Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 8:51 pm
Volvo 760 gle 2.3
Re: Volvo 760 gle 2.3
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн дек 14, 2015 6:42 pm
vovo писал(а):
m.a.e.s.t.r.o писал(а):
vovo писал(а):А что с старым капотом? он сильно битый? или его уже нет)
та не,есть капот...его чуть подровнять ,бо ребро чуть гнутое и будет незаметно) и немного в углу внизу дырочка(взял с таким) А что,тебе он нужен?)) лично для меня состояние там не айс. И смотря для каких целей.
ну вообще капот нужен, бо уна моей подуставший. мне бы цвет прикинуть чтобы не красить) в выходные где то можно пересечься?
ммммммммммммммм ну такое...он весь в точечку и без лака. присмотрись на фото
(097) 121 32 01 Олег
Куплю:
-Хром ободок на правое крыло;
- Накладка под фару правую;
m.a.e.s.t.r.o
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение vovo » Пн дек 14, 2015 9:24 pm
лады, но, всеравно не выбрасывай....
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн дек 14, 2015 9:56 pm
vovo писал(а):лады, но, всеравно не выбрасывай....
ну окай,он в гараже в яме стоит.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн дек 21, 2015 3:32 am
Подскажите - задние пружинам уже полная опа...качает на каждой ямке. Аморт держиит. Говорят от 240 можно поставить. Но я так понял жопа задратая будет в небооо. Это же ужааас. Я просто думаю - может проблема в длинном аморте в соответствие к пружине? Как лучше выйти из этой ситуации
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Сб янв 02, 2016 2:38 am
Вот что значит ездить без замерзайки и фиговыми дворниками
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Ср янв 06, 2016 1:44 pm
Катайтесь правильно на санках)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт янв 14, 2016 8:57 pm
Интересует вопрос про замену подвесного подшипника кардана.
Какие там нюансы есть?
1) Открутить от моста кардан, открутить два болта на подвесном и вынять кардан с кпп?
2) как снимается подвесной и есть нюансы при установке? Просто поставить на место,там где стоял и все или нет?
+ может кто уже сталкивался....на автокладе есть два подшипника. В одном написан диаметр внутренний 75мм,а во втором 45. Там и правда есть разница или то они опечатку сделали?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Lebedev » Вс янв 17, 2016 4:38 pm
m.a.e.s.t.r.o писал(а):Подскажите - задние пружинам уже полная опа...качает на каждой ямке. Аморт держиит. Говорят от 240 можно поставить. Но я так понял жопа задратая будет в небооо. Это же ужааас. Я просто думаю - может проблема в длинном аморте в соответствие к пружине? Как лучше выйти из этой ситуации
я себе поставил от нивы подушки двигателя под пружины и все окей
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Ср янв 20, 2016 8:42 am
Подскажите , сколько литрав масла нужно в М47 коробку?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт фев 16, 2016 10:24 pm
о привет сказаливтулки и пошли гулять по свету....
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение awn » Вт фев 16, 2016 10:57 pm
Причина?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт фев 16, 2016 11:08 pm
awn писал(а):Причина?
Я достал болта. Обидка
На самом деле сначала руль косо сстал -хотя едет прямо. Пока доехал домой, при торможение увело вправо резко... и стук метала. пошел смотреть и вуаля. Жду новые втулки. Болты и шайбы нашел.
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт мар 11, 2016 9:57 pm
Наконецто сделал себе полнлую строку габарита, только смущает что разные лампочки по разному светят, но я это исправлю :drag:
И еще понял,нельзя долго оставлять на габаритах машину,а то 8 лампочек быстро посадят акум)
и ещеее надо шире дискии, а то капец смешно смотрится сзади) мое мнение
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн мар 14, 2016 10:23 pm
Случилась проблема - поставил машину, после ночи не заводится.
Кнопку газ/бенз проверил - исправна.
Релюшка на форсунки исправна. Свечи сухие,провода на месте .
Давление в топливной есть. Бенз тоже есть.
Что на бензе или на газу, не хочет.
Двиг крутит,а тольку ноль.
