Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:18 am
Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Re: Новое ведро Мерлина.
Сообщение Merlin » Пн фев 27, 2017 11:48 am
Коламбии есть, потому попробуем их, в нете фоток не нашел 60ки на них. может мне понравиться.
Сообщение ARTYHA » Пн фев 27, 2017 12:15 pm
Макс, да не станут они! будет диск черкать о супорт, проходили.
у Олега на 282 дисках стояли коламбии. на 305 уже не налазят.
Сообщение Merlin » Пн фев 27, 2017 12:59 pm
Ну тыже понимаеш, яже всеравно померяю, они у меня есть :-D
Если не станут коламбии то прийдеться арракисы от 80ки Т6 брать. ай нравяться.
Сообщение Merlin » Пн фев 27, 2017 1:10 pm
У нас тут ктото недавно разбирал Эски и ХС, цацки по салону интерисуют некоторые, отзовитесь кто разбирал.
Сообщение Merlin » Пн фев 27, 2017 1:47 pm
да и може кто продает диагностику?
Сообщение xoxlov » Пн фев 27, 2017 1:48 pm
Merlin писал(а):Ну тыже понимаеш, яже всеравно померяю, они у меня есть :-D
Не прибедняйся у тебя 17тые есть. Хорошие колеса.
Сообщение Vladislav » Пн фев 27, 2017 2:25 pm
Merlin писал(а):да и може кто продает диагностику?
Если надо могу дать по пользоваться. Ну и поздравляю с покупкой ;)
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Сообщение Merlin » Пн фев 27, 2017 2:40 pm
Не откажусь.
еще вопрос по родной сигналке. еще не понял оставлять или менять.
есть ли смысл ее отвязывать от машины и ставить чтото другое? или привести ее в порядок?
и надо сделать 2й полноценный ключ, это через диагностику подвязываеться?
Сообщение ARTYHA » Пн фев 27, 2017 7:22 pm
через диагностику просто так ничего не подвязывается.
если хочешь просто почитать, то заедь к Олегу да и все. всякая хрень по салону, если цвет подходит, есть с кросака, что стоит в огороде.
Сообщение Merlin » Пн фев 27, 2017 7:38 pm
Ок, глянем.
через диагностику не шьёться это бяда. будем искать как прошить.
только ненадо к диллеру слать :-)
Сообщение ARTYHA » Вт фев 28, 2017 1:54 am
Merlin писал(а):Ок, глянем.
а к диллеру и не надо))) бреллок подвяжем через белорусов и мой ноут))
Сообщение Merlin » Ср мар 01, 2017 11:15 am
Брелок эт хорошо, надобы и иммо подвязать.
на самый крайняк конечно можно и чип выпаять из цэма. и дамп отправить если согласяться.
но на пиндосских сайтах есть инфа что через диагностику за бабло подвязывают, без снятия цэма.
Сообщение Merlin » Вс мар 05, 2017 12:57 pm
Народ ведёрко одобрили, и даже не согласились с мнением что это ведро. говорят очень даже ничего точило.
Внимательный осмотр ГБО показал пару косяков
1) редуктор стоит на 140 кобыл. :o аляска :-D
2) на редукторе трубка газовая пластиковая держиться хомутиком :o :-D
3) Мап сенсор давления газа подключен ДО фильтра. :o :-D
Остальное вобще можно сказать идеально стоит. такие мелочи как трубка мап сенсора вкрученая не в ресивер а в 5й патрубок и поближе к ГБЦ вобще мелочи, горизонтально стоящие форсы тоже мелочи. :-D
вобщем поеду в гараж
Сообщение Merlin » Вс мар 05, 2017 7:11 pm
Значит не поверил Мерлинчто коламбии нестанут на 60ку. и померял.
ИИИИ, они стали. цепляли только парой грузиков за суппорт. надо просить при балансировке их глубже вклеивать.
Вобщем будет на коламбиях
Сообщение AndreyKa » Вс мар 05, 2017 10:59 pm
Странно. Т5 и на на таких тормозах.
