Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Re: Vovolvo с АКПП как первая машина
Повідомлення MOOSE » Чет травня 19, 2016 9:24 pm
lex2009 написав:Вот наткнулся, брал у них запчасти, качество супер. В киеве есть представительство. http://www.scan-volvo.com/products/vtul ... generatora
я киевское представительство УПРАШИВАЛ неделю что б мне помпу продали... не продали
Повідомлення MOOSE » Чет травня 19, 2016 9:26 pm
MOOSE написав:
По поводу "супер качество" тоже есть нюансы. Купон купил у них сайленты, так один запревосался от руки, поменяли на другой
Повідомлення vovo » Пон травня 30, 2016 11:50 am
lex2009 написав:У всех одинаково. Если не смог найти провода то логично что не показывает спидометр. датчик врезан в заднюю крышку редуктора, провод отходит в бок к водительской стороне и заходит в районе где горловина бака заходит в багажник. Дальше идет с проводами что на датчик уровня топлива.
СПСАСИБО Есть скрутил по новому все УЖЕ МОТАЕТ И ПОКАЗУЕТ токо нужно раскос или реактивную тягу (хз как правильно) открутить с правой стороны) чтобы до датчика подлезть. Можно и без спидометра летать, главное тахометр) токо километры не учитываются не понимешь куда соляра уходит :drag:
а и еще подскажите по турбине там с низу рычаг такой есть он должен ходить туда сюда если рукой его шатать?
Повідомлення lex2009 » Пон травня 30, 2016 11:22 pm
vovo написав:
Рукой только если очень сильно надавить. Должен вылазить если насосом дунуть в диафрагму .
lex2009
Повідомлення vovo » Вів травня 31, 2016 12:32 pm
рукой не ходит... но там не удобно давить попробую снизу мож получится сильнее. Подскажите пожалуйста какой ремень или где купить на генератор? чтобы старый не снимать_)
Повідомлення lex2009 » Вів травня 31, 2016 4:44 pm
vovo написав:рукой не ходит... но там не удобно давить попробую снизу мож получится сильнее. Подскажите пожалуйста какой ремень или где купить на генератор? чтобы старый не снимать_)
тоже интересно там есть длинна от 850 до 1050 хз какой надо
lex2009
Повідомлення MOOSE » Сер червня 01, 2016 9:20 am
vovo написав:а и еще подскажите по турбине там с низу рычаг такой есть он должен ходить туда сюда если рукой его шатать?
Я твой калитка вестгейта рукой шатал :moil:
Повідомлення vovo » Сер червня 01, 2016 9:55 am
подтверждаю шатал да не нашатал) буду с ямы шатать пробовать. Димон спасибо тебе!
Повідомлення MOOSE » Сер червня 01, 2016 11:00 am
vovo написав:подтверждаю шатал да не нашатал) буду с ямы шатать пробовать. Димон спасибо тебе!
та не парься!
Назвеш перших 5 синів на мою честь ;)
Повідомлення awn » Сер червня 01, 2016 2:16 pm
vovo написав:Подскажите пожалуйста какой ремень или где купить на генератор? чтобы старый не снимать_)
Если я правильно сложил
"26 Cooling system" -> "Cooling system D24T , D24T"
760 '83: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ2MmY%3D
760 '84: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ2MzA%3D
760 '85: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ3NWI%3D
"64 Steering" -> "Pump power steering L.H.D DSL , D24T, L.H.D"
760 '83: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... Y2ZA%3D%3D
760 '84: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... Y2ZQ%3D%3D
760 '85: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... IxYQ%3D%3D
"32 Alternator and regulator" -> "Generator (ac) with mounting parts DSL , D24T"
760 '83: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... gwNDU0NjJm
760 '84: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... gwNDU0NjMw
760 '85: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... c1Yg%3D%3D
То получается:
- на генератор идёт Volvo #966894 [-1986, 38x750 P.S, (958300)]
- на вентилятор и насос ГУР идёт Volvo #973544 [servo pump-fan, 38x1238 P.S, (966923)(960296)]
Но предупреждаю: это гадание на схемах и могу ошибаться.
Lex2009: В Вашем случае сложнее -- Вы перебрасывали двигатель, и из бортовика не понятно, какому году соответствуют он, ожлаждение, ГУР, генератор, их крепежи... Известно только, что в 95м TIC'ов не ставили :-)
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення vovo » Сер червня 01, 2016 4:54 pm
Спасибо за инфу. по генераторному ремню - нашлось. завтра поеду заберать. 69 грн) може подойдет.
Повідомлення vovo » Пон червня 06, 2016 4:50 pm
Подскажите кто вкурсе как должно крепится вот этот пластик к багажнику?
бо еле отклеил его понаходил кучку вот таких креплений но что к чему не понял...
ну и може у кого есть такая клипса в дверную карту?
