перестал идти заряд (горит лампа аккум)
Повідомлення mdymas » Суб січня 30, 2016 10:01 pm
Сегодня завел машину после небольшого простоя и лампочка заряда не погасла, после чего скинул клему и мотор заглох, короче генератор не фурычит :( подергал провода не помогло... С чего начинать диагностику и ремонт?
mdymas
З нами з: Чет липня 02, 2015 12:45 am
Автомобиль: volvo 340
Re: перестал идти заряд (горит лампа аккум)
Повідомлення Vladizlav » Суб січня 30, 2016 10:39 pm
Снять шоколадку, смотреть состояние щеток.
Повідомлення Slaven_33 » Суб січня 30, 2016 11:09 pm
Vladizlav написав:Снять шоколадку, смотреть состояние щеток.
Плюсую. Может щётки просто залипли?
Slaven_33
Повідомлення zmey-kumarik » Нед січня 31, 2016 12:25 am
Вряд ли - лампочка горит, это косвенный показатель целосности цепи возбуждения. Проверено лично и не раз. Да и щётки выдают себя обратной зависимостью от оборотов - чем они больше, тем напряжение меньше.
Отключить провод от D+ геннадия И если лампочка горит - замкнут на массу ентот провод (очень частая хрень), если не горит, ковырять гену.
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення mdymas » Нед січня 31, 2016 12:51 am
Вот хороший мануал нашел: https://www.youtube.com/watch?v=hbibMWifI3M
mdymas
Повідомлення Slaven_33 » Нед січня 31, 2016 1:13 am
А прогазовать пробовал? На 33 Альфах, к примеру, нормально, когда после заводки горит лампочка аккума, прогазовал пару раз - потухла и пошла зарядка.
Slaven_33
Повідомлення mdymas » Нед січня 31, 2016 10:49 am
Slaven_33 написав:А прогазовать пробовал? На 33 Альфах, к примеру, нормально, когда после заводки горит лампочка аккума, прогазовал пару раз - потухла и пошла зарядка.
У меня такого небыло
mdymas
Повідомлення mdymas » Нед січня 31, 2016 8:29 pm
Проерил лампочкой, гениратор работает, но на аккум заряд все равно не поступает, в чем еще может быть дело? :(
mdymas
Повідомлення Vladizlav » Нед січня 31, 2016 8:48 pm
Проверь тестером (на клемах акума). Не идет заряд или не тухнет лампа ?
И почему тогда заглохла когда скинул клему ? Значит не работает генератор.
Повідомлення mdymas » Нед січня 31, 2016 9:38 pm
Vladizlav написав:Проверь тестером (на клемах акума). Не идет заряд или не тухнет лампа ?
Да я сам озадачен :? А в цепи нет какой нибудь релюшки или еще чего...? Что еще может давать такой эффект?
mdymas
Повідомлення Vladizlav » Нед січня 31, 2016 9:44 pm
Нет.
Кстати -- реле-регулятор (тот что на генераторе) бывает на одну и на две фишки. Если на две -- лампа на приборке на отдельной фишке.
Повідомлення mdymas » Нед січня 31, 2016 9:47 pm
Vladizlav написав:Нет.
Я вот подумал, проверять генератор нужно с открученными проводами на выходе?
mdymas
Повідомлення Bobrik » Нед січня 31, 2016 11:49 pm
В импортных генераторах (не совдепия) лампочка очень важна, это цепь обмотки возбуждения, ее ни в коем случае не отключать и не вынимать!
А вообще в нете множество статей с картинками и видео, или лень поискать? Если лень, тогда тему надо переименовать в "А не потрындеть ли нам про генератор?"
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення mdymas » Пон лютого 01, 2016 12:06 pm
Bobrik написав:В импортных генераторах (не совдепия) лампочка очень важна, это цепь обмотки возбуждения, ее ни в коем случае не отключать и не вынимать!
Уже разбираюсь, генератор снял: https://www.drive2.ru/l/8838133/
mdymas
Повідомлення GERXTRM » Пон лютого 01, 2016 6:29 pm
Может просто реле-регулятор помер? Тогда и лампа гореть будет и зарядка не идти. На двушке так по крайней мере
Повідомлення mdymas » Суб лютого 06, 2016 11:45 pm
GERXTRM написав:Может просто реле-регулятор помер? Тогда и лампа гореть будет и зарядка не идти. На двушке так по крайней мере
Сегодня поменял реле регулятор, та же история... Сначала при запуске лампочка помигивала, а теперь опять то же самое, горит и двигатель без аккума не работает... Не знаю что еще может быть..
mdymas
Повідомлення Vladizlav » Нед лютого 07, 2016 12:04 am
А что вольтметр говорит ? Показания на клеммах акума и генератора отличаются ? На холостых и на повышенных ?
Повідомлення mdymas » Нед лютого 07, 2016 5:04 pm
Vladizlav написав:А что вольтметр говорит ? Показания на клеммах акума и генератора отличаются ? На холостых и на повышенных ?
Поменял реле, но все равно эффекта не последовало, горит лампа и все. сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
mdymas
Повідомлення GERXTRM » Нед лютого 07, 2016 5:23 pm
Если будешь снимать клемы на заведённую, точно угробишь и релерегулятор и генератор
Повідомлення Vladizlav » Нед лютого 07, 2016 5:25 pm
mdymas написав:сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
Поэтому и интересует -- что показывает тестер.
Если на акуме напряжение не повышается при повышеных оборотах, а на генераторе растет -- виновна проводка (может точки массы). А если на самом генераторе глухо -- разбирать сам генератор.
Может быть пробой одного или нескольких диодов, обрыв обмотки статора, короткое на корпус ...
Если не можете замерить напряжение на клемах -- не стоит лезть внутрь генератора. Замена шоколадки -- единственное, что можно было предложить.
Но чтобы снимать и отдавать генератор в ремонт -- желательно убедится, что причина именно в нём, а не в проводке.
Повідомлення Vladizlav » Нед лютого 07, 2016 5:28 pm
GERXTRM написав:Если будешь снимать клемы на заведённую, точно угробишь и релерегулятор и генератор
А если нагрузить генератор (фары, печка) ?
Китайский цифровой вольтметр как допприбор очень помогает в поиске неисправности и постоянном мониторинге системы.
Повідомлення zmey-kumarik » Нед лютого 07, 2016 8:21 pm
Конечно, лучше купить книженцию (всё очень толково, особенно цветные картинки), но можно и так
http://booktech.ru/books/avtostroenie/2 ... ofeev.html
zmey-kumarik
Повідомлення zmey-kumarik » Нед лютого 07, 2016 8:27 pm
Я понимаю, что гена не ВОШЬ, но принцип тот же...
viewtopic.php?f=41&t=22779&p=99477#p99477
zmey-kumarik