Сообщение Merlin » Вс мар 05, 2017 11:10 pm
А чегостранного? 16е тормоза. дальше только ЄРочные 17е.
А коламбии они штатно кстати только на Т5е и ставились. только на 850. и там тоже 16е тормозилки. 302мм вроде
на 60ке тут 304мм
диски похожи по параментам. но коламбия чуть уже. что не критично.
Сообщение Merlin » Вс мар 05, 2017 11:12 pm
тормоза кстати очень даже и очень впролне под стать мотору. осаживают хорошо. но активного длительного драйва наверное не держат. ибо кривые. :-D
Сообщение AndreyKa » Пн мар 06, 2017 11:34 am
Merlin писал(а):А чегостранного? 16е тормоза. дальше только ЄРочные 17е.
на 60ке тут 304мм
на 850 с 302мм тормозами коламбия даже не наживляется на ступицу.
Сообщение Merlin » Пн мар 06, 2017 11:45 am
Ребята, вы что то путаете. :o
или у меня стоят не 304? :o
Сообщение Алежон » Пн мар 06, 2017 11:46 am
на 60ке тут 304мм
открою вам тайну 60 турбовые тоже были с 280 тормозами. мерлин же тормозной не мерял.
п.с.и я не помню что б у меня что то не становилось куда то
Сообщение Merlin » Пн мар 06, 2017 12:25 pm
стоп, это что значит? что на машины с 304ми тормозами 16е диски не налазят штатные?!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн мар 06, 2017 12:30 pm
305мм диски на Т5, ножи хз, 16 штампы становятся. бывают и 320мм на Т5 моторах (к примеру у Кравца на С70), туда 16" не станут
Сообщение ARTYHA » Пн мар 06, 2017 1:06 pm
на 60ке тут 304мм
на 850 только на Р-ке могли быть 302 диски.
на 60тке на 305мм железо стает с 49м вылетом и только то что было под эту платформу. потому что иначе супорт не помещается в диск. в коламбии очень странно что спицами не цепляет супорт.
может действительно там 282мм....
Сообщение Merlin » Пн мар 06, 2017 1:36 pm
померяю
Сообщение Merlin » Пн мар 06, 2017 3:57 pm
на 280е тормозилки по идее 15 лдиски должны стать. мне они точно не станут. между диском и суппортом места нет с 16ми дисками.
померяем
Сообщение xoxlov » Пн мар 06, 2017 4:23 pm
у меня стоят 280 и 15 тые диски на зиму.
Сообщение Merlin » Пн мар 06, 2017 6:23 pm
Нашел софтину для копирования ключей на много тачек.
софтина платная, и идет в комплекте с програматором какимто для ключей.
софтина еще умеет синхронизировать дамп цэма с дампом ЭБУ двигателем.
но учитывая особенность вольв програмер ненужен, нужен дамп. дамп софтина 60ток до и после рестайла видит.
и может дописать ключ если к нему есть пин "к новым ключам идет пин" (теоретичесски можно прописать ключ взяв пин из другого ЦЭМа)
ну типа надо снять цэм выпаять флеш слить, прописать ключ и впаять обратно чип
но стремное это занятие, попробуем гдето найти дорестайловый цэм, а еще лучше тачка может под разбор будет, чтобы на ней потренироваться. и поищу готовые дампы 60ток.
мне 15е точно неналезут, диски тормозные точно больше чем 280
Последний раз редактировалось Merlin Пн мар 06, 2017 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Djonnik23 » Пн мар 06, 2017 6:33 pm
Merlin писал(а):Нашел софтину для копирования ключей на много тачек.
А может 17 :D :D
Сообщение Merlin » Пн мар 06, 2017 6:35 pm
пока нет, есть 16е диски, и есть 16я резина на лето.
Сообщение volvoff » Пн мар 06, 2017 6:53 pm
И есть дороги не под 17шки)))
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Вернуться в S | C | XC Series
