Руль и кнопка сигнала.
Повідомлення Natali12 » Пон квітня 03, 2017 7:09 am
Всем привет. Потихоньку довожу до ума свою Вольву. И ещё вопрос по кнопке сигнала. У меня выведена отдельно на панели. А как провода сигнала подходят к кнопке в руле? Сама кнопка на руле рабочая, но не разберусь с её подключением.
Natali12
З нами з: Чет лютого 23, 2017 12:59 pm
Автомобиль: Volvo 360
Re: Руль и кнопка сигнала.
Повідомлення vodila2009 » Пон квітня 03, 2017 8:38 am
думаю не зря сделали кнопку сигнала на панели
vodila2009
Повідомлення Vladizlav » Пон квітня 03, 2017 11:32 am
Как проверяли, что рабочая ?
Повідомлення Natali12 » Пон квітня 03, 2017 12:13 pm
Обычно, тестером. Нажал и проверил контакты на замыкание.
Natali12
Повідомлення Vladizlav » Пон квітня 03, 2017 3:39 pm
На самом руле, или внизу рулевой колонки ?
Обычно проблема на щетках проявляется.
А выходит провод под левыую сторону бампера. Там звонится ?
Повідомлення Natali12 » Пон квітня 03, 2017 5:26 pm
Нет у меня щеток. К рулю не подходят никакие провода. Сигнал работает, но только кнопка сигнала расположена отдельно на торпеде. Вопрос-как сделать, чтоб "бибикать" рулем?
Natali12
Повідомлення Vladizlav » Пон квітня 03, 2017 9:24 pm
Значит нужно восстановить щётки для начала.
Повідомлення Natali12 » Вів квітня 04, 2017 7:16 am
А какие они вообще, те щетки? И как они контачат с рулем?
Natali12
Повідомлення Vladizlav » Сер квітня 05, 2017 9:26 pm
Если снять обшивку руля -- будет заметна контактная пластина и щетка.
К сожалению сейчас очень занят -- до выходных освобожусь и сфоткаю.
Повідомлення Natali12 » Чет квітня 06, 2017 6:35 am
Обшивку руля-это квадратный корпус, который служит сигналом? Нет там ничего. Одна гайка, которая держит руль. А на самом том корпусе есть клемы.
Natali12
Повідомлення solohino » Нед квітня 09, 2017 3:26 pm
Сними полностью рулевое колесо с оси,под ним на рулевой колонке должна стоять черная пластина с двумя латунными дорожками,как раз она и идет с проводами,у тебя она присутствует?А в руле, с обратной стороны, стоят "щетки"которые и контактируют собственно с этими дорожками.Одна щетка идет по одной дорожке,а другая по другой ,кнопка сигнала замыкает между собой ч/з щетки эти две контактные дорожки между собой.Фото контактной пластины могу скинуть на вайбер,случайно завалялась.
Повідомлення Vladizlav » Нед квітня 09, 2017 6:32 pm
О, точно ! Маю ще одне кермо !
Повідомлення solohino » Вів квітня 11, 2017 8:44 pm
Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Повідомлення Natali12 » Вів квітня 11, 2017 8:44 pm
Нет у меня , ни на рулевой колонке, ни на рулевом колесе ничего того, что вы написали и показали.
Natali12
Повідомлення Natali12 » Вів квітня 11, 2017 8:46 pm
solohino написав:Вот на фото этот диск с контактными дорожками видно,у Вас есть?Если нет,могу подарить,валяется...
Не плохо было бы. Но как?
Natali12
Повідомлення solohino » Вів квітня 11, 2017 9:08 pm
Natali12 написав:
Это не проблема,масса вариантов.
Повідомлення Natali12 » Сер квітня 12, 2017 7:24 am
Ну, давайте договариваться. Смотрите ЛС.
Natali12
Повідомлення solohino » Сер квітня 12, 2017 7:03 pm
Вы бы выложили фото рулевой колонки и самого руля с обратной стороны,как Влад сделал,тогда бы ясно всем стало,что у Вас не так...
Повідомлення Natali12 » Чет квітня 13, 2017 8:43 pm
C рулем разобрался. Теперь бы фотку самих щеток, что к рулю подходят. Фотку сделать не могу, потому как нет времени разбирать. Но на рулевой колонке есть что то похожее на какой то разъем. Провода туда естественно не идут. Потому что уходят на самопальную кнопку на панели.
Natali12
Повідомлення Vladizlav » Пон квітня 17, 2017 10:22 pm
Знайшов фотку щіток
Повернутись до Кузов/салон
