Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Re: Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Повідомлення vovo » Пон серпня 15, 2016 2:42 pm
Bobrik написав:Респект! Что еще сказать. Молодчага!
Спасибо конечно. Но вынужден признать первоначального вида не венуть... Все больше удевлен как не стандартно все железяки прордуманы, а также тому что большинство соединений ни разу не крутились... и как новые) Состояние задних лонжеронов в которые аморты бампера вставляются вообще бомбезное, толщина метала с запасом. Удевися когда понял как елементарно устроены зажимы пластика на бампере там просто стержень без шапочки вставляется в клипсу - гениально просто как снимать так и ставить обратно)
Так и не понял как правильно снять/поставить перегородку/шумку между багажником и спинкой сидух... поломал но собрал обратно)
теперь токо с лобовым стеклом нужно порешать.
Повідомлення vovo » Пон серпня 15, 2016 2:49 pm
MOOSE написав:короче для замены нужен люк со шторой, а потолок можно оставить родной? Правильно?
В общем да это по геометрии, габаритам, подключениям к шлангам сливным подошла даже каемочка та что крепит ткань к окну люка у меня беж а там серая. разница в креплении сами шурупы/винтики другие. Я не видел какие были крепежи когда снимали стекляный люк, тот что я взял, а вот от моего старого не подходят, или шайб тулить немеряно. А и еще разные разъемы електро подключения)
Повідомлення vovo » Вів серпня 16, 2016 4:08 pm
Также заменил зеркало заднего вида, новое по габаритам меньше! тоесть 84 годе шыре и длинее :o изза этого не подошла хрень красивая которой закрывались винты крепления зеркала к крыше.
помыл весь беж. оч кстати хвалю пену HG5202 за 200 грн)
для примера задняя дверь
только сейчас заметил что на левой задней просто пластик а на правой двери бежевая тканьевая вставка внизу... :oops: лепота.
Повідомлення vovo » Вів жовтня 04, 2016 2:05 pm
600 тонн
Повідомлення Merlin » Вів жовтня 04, 2016 2:25 pm
Достойно
Повідомлення vnukoff » Вів жовтня 04, 2016 5:29 pm
Интересно, пробег риал или ещё смотано пару сотен?
Повідомлення vovo » Вів жовтня 04, 2016 5:33 pm
естественно) лично я пару сотен откатал пока понял что причина не рабочего спидометра в оборваном датчике на мосту, а до меня хз)
Повідомлення vovo » Чет жовтня 13, 2016 3:06 pm
меняю самое простое с ходовой передка
были закуплены средненькие по качеству деталюхи
наконечники
ради интереса разобрал новый на предмет смазки проверить
стойки стабов
выработка стабов налицо
еле открутил шаровые головку и ключ на 16 укокошил - покупал замену(
оказались той же фирмы)
почистил
остались запчпасти которые были в комплекте шаровых - нах они?
пришлша тяга рулевая вторая оптимал, заменю и на розвал...
Повідомлення vovo » Пон жовтня 17, 2016 10:42 am
И ура, она рулится... замена рези на передок, балансировка и розвал...
Повідомлення MOOSE » Пон жовтня 17, 2016 4:19 pm
vovo написав:И ура, она рулится... замена рези на передок, балансировка и розвал...
де робив? І яка ціна?
Повідомлення vovo » Пон жовтня 17, 2016 5:08 pm
ТА ДОРОГО 220 грн за 15 хвилин роботи) на СТО Роял Сервис
Повідомлення vovo » Пон жовтня 31, 2016 9:49 am
Boss_ak подбил снять ускорение до 100 снял, задумался, чета мидл выходит)
поехал смотреть к турбе ибо рычак клапана вестгейта давно мертвым выглядел.
хрен разработать получилось... сняли... он застыл в "открытом" положении 8-)
разобрать накак, молотком поработал никаких сдвигов)
посему ищется клапан под сею турбу.
подача воздуха
выход газов
для большей информативности вот нарыл
Турбина: 466794-0001, Volvo-PKW 760 TD
Модель: Volvo-PKW 760 TD
Объем двигателя: 2383 см/куб
Мощность: 115 л.с.
Год выпуска: 1987-1992
Номер турбины: 466794-0001
Код двигателя: D24TIC
Оригинальный № турбины:
5003566, 1328579, 072145703
Заводской номер турбины:
466794-0001, 466794-0002
Повідомлення Boss_ak » Пон жовтня 31, 2016 3:46 pm
Вот что бы ты делал без Босяка, так бы и ездил с неработающим клапаном :-) Но у меня тоже не все хорошо, клапан вроде работает но в интеркулере есть утечка. Замена уже есть, наверно буду менять после твоего видео :-)
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення vovo » Пон жовтня 31, 2016 4:01 pm
Спасибо конечно) да давно собирался глянуть многи еговорили что рычаг не ходит, но не мог турбину снять. таки оборвав 2 шпильки сняли (одна на выпускном) получается турбина то работала но дула в выпускной коллектор так как рычаг тупо стопарнул в одном положении. Снял я видео, не смог вставить с телл. Да и результат там не фонтан 15 - 17 сек гдето. не скорее 18 - 20 :oops:
Востаннє редагувалось vovo в Пон жовтня 31, 2016 5:08 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Boss_ak » Пон жовтня 31, 2016 4:49 pm
Ну давай заливай, в теме отписался формат добавил.
