Natali12 написав:А почему они идут в сиденье? Снизу вверх. И к замкам ремней никак не подходят.
Natali12 написав:В сиденьях какие то датчики от веса срабатывают. Я так понял? Потому что к замкам ремней провода не идут.
awn написав:Не самый большой, а точнее совсем не специалист, но по логике датчик не пристёгнутого пассажира не должен срабатывать при отсутствии пассажира. Так что какой-то датчик пустое или не пустое пассажирское кресло таки должен быть. Болен того, для задних мест это тоже справедливо.
Но это только исходя из логики. Практика может отличаться.
vodila2009 написав:в городе чтобы не моргали лампы вставляю "пустышку" в замок,за городом-пристегиваюсь.
Ice_BEAR_Bo написав:vodila2009 написав:в городе чтобы не моргали лампы вставляю "пустышку" в замок,за городом-пристегиваюсь.
ну то есть ты в курсе, что автомобиль "знает", что ты пристегнут, тем самым автомобиль "в курсе", что в случае лобового столкновения тебя прижмёт к сидениям посредством сработки пиропатронов и голова твоя наклонится вперед строго в рассчитанную область, для того чтоб подушка безопасности эффективно сработала, а не сломала шею из-за...ремень на самом деле не пристегнут --> при лобовом столкновении тело резко уходит вперёд и голова стремится поцеловать руль --> во время поцелуя подушка взрывается "в лице" и шейные позвонки уже вместо своего хозяина знакомятся с физикой и Ньютоном в частности.
п.с. при частых поездках привычка пристёгиваться вырабатывается около месяца, далее без пристегнутого ремня становится ездить дискомфортно
Natali12 написав:Снимал сегодня сиденья чтоб пропилесосить ковер. И посмотрел куда идут провода. Там в нижней части сиденья, где пружины, стоит своего рода включатель. Тобиш если кто садится, то замыкаются контакты. Туда подходит провод от замка ремней - на одну клему и на другую клему подходит пара проводов.
шоб купити тільки сідухи з підігрівом і кнопки, так малою кров'ю відбитись не вийде?)
их прописывать нужно
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
