Volvo 850 R Лигурия
Re: Volvo 850 R Лигурия
Повідомлення swatik » Нед січня 10, 2016 9:18 pm
Вчера начал хрустеть и скрипеть пыльник(резиновый чехол) на рулевой рейке в полу. Мешает руль крутить. Будем лечить.
swatik
З нами з: Вів січня 24, 2012 12:00 am
Автомобиль: Volvo 850R
Повідомлення swatik » Вів січня 12, 2016 1:49 am
У Лехи Кравца заказаны Лямбда-Зонд Denso - DOX-0117; Фильтра воздушный и маслянный, прокладка на впуск, сальники приводов. В скором времени менять буду
swatik
Повідомлення RomanB » Вів січня 12, 2016 9:10 pm
А почему все таки выбрал Denso ?
Повідомлення swatik » Чет січня 14, 2016 1:54 am
Полазил на форумах забугорных, народ пишет что разницы никакой. Ну хз сказал я, куплю-попробую. будет говно - куплю другой, отпишу отзыв :D
swatik
Повідомлення swatik » Сер лютого 03, 2016 12:51 pm
оставил машину на ТО. Заодно поменял подвесной подшипник на длинном валу и пыльники шрусов.
swatik
Повідомлення Retvizan77 » П'ят лютого 05, 2016 12:37 pm
Ты хоть иллюстрации добавляй иногда. :D
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Повідомлення swatik » Суб лютого 06, 2016 1:26 am
Retvizan77 написав:Ты хоть иллюстрации добавляй иногда. :D
Весь январь машинка была грязная. Но ша с телефончика скину. Лягушка в своей родной почти что Швеции ))
swatik
Повідомлення Retvizan77 » Нед лютого 07, 2016 12:24 am
Диски четко вписались. ;)
Retvizan77
Повідомлення swatik » Нед лютого 07, 2016 1:19 am
Есть фотка сбоку. Волансы / и эти диски с S90
swatik
Повідомлення Retvizan77 » Нед лютого 07, 2016 1:44 am
swatik написав:Есть фотка сбоку. Волансы / и эти диски с S90
Надо бы фотку со всеми колесами. Такой тачки больше нет в Украине.) ;)
Retvizan77
Повідомлення swatik » Сер лютого 17, 2016 4:09 pm
Много времени прошло, буду по порядку писать.
1) заменил Лямбду. Когда открутил родной уставший БОШ и посмотрел газозахват как-то понял что скорее всего чутка поторопился с покупкой Денсо. Не скажу что она не работала бы, но фото прилагаю. Кароч не стал дергаться и купил BOSCH 0258005097, а Денсо останется запакованной. Поставили, пока и 100км не приехал, вроде как и упал расход, а вроде как и нет, буду дальше смотреть.
2) Еще поменял лампочки в приборке. Теперь TRACKS и ABS горят и гаснут после старта, радуют глаз. Однако некоторых не было, цоколь специфический, добью в следующий раз. Заодно определили что надо чинить заслонки (они электрические). Может шестерни слизало, а мошет ХЗ. В ноги кароч не дует.
3) Поменяли масло и фильтра, сальники валов, пыльники ШРУСов, подвесной подшипник. Кстати с подшипником была та еще эпопея. Там стоит нестандартный 45x75x19. Звонил Лехе Кравицу, а он сказал что ставят стандартный 6009й подшипник и типа все норм. Блин но в посадочном остается 3мм "воздуха". Читал на драйве что люди проставочки из металла какие-то вырезают. КАроче "нахер все", сказал я, и купил за 900 грн подшипник с правильным размером, долго искал, но нашел и купил. Сразу всем на заметку - внешняя сторона подшипника там ровная, так что SWAG 50919945 не подойдет.
4) Когда меняли сальники, слили 6 литров масла с коробки (не спрашивайте как получилось, магия и чудеса рук). Масло красное, грязное. Пустили его через фильтр. Потеряли 1л литр "грязи", докупил,долил, коробка стала намного плавнее переключаться.
