Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 8:53 am
Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Re: Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Сообщение vovo » Пн авг 15, 2016 2:42 pm
Bobrik писал(а):Респект! Что еще сказать. Молодчага!
Спасибо конечно. Но вынужден признать первоначального вида не венуть... Все больше удевлен как не стандартно все железяки прордуманы, а также тому что большинство соединений ни разу не крутились... и как новые) Состояние задних лонжеронов в которые аморты бампера вставляются вообще бомбезное, толщина метала с запасом. Удевися когда понял как елементарно устроены зажимы пластика на бампере там просто стержень без шапочки вставляется в клипсу - гениально просто как снимать так и ставить обратно)
Так и не понял как правильно снять/поставить перегородку/шумку между багажником и спинкой сидух... поломал но собрал обратно)
теперь токо с лобовым стеклом нужно порешать.
Сообщение vovo » Пн авг 15, 2016 2:49 pm
MOOSE писал(а):короче для замены нужен люк со шторой, а потолок можно оставить родной? Правильно?
В общем да это по геометрии, габаритам, подключениям к шлангам сливным подошла даже каемочка та что крепит ткань к окну люка у меня беж а там серая. разница в креплении сами шурупы/винтики другие. Я не видел какие были крепежи когда снимали стекляный люк, тот что я взял, а вот от моего старого не подходят, или шайб тулить немеряно. А и еще разные разъемы електро подключения)
Сообщение vovo » Вт авг 16, 2016 4:08 pm
Также заменил зеркало заднего вида, новое по габаритам меньше! тоесть 84 годе шыре и длинее :o изза этого не подошла хрень красивая которой закрывались винты крепления зеркала к крыше.
так намного красивее
помыл весь беж. оч кстати хвалю пену HG5202 за 200 грн)
для примера задняя дверь
только сейчас заметил что на левой задней просто пластик а на правой двери бежевая тканьевая вставка внизу... :oops: лепота.
Сообщение vovo » Вт окт 04, 2016 2:05 pm
600 тонн
Сообщение Merlin » Вт окт 04, 2016 2:25 pm
Достойно
Сообщение vnukoff » Вт окт 04, 2016 5:29 pm
Интересно, пробег риал или ещё смотано пару сотен?
Сообщение vovo » Вт окт 04, 2016 5:33 pm
естественно) лично я пару сотен откатал пока понял что причина не рабочего спидометра в оборваном датчике на мосту, а до меня хз)
Сообщение vovo » Чт окт 13, 2016 3:06 pm
меняю самое простое с ходовой передка
были закуплены средненькие по качеству деталюхи
зато новые
наконечники
старый/новый
ради интереса разобрал новый на предмет смазки проверить
смазано и обильно
стойки стабов
старый/новый
выработка стабов налицо
раздолб=алась дырочка_)
еле открутил шаровые головку и ключ на 16 укокошил - покупал замену(
крутил вертел
оказались той же фирмы)
снял
почистил
почистил
старое/новое
остались запчпасти которые были в комплекте шаровых - нах они?
гайки шайбы
пришлша тяга рулевая вторая оптимал, заменю и на розвал...
Сообщение vovo » Пн окт 17, 2016 10:42 am
И ура, она рулится... замена рези на передок, балансировка и розвал...
3Де нах
в процессе...
Сообщение MOOSE » Пн окт 17, 2016 4:19 pm
vovo писал(а):И ура, она рулится... замена рези на передок, балансировка и розвал...
де робив? І яка ціна?
Сообщение vovo » Пн окт 17, 2016 5:08 pm
ТА ДОРОГО 220 грн за 15 хвилин роботи) на СТО Роял Сервис
Сообщение vovo » Пн окт 31, 2016 9:49 am
Boss_ak подбил снять ускорение до 100 снял, задумался, чета мидл выходит)
поехал смотреть к турбе ибо рычак клапана вестгейта давно мертвым выглядел.
хрен разработать получилось... сняли... он застыл в "открытом" положении 8-)
разобрать накак, молотком поработал никаких сдвигов)
посему ищется клапан под сею турбу.
как новая ;)
в зборе
подача воздуха
начал разбирать
выход газов
выхлоп
для большей информативности вот нарыл
Турбина: 466794-0001, Volvo-PKW 760 TD
Модель: Volvo-PKW 760 TD
Объем двигателя: 2383 см/куб
Мощность: 115 л.с.
Год выпуска: 1987-1992
Номер турбины: 466794-0001
Код двигателя: D24TIC
Оригинальный № турбины:
5003566, 1328579, 072145703
Заводской номер турбины:
466794-0001, 466794-0002
Сообщение Boss_ak » Пн окт 31, 2016 3:46 pm
Вот что бы ты делал без Босяка, так бы и ездил с неработающим клапаном :-) Но у меня тоже не все хорошо, клапан вроде работает но в интеркулере есть утечка. Замена уже есть, наверно буду менять после твоего видео :-)
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение vovo » Пн окт 31, 2016 4:01 pm
Спасибо конечно) да давно собирался глянуть многи еговорили что рычаг не ходит, но не мог турбину снять. таки оборвав 2 шпильки сняли (одна на выпускном) получается турбина то работала но дула в выпускной коллектор так как рычаг тупо стопарнул в одном положении. Снял я видео, не смог вставить с телл. Да и результат там не фонтан 15 - 17 сек гдето. не скорее 18 - 20 :oops:
Последний раз редактировалось vovo Пн окт 31, 2016 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boss_ak » Пн окт 31, 2016 4:49 pm
Ну давай заливай, в теме отписался формат добавил.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Сообщение vovo » Пн ноя 07, 2016 6:06 pm
в обсчем перебрали и установил обратно турбину.