Повідомлення Djonnik23 » Пон червня 06, 2016 5:33 pm
Клипса на карту есть. Пластиковая накладка просто вставляется, на ней должны быть выступы которые влазят в те клипсы.
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 8:59 am
Спасибо, выступов нету ни одного токо следы от них. Еще вопрос по реактивной тяге, она должна так плотно слева быть или там места побольше чтобы открутить типо её?
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 9:03 am
В общем купил лебедку начал тянуть задок за неделбку выровнял токо крышка багажника не нравицо вернее её левый кронштейн или как там утку ту зовут которой крышка к кузову крепится. я так и не долез до того места где к кузову крепится она)
тынул, выстукивал - вытянул вроде бы и выстукал)
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 9:09 am
теперь нужно все это дело вычестить и закрасить. Бампер не могу снять зараза болты в алюминевой вставке прокручиваются... вырывать их или пробовать с тем амортизированым креплением откручивать хз.
Повідомлення lex2009 » Вів червня 07, 2016 9:21 am
Откручуй вместе в клыками, там 4 болта всего. и в багажнике может ещё 2 небольшие гаечки быть на лонжеронах. Если нет то сними пластиковую накладку под ней будут шляпы, может их както придержишь.
lex2009
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 9:24 am
гаечки на 10 есть, те 4 болта 2 из которых квадратные) вообще сорвать не могу а с правой стороны фаркоп не дает вообще подлезть чемто кроме головки... а тяга реактивная у тебя так же в плотную к запаске?
Повідомлення lex2009 » Вів червня 07, 2016 8:01 pm
vovo написав:гаечки на 10 есть, те 4 болта 2 из которых квадратные) вообще сорвать не могу а с правой стороны фаркоп не дает вообще подлезть чемто кроме головки... а тяга реактивная у тебя так же в плотную к запаске?
ненаю, надо смотреть
lex2009
Повідомлення vovo » Сер червня 08, 2016 3:05 pm
[quote="vovo"]Спасибо за инфу. по генераторному ремню - нашлось. завтра поеду заберать. 69 грн) може подойдет.[/
не подошел это был svb10750 vag psa -длина не та! нужен длинною в 115 см клиновой ремень. :roulette: натянут его знаю как а вот заменить, там нужно снимать ремень что к ГУРу идет? хз
Повідомлення lex2009 » П'ят червня 10, 2016 7:49 am
ВОт так
lex2009
Повідомлення lex2009 » П'ят червня 10, 2016 7:51 am
Он как бы к запаске и прикручивается походу.
lex2009
Повідомлення vovo » П'ят червня 10, 2016 8:20 am
[quote="lex2009"]Он как бы к запаске и прикручивается походу.[/qu
Ага ясно спасибо.
Повідомлення awn » П'ят червня 10, 2016 10:17 am
vovo написав:
vovo написав:Спасибо за инфу. по генераторному ремню - нашлось. завтра поеду заберать. 69 грн) може подойдет.
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення vovo » Пон червня 13, 2016 9:53 am
В общем такой вот ремень взял на гену
вот разница в ремнях вернтикально уставший горизонтально два почти одинаковых которые установил. заметил разницу в зубчиках в новом они острее.
Повідомлення vovo » Пон червня 13, 2016 10:02 am
пробег 593877 замена масла и фильтра
взял как и перед этим
а и воздушный подменил
длинна примерно 333 мм
ширина 237
выбрал такой
проверил задний диван - м'який) :drag:
Повідомлення vovo » Пон червня 13, 2016 10:06 am
ну и позырил на ГРМовский ремень ролики тьху тьху тьху
вот так встали ремни на гену и ГУР-б/у)
Повідомлення vovo » Вів червня 14, 2016 8:55 am
Уважаемые форумчане знатоки, а подскажите пожалуйста вот эта рулевая тяга разбирается ли или меняется? бо есть люфт достаточный! Чтото стучит у меня на колдобинах грешил на стойку но вот начал разбилать и при раскручивании шаровой заметил люфт в этом месте тяги мог он мне отдавать так сильно при езде?
Востаннє редагувалось vovo в Вів червня 14, 2016 9:31 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovo » Вів червня 14, 2016 8:57 am
И еще как вы выбиваете шаровые)? или как убедится что она еще поездит, бо резинка хорошая, целая, как я не старался выбить не получилось, думал греть но испорчу пыльник...
Повідомлення Djonnik23 » Вів червня 14, 2016 10:08 am
vovo написав:И еще как вы выбиваете шаровые)? или как убедится что она еще поездит, бо резинка хорошая, целая, как я не старался выбить не получилось, думал греть но испорчу пыльник...
Тяга меняется, а чтобы вытащит наконечник нада хорошым молоточком пиздить поцапфе спереди по уху. И он сам выпадет.