5) Полазил по днищу в поисках каких-то "странностях". Без них не обошлось - сзади амморты разные :) Слева Билштайн, справа Кайаба :drag: Также сопливит шланг ГУРА на стыке резиновой части и металической. Все остальное вроде более-менее прилично.
swatik
Повідомлення VictorS80 » Сер лютого 17, 2016 5:47 pm
Следующим этапом будет заказ и замена задних амортизаторов? В паре с пружинами?
VictorS80
З нами з: Пон липня 08, 2013 1:26 pm
Повідомлення VictorS80 » Сер лютого 17, 2016 5:50 pm
BOSCH 0258005097 - а в какую стоимость встал?
VictorS80
Повідомлення swatik » Чет лютого 18, 2016 12:29 am
VictorS80 написав:Следующим этапом будет заказ и замена задних амортизаторов? В паре с пружинами?
пока сложно сказать. Работают пока что че их трогать. Есть передние Кони спорт, думаю а не заказать бы мне и задние Кони спорт.
VictorS80 написав:BOSCH 0258005097 - а в какую стоимость встал?
1900 грн.
swatik
Повідомлення swatik » Пон лютого 22, 2016 4:25 pm
Првоверил вчера ВВ провода. 3 из 5 вообще не прозваниваются, провод с катушки на трамблер тоже не прозванивается. Буду покупать новые.
swatik
Повідомлення sergvega » Вів лютого 23, 2016 11:38 am
swatik написав:Првоверил вчера ВВ провода. 3 из 5 вообще не прозваниваются, провод с катушки на трамблер тоже не прозванивается. Буду покупать новые.
А с какого перепугу они должны прозваниваться? они же не металлические...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення Retvizan77 » Вів лютого 23, 2016 6:58 pm
Вообще-то их на сопротивление меряют - какой на... прозвон!!!
Retvizan77
Повідомлення AndreyKa » Сер лютого 24, 2016 1:11 am
Расслабьтесь. Мультиметр с пределом 20кОм ничего не показал.
Повідомлення xoxlov » Сер лютого 24, 2016 10:22 am
Нормальные современные провода имеют сопротивление 5-10 кОм.
Повідомлення Retvizan77 » Сер лютого 24, 2016 12:35 pm
Данные из "Библии" Первичное 0,5-1,5 ОМ вторичное 8000 - 9000 ом
Retvizan77
Повідомлення AndreyKa » Сер лютого 24, 2016 12:50 pm
У меня провод на первый цилиндр имеет сопротивление 3.9кОм.
Повідомлення Retvizan77 » Сер лютого 24, 2016 1:12 pm
AndreyKa написав:У меня провод на первый цилиндр имеет сопротивление 3.9кОм.
Для B5252 это терпимо)
Retvizan77
Повідомлення AndreyKa » Сер лютого 24, 2016 2:14 pm
Retvizan77 написав:
Вот взял и унизил))
Повідомлення Retvizan77 » Сер лютого 24, 2016 8:59 pm
AndreyKa написав:
Retvizan77 написав:
Вот взял и унизил))
:-D :-D Ну если у него параметры другие :-D :-D Молодец - смешно. :D
Retvizan77
Повідомлення Алежон » Сер лютого 24, 2016 10:06 pm
Какие другие параметры ? Если есть летучие мыши должен быть и летучий кот.На турбо свечи надо турбо провода,однозначно они другие,да?
п.с. вообще для проводов свечных сопротивление должно быть в пределах 1.5-4.5 ком в зависимости от длины,на центральном 2-2.5
Повідомлення AndreyKa » Нед лютого 28, 2016 6:40 pm
Вольво-камасутра
Повідомлення swatik » Нед лютого 28, 2016 7:43 pm
Андрюха, блин )) Права на интеллектуальную собственность есть? :)
swatik
Повідомлення Retvizan77 » Пон лютого 29, 2016 12:43 pm
AndreyKa написав:Вольво-камасутра
Давай еще слайды :-D :-D :-D
Retvizan77
Повідомлення nikolajs » Пон лютого 29, 2016 12:47 pm
А говорят салон у 850 маленький... он оно че можно вытворять )))
Повідомлення AndreyKa » Пон лютого 29, 2016 2:09 pm
Retvizan77 написав:
Тут ракурс поколоритнее https://www.drive2.ru/l/9111793/