Boss_ak
Администратор
Администратор
Повідомлення vovo » Пон листопада 07, 2016 6:06 pm
в обсчем перебрали и установил обратно турбину.
до сотни разгон почти 15 сек. Вроде как можно добавить тоблива в тнвд но не хочу. Дымит путево. но думаю не изза турбины... но хочется получть конечно заключение опытного турбинщика.
отмыл надпись мелкую
также слил и залил масло
пробег
601500
влезло не многоим более 4.5 л. фильтр не менял
Повідомлення MOOSE » Пон листопада 07, 2016 11:49 pm
скільки коштує твоя "бадяга" яку ти називаєш мастилом?
Повідомлення Алежон » Вів листопада 08, 2016 12:58 am
MOOSE написав:скільки коштує твоя "бадяга" яку ти називаєш мастилом?
масло этого производителя только в задний редуктор мне дали-когда я сказал дайте что то почти бесплатное,редуктор умер его нет просто нужно что б было чуть тише-Ну раз хуже уже не будет то тогда возьмите это.-это что?-это наш производитель.
Повідомлення vovo » Вів листопада 08, 2016 9:33 am
наш производитель ноего рецептура специально разработана для дизельных двигателей, и баланс зольных моющих и антиокислительных компонентов рассчитан именно для таких. У них нет какогото допуска забыл из 3 букв) они аргументируют мол не по карману им его намутить а оте допуски всего навсего маркетинговый ход...
я согласен что это бадяга и что оно не может конкурировать с другими... Но 300грн. с копейками 2 канистры КАРЛ)
8 литров полусинтетики за мене чем 14 баксов... може хуже уже не будет ;)
Повідомлення vovo » Вів листопада 08, 2016 9:53 am
Пару слов про резю, купил заменил перед розвалом резю на передок 195\65\15 нокиану 5 лет біло, неделю поездил и перегруженой машиной цепанул камень на бровке...
но зато грибов было...
искал резю на замену
попалось кумхо какоето, вчера перекинули
замена с балансировкой и с 2 новыми писюнчиками =250 грн.
блин нет фото с резиной)
Повідомлення MOOSE » Вів листопада 08, 2016 11:29 am
vovo написав:У них нет какогото допуска забыл из 3 букв) они аргументируют мол не по карману им его намутить а оте допуски всего навсего маркетинговый ход...
ACEA асоціація європейських автовиробників. Допуск "В4"
а маркетенговий хід ось!
vovo написав:наш производитель но его рецептура специально разработана для дизельных двигателей, и баланс зольных моющих и антиокислительных компонентов рассчитан именно для таких.
у світі є лише 4 виробника що виробляють "базу" для мастила і 4 виробника що виробляють присадки!
Усе що ми маємо у продажі це присадки замішані у базі ;)
Якщо схочеш кататися дійсно на якісному мастилі(по гарній ціні з усіма допусками) звертайся :telephone: ;)
Повідомлення vovo » Вів листопада 08, 2016 11:32 am
Дякую Дмитро, вже телефоную. . .
Повідомлення vovo » Пон листопада 14, 2016 10:46 am
особливості керування в зимовий період - почалось :cars:
Повідомлення Merlin » Пон листопада 14, 2016 12:06 pm
Завидую заднеприводным :sad:
Повідомлення Djonnik23 » Пон листопада 14, 2016 12:53 pm
Merlin написав:Завидую заднеприводным :sad:
Так у тебя ж Волга на заднем
Повідомлення Merlin » Пон листопада 14, 2016 1:46 pm
Да, но пока стоит. :drag:
Повідомлення vovo » Пон листопада 14, 2016 6:12 pm
Дилема с генератором, все грає все гут, та коли хотів ремінь піднатягнути отримав наганяй від знайомих мол підшипникам капець! ремінь не натягуй взагалі бо заріжеш гену в край)
спочатку послухав, потім вирішив - хулі того генератора щас розберу гляну) заодно уточню скільки ж тих ампер він видає - так і не знайшов! :oops:
походу 80 А бо жодних наклейок не виявлено.
так як на рідному кріплені різьбі віники то переробили з такої шпильки чи як його...
Після більш детального розглядання) вирішено скоренько все назад зібрати. Гайка на 22 щоб зняти шків хз як відкручується! далі там всякі сйомніки потрібні...
Можливо хтось підкаже як його реанімувати!? які підшипники, чи є альтернатива замінити рідні на більш доступні, чи може наколядувати 1000 грн та й купити цілий генич без люфту і просто перекинути?)
Можливо хтось підкаже де в Києві роблять заміну тих підшипників?
Повідомлення vovo » Сер березня 22, 2017 11:56 am
замінив гену...
работает
Повідомлення vovo » Сер березня 22, 2017 12:01 pm
Замінив ричажок)
і колесо
і заодно пару втулок
Повідомлення vovo » Сер березня 22, 2017 12:04 pm
замінив амортизатори на передку
були газ/масло поставив масляні
