leo_run написав:Чисто электрическая проблема. Начать снизу - возле коробки есть разъем вычистить.
Потом на релюху в салоне желтая снять разобрать просмотреть на трещины
А ваще это тупо гдето провод от кнопки до реле давит и замыкается
Ice_BEAR_Bo написав:думаю реле от нагрева перемыкает, купить за 50грн другое и попробовать - получится дёшево, сердито и скорее всего решит проблему. Кнопка врядли, она скорее всего замыкает массу, а значит не греется и либо нажата всегда или работает норм, так что с "через 40-50км" не вяжется. Так что сначала проверить реле
Bogdan_740 написав:Откройте секрет что это за другое реле такое за 50 грн ?? Родное реле на контаков 7-8. Что простое реле на 4 контакта будет работать ?
Ice_BEAR_Bo написав:Bogdan_740 написав:Откройте секрет что это за другое реле такое за 50 грн ?? Родное реле на контаков 7-8. Что простое реле на 4 контакта будет работать ?
кто говорил про простое жигулевское реле? я - вроде как нет. "другое реле за 50 гривен" -- вольвовское БУ реле овердрайва... вариантов как бы нет (если вы не чудоэлектрик)
Vasiliyyy написав:У мене реле синього кольору ))))) Знач, треба реле інше спробувати.
