть система от чего то советского, придумал крепление, концевик на лампочку, а вот куда его вести? В дырку, где трос спидометра? На карбюраторе нашел тягу заслонки, а где закрепить сам трос?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Stas340 » Вт окт 20, 2015 4:26 pm
на каждом карбе свой привод и крепеж воздушной заслонки
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Вт окт 20, 2015 4:36 pm
Stas340 писал(а):на каждом карбе свой привод и крепеж воздушной заслонки
привод я нашел, как трос вести туда лучше? На УАЗике есть специальные скобы, по ним прокладывается трос, у себя пока не нашел
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Stas340 » Ср окт 21, 2015 8:38 am
он просто висит в воздухе выходит из моторного щита и крепиться только на карбе
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Чт окт 22, 2015 8:39 am
Stas340 писал(а):он просто висит в воздухе выходит из моторного щита и крепиться только на карбе
спс, есть еще вопросик, передние стойки разные бывают? у меня там стояли амики, которые разбираются и прокачиваются, поставил туда обычные вкладыши, но они там шатались, пришлось из фтороплатса придумать проставку. Выходит бывают разные стойки или в комплекте с амиками есть проставки?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Stas340 » Чт окт 22, 2015 9:04 am
а резьба точно вкрутилась полностью?
амморты изначально в тройке идут вместе с корпусом стойки, при ремонте ставят вкладыш, подкладывать ничего не надо, если все родное было и точно для 340 ставится
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Vladizlav » Чт окт 22, 2015 12:44 pm
У меня (на дизеле) корпус стойки -- это и есть корпус аморта, гайка закручена полностью. Но все равно стучит. Пошла выработка верхней шайбы аморта. На одну сторону подложил шайбочку толщиной около 1 мм -- стук пропал.
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Чт окт 22, 2015 1:04 pm
Stas340 писал(а):а резьба точно вкрутилась полностью?
верхней гайкой должно держать и все? На скольо я понял под каждый вкладыш своя гайка
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Сб окт 24, 2015 1:24 pm
Заметил, что правая подушка вот так стоит. Это правильно?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение kolski » Пт окт 30, 2015 4:32 am
BartoN писал(а):Заметил, что правая подушка вот так стоит. Это правильно?
Скорее всего была встреча с пеньком по балке. У меня балку на 1,5 см от соосности подушки как-то пенек выбил. выправить можно домкратом.
А по передним стойкам - там в глубине стакана изначально стоит маленький пластиковый стаканчик, который типа посадочное седло для картриджа, если криворуко вставлять картридж, то стенки пластиковые можно замять и в этом случае гайку не закрутить уже, только выковырять его, выправлять бесполезно, стенки тонкие и залом стаканчика не исправить - только на выброс. вот этот мм отсюда и появляется. правда если у стошника сил много, то вдавить и сплющить его вполне реально, а вот выковыривать после, я забодался пока допер до этого момента, просто он замаслился протекшим маслом и вообще не видать было.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Пт окт 30, 2015 8:08 pm
куда давить домкратом?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение kolski » Вт ноя 03, 2015 7:59 pm
куда давить домкратом?[/quote]
берется доска, проставляется в районе рейки - то есть упор для основания бутылочного домкрата, его шток упираем в балку и потихоньку выдавливаем балку в сторону радиатора, у меня получилось только так сделать, тк предыдущий владелец взял и приварил балку к лонжеронам (не снять и не поменять с донора было). хотя конструкцию из досок и упоров собрал быстро и из того что под рукой нашлось.
kolski
Re: Тройка BartoN's
Сообщение kolski » Вт ноя 03, 2015 8:02 pm
и это, у меня обе подушки наперекосяк стояли - пень я прямо по центру словил, проезжая лужу. даже балка треснула, пришлось усилитель после выправки наваривать из уголка.
kolski
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Вс фев 21, 2016 10:49 pm
Зиму машина простояла во дворе частного сектора, весной решил заняться кузовом. С чего лучше начать?
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Vladizlav » Вс фев 21, 2016 11:32 pm
Разбирать салон, стучать по металлу, пить успокоительное и твердить себе "за месяц-второй я всё успею". :(
Днище варится относительно просто (кусками), а вот пороги и арки -- желательно ремкомплекты.