Подозрение есть на катушку. Проверяли свечу на кузов - нету искры. Только в ней проблема может быть или я что то не проверил еще?
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт мар 22, 2016 8:13 pm
ПРишли мне аморты от дяди Коли ,говорит у нас такие как у него.
И пришли мне новые Каябы. Вот небольшое их сравнение.
Но какие у меня ,еще не знаю - так как не нашел ключ на 50+ для гайки.
Еще у них отличие в толщине.
А самое интересное, верхушка на моем штоке ,такая же как на новой каябе,а не такая как у Коли.
Вообщем вскрытие покажет. И есть шанс что ,у меня все же уже мененые стойки.
Еще отпишу
З.Ы. У меня кошка :-D :-D :-D
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение Shipr » Ср мар 23, 2016 9:57 pm
Олеже ось що видає елькатс 1984 року 273858, 273859, 273988, і ось що 1990 року 274215, 271105.
Shipr
Сообщение MOOSE » Вт мар 29, 2016 11:08 pm
почему ты сделал 6 габаритов?
С цоколями для маленьких габаритов как порешал?)
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт апр 01, 2016 11:31 pm
MOOSE писал(а):почему ты сделал 6 габаритов?
Почему?? я люблю что бы все лампочки горели, та и длинный габарит красивее)
ну в фонарях было отверстие, пошел на рынок - подобрал цоколь,взял лампочки (такие как в приборке/ плафоне стоит) и провел провод..и все :D
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение MOOSE » Вс апр 03, 2016 9:46 pm
Я себе тоже на 740 так делал, правда не совсем так.
Цоколя с лампочками брал от боковых поворотов 2107
Четыре 5w габарита не садили акум, а шесть стопов по 21w выедали глаза задним водителям. Так же очень удобно было подсвечивать стопами при парковке задним ходом
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Чт апр 07, 2016 11:06 pm
MOOSE писал(а):Я себе тоже на 740 так делал, правда не совсем так.
ну да...садить аккум будут так быстро габариты... хотя сделал так как с завода должно быть.
Подвеску передка перебрал. Теперь все тихо работает и не шумит)
Спасибо за помочь на расстояние дядь Коле)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение MOOSE » Пт апр 08, 2016 12:08 am
сомневаюсь что с завода идут габариты по 21w
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт апр 08, 2016 5:22 pm
MOOSE писал(а):сомневаюсь что с завода идут габариты по 21w
хм..наверно я заменю вместо большой габаритной, на малую)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн апр 11, 2016 8:56 pm
Пора готовить лабутены к лету)
Дали вторую жизнь ножам с 850 )
Скоро произойдет обувка их на машину :idea: :idea:
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пт апр 29, 2016 8:35 pm
На лабутеннах и без задних них проставок :-D
патамуша токарь забухал над последней)
ждем пока переточет,а пока так.
и да...как то блин не привычно после 185 рези перейти на 215..ай ай,как руль тяжело начал крутится)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн июл 24, 2017 10:08 pm
Псс....немного тизера. Скоро мы будем красивыми и в один цвет)
И еще прощай старая трухлая кожа и ожидаем новый и свежий салон)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vnukoff » Вт июл 25, 2017 11:24 am
Становится интересно.
Кожа какого цвета будет?
и эта, надо ставить амеро-оптику
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Вт июл 25, 2017 11:07 pm
vnukoff писал(а):Становится интересно.
если найду за не дорого, то чего бы и не т)
цвет еще не покупался, но салон будет светлым ) нефиг грязными штанами садиться в тачку)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн июл 31, 2017 12:10 am
Еще немного тизера по салону и по машине)
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
Сообщение vovo » Пн июл 31, 2017 8:42 am
власники скаржаться на погане освітлення дороги від тієї оптики..., а беж реально не беж. Немає такого кольору як сам салон?
Сообщение m.a.e.s.t.r.o » Пн июл 31, 2017 10:11 am
vovo писал(а):власники скаржаться на погане освітлення дороги від тієї оптики..., а беж реально не беж. Немає такого кольору як сам салон?
от какой оптики?)я ниче понял .. :sad: :o
Куплю:
m.a.e.s.t.r.o
