Забрасывает свечу (вопрос к спецам)
Повідомлення mdymas » Нед березня 06, 2016 8:56 pm
Существует такая проблема, машина и раньше поддымливала, причем дымит особенно при прогреве, потом дым пропадает... Вчера утром завел, начал прогревать, и тут чувствую работает как то не так, сильно трясет движок, пыхтит, я сбросил провод с первого котла, оказалось он не работает, выкрутил свечу она мокрая, протер, поставил обратно, проработала минуту и опять затрясло, вижу залило опять... Купил на базаре короткую свечу, вроде работает норм... Что может быть, маслосьемные колпачки или что серьезней? Проблема как понимаю в первом цилиндре.. :(
mdymas
З нами з: Чет липня 02, 2015 12:45 am
Автомобиль: volvo 340
Re: Забрасывает свечу (вопрос к спецам)
Повідомлення Bogdan_740 » Нед березня 06, 2016 9:48 pm
Причем тут сальники клапанов ? что маслом забрасывает ? И какой двигатель стоит ?
Bogdan_740
З нами з: Суб серпня 08, 2015 10:33 pm
Автомобиль: 850
Повідомлення asvodessa » Нед березня 06, 2016 10:22 pm
Сначала определите - мокрая от масла или от бензина.Если в масле - то мск.
asvodessa
З нами з: П'ят липня 01, 2011 1:19 am
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення mdymas » Нед березня 06, 2016 10:28 pm
Bogdan_740 написав:Причем тут сальники клапанов ? что маслом забрасывает ? И какой двигатель стоит ?
рено 1,7. Может попробовать для начала раскоксовку?
mdymas
Повідомлення Bogdan_740 » Нед березня 06, 2016 11:36 pm
mdymas написав:
карбюратор или инжектор ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення mdymas » Нед березня 06, 2016 11:43 pm
Bogdan_740 написав:
mdymas написав:
карб
mdymas
Повідомлення Евгений » Пон березня 07, 2016 1:56 am
Поменяйте ВВ провода местами, если это проявится на другой свече вывод очевиден, если останется- проблема так же будет определена
Повідомлення Семен » Пон березня 07, 2016 9:23 am
Надо проверить свечи под давлением, провода ВВ на сопротивление и крышку трамблера ( на пробой )...Ну и , при желании , компрессию (в зависимости : от чего мокрая свеча...) удачи! :buba:
Семен :-P
Семен
З нами з: Суб вересня 15, 2012 8:39 pm
Автомобиль: volvo 940
Повернутись до Двигатель