Re: Тройка BartoN's
Сообщение alexey500 » Пн фев 22, 2016 9:33 am
Если по датчику ОЖ вопрос ещё актуален, то у меня на таком-же блоке их два. Возле термостата, один со стороны свечей, на два провода, для мозгов, а второй со стороны впуска-выпуска, на один провод, этот для приборки.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Пн фев 22, 2016 10:01 pm
Vladizlav писал(а):Разбирать салон, стучать по металлу, пить успокоительное и твердить себе "за месяц-второй я всё успею". :(
Как раз днище целое, пороги тоже, и левая задняя арка только гниет, и вмятины на правой стороне, также на углу крыши. На фото видно
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение Vladizlav » Вт фев 23, 2016 7:34 pm
Крыло и дверка -- несложно выстучать, шпаклянуть и покрасить. Арку надо смотреть ближе, у меня с такого начиналось -- теперь только ремкомплект.
С багажником надо поиграться, вроде мелочь -- а работы много.
Если есть напарник (читай ""учитель") -- было бы проще.
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Ср янв 17, 2018 8:18 pm
Сегодня пришел вот такой датчик температуры, планирую измерять им температуру ОЖ, хочу засверлить термопару в старый дохлый датчик и подключить к замку зажигания через step down преобразователь.
https://www.youtube.com/watch?v=unrGX_RkXkA
https://goo.gl/ZxfvHz
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение nemeckiy » Ср янв 17, 2018 8:45 pm
Опа, земеля )) Не встречал тройку в городе. В Сумах ездишь на ней?
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Ср янв 17, 2018 9:23 pm
nemeckiy писал(а):Опа, земеля )) Не встречал тройку в городе. В Сумах ездишь на ней?
Езжу, только в дачный сезон) Машинка стоит на Луке в гараже частного дома
На весну в планах - замена опор стоек (нашел на ОЛХ целые по 100 грн (сам в шоке)), тарелок пружин и опорных подшипников, замена масла на Elf 10w40, установка этого самого датчика, колхозных противотуманок.
BartoN
Re: Тройка BartoN's
Сообщение nemeckiy » Чт янв 18, 2018 11:23 am
BartoN писал(а):Езжу, только в дачный сезон) Машинка стоит на Луке в гараже частного дома
Ну если надумаешь выезжать маячь. Можно будет про воЛво поговорить/посмотреть/покрутить под настроение ))
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Re: Тройка BartoN's
Сообщение BartoN » Пт июн 08, 2018 1:12 pm
кому нужен донор или под восстановление? Разбирать негде, продаю целиком, авто на ходу. Предлагайте цену, на выходных будут свежие фото. Причина продажи - хочу vovlo 360 2.0 или ВАЗ
Двигатель 1,7 ,масла не берет, компрессия норм, 100 км назад заменено масло elf 10w40. Требует некоторых кузовных работ и замену передних амортов (точнее сдох один).
Карадан сейчас в ремонте (провернуло резину)
По остальному - спрашивайте.
У правильного тройковода она еще поездит.
Последний раз редактировалось BartoN Пт июн 08, 2018 2:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
BartoN
Re: Тройка BartoN's (продам)
Сообщение Vladizlav » Пт июн 08, 2018 1:49 pm
Это конец. Правильных -- на пальцах пересчитать, да и те уже задолбались .... :(
Сообщение BartoN » Пт июн 08, 2018 2:14 pm
Vladizlav писал(а):Это конец. Правильных -- на пальцах пересчитать, да и те уже задолбались .... :(
что посоветуешь? Разбирать негде(, та и на запчасти очереди не выстраиваются уже как пару лет назад. За 10 тыс отдал бы целиком с нерабочим карданом.
С рабочим карданом на ходу 500 уе
Вариант 2 - переделать колокол под кардан 360 и впендюрить мост-коробку+ кардан
В такой связке оно будет работать?
http://www.volvo.com.ua/forums/download ... &mode=view
Последний раз редактировалось BartoN Вс июн 10, 2018 9:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
BartoN
Сообщение Vladizlav » Пт июн 08, 2018 5:11 pm
Таки -- да. Если нет гаража+места для складировки, то разборка отпадает.
Очереди нет, но если учесть что с донора я сразу забрал акум, стартер а потом и двиг -- то за первый месяц твоя сумма пришла. Но хлама -- полная кладовка. Ну и скелет стоит на брущатке -- нет времени утилизировать.
Мост+кардан+кулиса от 360 -- работает. Но это еще вложения ...
Сообщение nemeckiy » Пт июн 08, 2018 5:21 pm
BartoN, так она на доках, трабл только с карданом?
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Вернуться в 3xx Series
