вопрос о регистрации при замене двигателя
Re: вопрос о регистрации при замене двигателя
Повідомлення mdymas » Суб жовтня 24, 2015 12:11 pm
alexey500 написав:Позавчера вписал газ в тп. Выдали новый тп. Стоит это далеко не 100 грн. И в старом (от 2013г) и в новом обьем двигателя и вид топлива указаны, только раньше было написано "бензин", а теперь буква S, а в особливих відмітках - ГБО.
ну хоть убей ну не нашел на своем ТП ни сведений от топлива ни объема... Как тогда понять что было переоборудовано?
mdymas
З нами з: Чет липня 02, 2015 12:45 am
Автомобиль: volvo 340
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб жовтня 24, 2015 12:19 pm
В старых т.п. нет. Но чтоб узнать объём и тип топлива для вписывания в новый техпаспорт при переоформлении - бъют машину по вин коду. А там и объём и двигатель и тип топлива.
Повідомлення Григорий » Суб жовтня 24, 2015 1:13 pm
В учетной карте указана вся информация.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення mdymas » Суб жовтня 24, 2015 2:11 pm
Григорий написав:В учетной карте указана вся информация.
Что есть учетная карта?
mdymas
Повідомлення Григорий » Суб жовтня 24, 2015 2:47 pm
Учетная карта на автомобиль хранится в мрео в котором зарегистрирована машина,в ней записаны все данные о машине,номер мотора,номер кузова,все данные о переоборудовании,если они были.
Opel zafira 1.8
Повідомлення oleg_zaichenko » Нед жовтня 25, 2015 9:54 am
я продавал Таврию,в т.п. был указан обьем 0,903(фиатомотор),а стоял 1,1(мемз),так мне не захотели снимать с учета-было сказано "делай переоборудование в Сантадоре".я ничего не делал и продал по доверке! :?
oleg_zaichenko
З нами з: Нед жовтня 02, 2011 4:18 pm
Автомобиль: продал 242
Повідомлення mserg » Пон жовтня 26, 2015 10:02 am
2.0 атмо на 2,0 турбо проканало без всяких. Спросили - мотор менял? Грю - менял, набрал воды, поломился старый. А. ну ладно. Объем тот же. в турбо/не турбо вникать не стали в общем-то. Посмывали краску с площадки с ВИН-онм, под микроскопом разглядывали - это да, а мотор вроде пофиг, если не меняется вид топлива и объем.
mserg
Автомобиль: Volvo 850 2.0 T5
Повідомлення Djonnik23 » Пон жовтня 26, 2015 10:46 am
mserg написав:2.0 атмо на 2,0 турбо проканало без всяких. Спросили - мотор менял? Грю - менял, набрал воды, поломился старый. А. ну ладно. Объем тот же. в турбо/не турбо вникать не стали в общем-то. Посмывали краску с площадки с ВИН-онм, под микроскопом разглядывали - это да, а мотор вроде пофиг, если не меняется вид топлива и объем.
;) ;) ;) абсолютно верно.
Повідомлення vitalik k » Пон жовтня 26, 2015 3:29 pm
Переоформлял месяц назад свою 740, был В200Е по факту В23Е, сказали что двигло меняно но объем тот же, проканало, проверили номер на розыск и все. Правда на В23 на блоке нет ничего что выдало бы объем. 8-)
Повідомлення Санык340 » Пон жовтня 26, 2015 5:15 pm
Вопрос тот же интересует
vitalik k написав:Переоформлял месяц назад свою 740, был В200Е по факту В23Е, сказали что двигло меняно но объем тот же, проканало, проверили номер на розыск
Только замена В200 на В230.
Будут мозг выносить? Или перестраховаться и сделать бумагу (есть контора, выдают разрешение на переоборудовние под холодильник и цистерны , в г.Житомир,прошлый раз когда снимал 740 дизеля, номер был не тот , меняли движок я даже и не знал. Мент сказал сделать бумагу соответствия двигателя, тот что ставили с завода).
При замене топлива понятно, но с этого прикинул что за обьем как бы ровно, главное что б дрыгатель был тот что с завода на эту модель ставят.
Так ли оно, хз.
Есть какие-то соображения?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення vitalik k » Пон жовтня 26, 2015 6:50 pm
Санык340 написав:Вопрос тот же интересует
Так ли оно, хз.
Весь фокус в том что 230м блоке есть клеймо и отлив В230, если попадётся толковый эксперт то может допереть и будут проблемы, или подмазать если получится. :?
Повідомлення Санык340 » Вів жовтня 27, 2015 9:48 pm
Проблемы какого рода?
Или всё таки
vitalik k написав: главное что б дрыгатель был тот что с завода на эту модель ставят.
Санык340
Повідомлення vitalik k » Вів жовтня 27, 2015 9:57 pm
Санык340 написав:Проблемы какого рода?
