Помогите! Проблема с бензонасосом Вольво 340 1.4
Повідомлення Вадим RR » П'ят липня 15, 2016 8:15 pm
НА холодную заводится, качает нормально, но после езды пару километров глохнет.
Ставил другой, такая же проблема. Все патрубки проверил, подсоса воздуха вроде нету.
Вадим RR
З нами з: П'ят січня 24, 2014 6:33 pm
Автомобиль: volvo 340
Re: Помогите! Проблема с бензонасосом Вольво 340 1.4
Повідомлення oleg_zaichenko » П'ят липня 15, 2016 8:48 pm
нужно разобраться почему глохнет!когда заглохла-снимаем корпус возд.фильтра,снимаем верх.часть карба-и смотрим:пустая поплавковая камера-значит насос,если там есть бенз-то карб или искра!
oleg_zaichenko
З нами з: Нед жовтня 02, 2011 4:18 pm
Автомобиль: продал 242
Повідомлення Вадим RR » П'ят липня 15, 2016 9:04 pm
Поплавковая камера пустая, если заливаю немного бензы , то начинает закачивать. Но потом опять такая ситуация. Я так понял что это мембране уже капец пришел?
Вадим RR
Повідомлення B.A(dok) » П'ят липня 15, 2016 10:06 pm
Мембрана или клапана,но они завальцованы,что то сделать можно если есть умельцы.покупал себе новый,так он весь завальцован.в прохладную погоду работает(после 2-х лет ненапряжной эксплуатации) а в жару у него сиеста.поставил электрический(типа запорожского), но то же есть проблемы.почитайте форум.есть много интересного...
B.A(dok)
З нами з: Чет березня 14, 2013 3:49 pm
Повідомлення zmey-kumarik » Суб липня 16, 2016 9:34 am
На Москвичах с бензонасосом вообще беда, как-то пришлось шлянгочку омывайки подвязать возле насоса и периодически охлаждать его, так и доехал. Обычно не держат клапанки. Если после охлаждения водой насос заработает, то клапанки в ём умерли. Можно поставить до и после насоса обратные клапаны 2109. Я с ними Москвича и продал - никаких нареканий.
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення zavgar666 » Суб липня 16, 2016 11:35 am
Я ставил от ваза. По креплению идентично, надо только переставить свой рычаг. И насос нужен с обраткой.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Вадим RR » Суб липня 16, 2016 5:37 pm
Перебрал сегодня два бензонасоса, мембраны целые, в одном вроде клапан на подачу немного пропускает вроде. В одном бензонасосе фильтр полностью засратый был, перечистил. Ну чего нибудь думаю придумаю, осталось бензина залить 10тку)
Вадим RR
Повідомлення Вадим RR » Сер липня 20, 2016 8:27 pm
zmey-kumarik написав:На Москвичах с бензонасосом вообще беда, как-то пришлось шлянгочку омывайки подвязать возле насоса и периодически охлаждать его, так и доехал. Обычно не держат клапанки. Если после охлаждения водой насос заработает, то клапанки в ём умерли. Можно поставить до и после насоса обратные клапаны 2109. Я с ними Москвича и продал - никаких нареканий.
Поставил клапаны, помогло) Благодарю) :ura:
Вадим RR
Повернутись до Двигатель
