Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:16 pm
Постоянно сгорает бензонасос.
Сообщение Goshagor » Пн фев 27, 2017 12:41 am
Доброго времени суток товарищи!
Имеем в наличии: Volvo S40, 2007, 1.6 мех.
Проблема: за 3 месяца сгорело 3 бензонасоса (моторчика) :roulette:
1. Первый раз поменял просто бензонасос (моторчик), по рекомендации ребят на сервисе,
взял Magneti Marelli, переставили проводки, подошёл как родной. Ровно месяц и он перегорел.
2. Второй раз купил в добавок новую сеточку и фильтр (верхнюю часть колбы) и снова взял Magneti Marelli.
3. На третий раз начал копаться в электронике, единственное что обнаружилось это повышенный заряд генератора в 14,75 В. И полностью высохший аккумулятор, которому всего лишь год. Генератор отреставрировал на всякий случай, вольтаж не изменился. Воды в аккум залил. Электрики разводят руками и ничего не могут сделать. На первой заводке автомобиля после установки нового бензонасоса он работает тихо, но как только мин 10 поработает, при следующих заводках, свист, гул и скоро видимо снова хана.
- Причем при мне меняли таким же методом, такой же бензонасос другой сороковке и фокусу. Они уже почти пол года ездят без проблем, а я раз в месяц на эвакуатор, это я к тому что вряд ли дело в бензонасосе.
В общем я не знаю что делать, гарантий что оригинальный бензонасос в сборе не перегорит, нету.
Поэтому и не спешу совершать дорогую покупку.
Кто, что думает, может были подобные случаи или есть какие-то больные места о которых я не знаю.
Прошу:
1. Посоветовать электрика.
2. Дать совет (желательно дельный).
Заранее спасибо.
Goshagor
Автомобиль: S40 II
Re: Постоянно сгорает бензонасос.
Сообщение Goshagor » Пн мар 27, 2017 1:58 pm
Даже не постебётесь?! :D
Goshagor
Автомобиль: S40 II
Сообщение xoxlov » Пн мар 27, 2017 2:31 pm
Копай в сторону зарядки, возможно пропадает питание на АКБ и идет скачок напряжения, не просто же так АКБ высох.
Сообщение Goshagor » Пн мар 27, 2017 3:04 pm
xoxlov писал(а):Копай в сторону зарядки, возможно пропадает питание на АКБ и идет скачок напряжения, не просто же так АКБ высох.
Спасибо. А можно по детальней?
Goshagor
Автомобиль: S40 II
Сообщение Danilka » Вт апр 18, 2017 12:49 pm
Хорошо было бы генератор http://atek-avto.com проверить. Всплески по напряжению в верх могут приводить к выходу из строя.
Danilka
Автомобиль: Volvo 700
Сообщение vitalik k » Вт апр 18, 2017 4:25 pm
Какое давление в рампе, есть ли блок управления насосом?
Сообщение Goshagor » Пт апр 21, 2017 9:01 am
vitalik k писал(а):Какое давление в рампе, есть ли блок управления насосом?
Давление не меряли, не нашли способ это сделать :oops:
Буду искать мастеров, что бы замеряли, а какое должно быть давление? И чем это может помочь?
Бензонасосом упраляет реле под бордачком. Блока вроде как нету.
П.С. Спасибо за отклик.
Goshagor
Автомобиль: S40 II
Сообщение vitalik k » Пт апр 21, 2017 10:03 am
3,8-4,0 бар, если больше значит заклинен регулятор давления и насос работает на масимуме и живет не долго.
Сообщение Goshagor » Пт апр 21, 2017 3:09 pm
Еще один не скромный вопрос) как замерять давление в рампе? :oops:
Goshagor
Автомобиль: S40 II
Сообщение vitalik k » Пт апр 21, 2017 3:40 pm
Механическим манометром, на СТО знают как, если нет то обслуживаться у них не стоит.
Сообщение Goshagor » Пт апр 21, 2017 4:31 pm
vitalik k писал(а):Механическим манометром, на СТО знают как, если нет то обслуживаться у них не стоит.
Спасибо большое за советы. Может еще и СТО подскажете где мне помогут)? Буду вообще счастлив.
Goshagor
Автомобиль: S40 II