Или всё таки
Объем меньше или тот же, по закону не требует изменений в ПТС, а больше уже как переоборудование считается. 8-)
Повідомлення Григорий » Вів жовтня 27, 2015 11:03 pm
Любое изменение объема,мощности,в большую или меньшую сторону требует регистрации.Без регистрации можно двигатель заменить только на такой же как и стоял.
Opel zafira 1.8
Повідомлення mdymas » Сер жовтня 28, 2015 6:59 pm
Григорий написав:Любое изменение объема,мощности,в большую или меньшую сторону требует регистрации.Без регистрации можно двигатель заменить только на такой же как и стоял.
А у кого вообще последнее время заглядывали под капот? У кого из друзей не спрошу все говорят как один, не парся это все фигня... Может конечно от авто зависит, в такое как у меня могут и побрезговать, да и то если не прикапыватся о замене ничего не говорит, кроме надписи "дизель" на крышке бака...
mdymas
Повідомлення papandos » П'ят жовтня 30, 2015 12:49 pm
У меня в начале года на тройке проверяли вин код, но то просто гайцу было скучно, я как раз машину в Киев гнал, так у меня в районе остановил на посту сверил вин в техпаспорте, на мотор глянул Volvo написано, и ничего не сказал, хотя стоял турбовый с семёрки 8-) Потом начал спрашивать куда еду и т д, я ему мол тебе чё скучно, говорит ну да)) в итоге он сказал ну приходи мол, я до сих пор думаю что он имел ввиду, куда приходи, зачем, что б ему не скучно было на посту стоять :-D
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення Timelife » Сер листопада 04, 2015 12:07 am
papandos написав:У меня в начале года на тройке проверяли вин код, но то просто гайцу было скучно, я как раз машину в Киев гнал, так у меня в районе остановил на посту сверил вин в техпаспорте, на мотор глянул Volvo написано, и ничего не сказал, хотя стоял турбовый с семёрки 8-) Потом начал спрашивать куда еду и т д, я ему мол тебе чё скучно, говорит ну да)) в итоге он сказал ну приходи мол, я до сих пор думаю что он имел ввиду, куда приходи, зачем, что б ему не скучно было на посту стоять :-D
та лааааадно, движки то одной буквой отличаются - б200е и б200ет :-D
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення xoxlov » Сер листопада 04, 2015 12:22 am
На волге, два раза останавливали на посту в Полтаве, я им техпаспорт.
Менты смотрят машина реально переоборудована, дисковые тормоза в глаза сразу бросаются: - Откройте капот, мы сверим номера.
Да без проблем, открыл они глянули, говорят двиг от мерса, я говорю нет волговский, ну счастливой дороги.
Пару раз тормозили чисто с любопытства под капот заглянуть.
Вообщем скажу так если машина обычная и неприметная, останавливать и просить поднять капот никто не будет, они и дупля не отбивают, что там за моторы могут стоять, а тем более на вольвах, где то и на моторе VOLVO написано.
А и вот еще номер двигателя в техпаспорт не пишется, но в базе он есть, и когда проходишь экспертизу, тебе выдают талончик где эксперт ставит + или -, нашел он этот номер или нет, так вот в том талоне номер двигателя есть!
ну и похвастаюсь :oops:
Повідомлення lds » Чет листопада 05, 2015 11:52 am
Такой вопрос. А где то заносится в базу номер мотора с машины которая едет сюда под забор из-за границы? Стоял родной В230А, мотор родной так как при постановке в МРЕО на меня авто, мотор пробивали и номер совпадает с тем что указан в регистрационной карте. Теперь стоит В234F с пригнанной из-за границы машины под разбор. Нужно ли новый мотор растомаживать и какие еще могут возникнуть вопросы у товарищей в погонах. Объем совпадает, а вот мощность нет, старый был карбовый сейчас инжекторный.
lds
Лидер
Лидер
З нами з: Вів лютого 28, 2012 5:48 pm
Автомобиль: Volvo 740 GL
Повідомлення Djonnik23 » Чет листопада 05, 2015 12:20 pm
lds написав:Такой вопрос. А где то заносится в базу номер мотора с машины которая едет сюда под забор из-за границы? Стоял родной В230А, мотор родной так как при постановке в МРЕО на меня авто, мотор пробивали и номер совпадает с тем что указан в регистрационной карте. Теперь стоит В234F с пригнанной из-за границы машины под разбор. Нужно ли новый мотор растомаживать и какие еще могут возникнуть вопросы у товарищей в погонах. Объем совпадает, а вот мощность нет, старый был карбовый сейчас инжекторный.
не надо ничего растомажыва, проверено. самое главное чтоб мотор был не с пижденого авто. Самое главное что Объем совпадает ;) мотор ето запчасть. :D
Поперед.
Повернутись до Двигатель
