Так вот подскажите с чем можа столкнутся при попытке поменять кольца в этом моторе. Во первых где взять эти самые кольца и вкладыши, прокладки и т.д..
nikolajs написав:Мотор не сложный. Что за проблема? Вскройте башку и посмотрите на выработку в цилиндрах. Если большая, нужно точить. Если нет, новые кольца и катайся дальше. Ну и голову попутно можно подшаманить. Иначе никак... А то будет как у моего соседа... 4-ый раз за 3 месяца собрался разбирать мотор... то кольца кинул, то башку поменял... теперь поршня собрался менять... в итоге попандос по полной.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