до сотни разгон почти 15 сек. Вроде как можно добавить тоблива в тнвд но не хочу. Дымит путево. но думаю не изза турбины... но хочется получть конечно заключение опытного турбинщика.
отмыл надпись мелкую
внимание к деталям)))))
также слил и залил масло
пробег
601500
влезло не многоим более 4.5 л. фильтр не менял
Сообщение MOOSE » Пн ноя 07, 2016 11:49 pm
скільки коштує твоя "бадяга" яку ти називаєш мастилом?
Сообщение Алежон » Вт ноя 08, 2016 12:58 am
MOOSE писал(а):скільки коштує твоя "бадяга" яку ти називаєш мастилом?
масло этого производителя только в задний редуктор мне дали-когда я сказал дайте что то почти бесплатное,редуктор умер его нет просто нужно что б было чуть тише-Ну раз хуже уже не будет то тогда возьмите это.-это что?-это наш производитель.
Сообщение vovo » Вт ноя 08, 2016 9:33 am
наш производитель ноего рецептура специально разработана для дизельных двигателей, и баланс зольных моющих и антиокислительных компонентов рассчитан именно для таких. У них нет какогото допуска забыл из 3 букв) они аргументируют мол не по карману им его намутить а оте допуски всего навсего маркетинговый ход...
я согласен что это бадяга и что оно не может конкурировать с другими... Но 300грн. с копейками 2 канистры КАРЛ)
8 литров полусинтетики за мене чем 14 баксов... може хуже уже не будет ;)
Сообщение vovo » Вт ноя 08, 2016 9:53 am
Пару слов про резю, купил заменил перед розвалом резю на передок 195\65\15 нокиану 5 лет біло, неделю поездил и перегруженой машиной цепанул камень на бровке...
нати тату ху. в хату...
хлопнуло так не громко
но зато грибов было...
один пакет забыли)
искал резю на замену
попалось кумхо какоето, вчера перекинули
замена с балансировкой и с 2 новыми писюнчиками =250 грн.
накачали 2.2 я обычно 2.1 прошу.
блин нет фото с резиной)
Сообщение MOOSE » Вт ноя 08, 2016 11:29 am
vovo писал(а):У них нет какогото допуска забыл из 3 букв) они аргументируют мол не по карману им его намутить а оте допуски всего навсего маркетинговый ход...
ACEA асоціація європейських автовиробників. Допуск "В4"
а маркетенговий хід ось!
vovo писал(а):наш производитель но его рецептура специально разработана для дизельных двигателей, и баланс зольных моющих и антиокислительных компонентов рассчитан именно для таких.
у світі є лише 4 виробника що виробляють "базу" для мастила і 4 виробника що виробляють присадки!
Усе що ми маємо у продажі це присадки замішані у базі ;)
Якщо схочеш кататися дійсно на якісному мастилі(по гарній ціні з усіма допусками) звертайся :telephone: ;)
Сообщение vovo » Вт ноя 08, 2016 11:32 am
Дякую Дмитро, вже телефоную. . .
Сообщение vovo » Пн ноя 14, 2016 10:46 am
особливості керування в зимовий період - почалось :cars:
Сообщение Merlin » Пн ноя 14, 2016 12:06 pm
Завидую заднеприводным :sad:
Сообщение Djonnik23 » Пн ноя 14, 2016 12:53 pm
Merlin писал(а):Завидую заднеприводным :sad:
Так у тебя ж Волга на заднем
Сообщение Merlin » Пн ноя 14, 2016 1:46 pm
Да, но пока стоит. :drag:
Сообщение vovo » Пн ноя 14, 2016 6:12 pm
Дилема с генератором, все грає все гут, та коли хотів ремінь піднатягнути отримав наганяй від знайомих мол підшипникам капець! ремінь не натягуй взагалі бо заріжеш гену в край)
спочатку послухав, потім вирішив - хулі того генератора щас розберу гляну) заодно уточню скільки ж тих ампер він видає - так і не знайшов! :oops:
БОШ 80 А
походу 80 А бо жодних наклейок не виявлено.
натягується гайка на болт і ключ на 13
старий мій колхоз
так як на рідному кріплені різьбі віники то переробили з такої шпильки чи як його...
задок
алюмінієве кріплення до блоку
що написано не розібрати
замінити би ці фінтіклюшки
Після більш детального розглядання) вирішено скоренько все назад зібрати. Гайка на 22 щоб зняти шків хз як відкручується! далі там всякі сйомніки потрібні...
Можливо хтось підкаже як його реанімувати!? які підшипники, чи є альтернатива замінити рідні на більш доступні, чи може наколядувати 1000 грн та й купити цілий генич без люфту і просто перекинути?)
Можливо хтось підкаже де в Києві роблять заміну тих підшипників?
Сообщение vovo » Ср мар 22, 2017 11:56 am
замінив гену...
работает
Сообщение vovo » Ср мар 22, 2017 12:01 pm
Замінив ричажок)
і колесо
і заодно пару втулок
Сообщение vovo » Ср мар 22, 2017 12:04 pm
замінив амортизатори на передку
були газ/масло поставив масляні
