440. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Re: 440. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Повідомлення alexey500 » Сер серпня 09, 2017 11:03 pm
alexey500 написав:6. Единственная успешная процедура - замена стартера.
С этим тоже не получилось. Наверное Венера с Юпитером были в противофазе.
Сегодня вечером не захотела заводиться. Пришлось нежно постучать плоскогубцами по задней крышке стартера. Завелась.
Как чувствовал - вчера сдал в ремонт предыдущий стартер.
Еще редуктор вчера почистили - продиагностировали, а то после всяких-разных заправок начало на холостых переливать и иногда глохнуть при резком старте. Помогло.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення Mihail » П'ят серпня 11, 2017 12:08 am
alexey500 написав:
Б/у зачем брал? Новый китайчек полторы.И забываешь надолго.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення alexey500 » П'ят серпня 11, 2017 8:12 am
Mihail написав:Б/у зачем брал? Новый китайчек полторы.И забываешь надолго.
Был неудачный опыт ремонта генератора китайскими запчастями, которые регулярно выходят из строя. Ремонты генератора закончились после замены его на оригинальный б/у.
alexey500
Повідомлення sergvega » П'ят серпня 11, 2017 11:12 pm
Mihail написав:
alexey500 написав:
На полгода, потом он ломается и даже по гарантии его не ремонтируют - нечего, дают замену , она работает 2 недели, а потом морозятся... Поэтому или у Валеры или Алексея покупаем б.у. и забываем о проблемах...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення alexey500 » Нед вересня 03, 2017 9:27 pm
Готовимся к зиме...
И устраняем последствия "встречи" с 99-й.
alexey500
Повідомлення alexey500 » П'ят вересня 22, 2017 10:55 pm
В нее оказывается мотоцикл влазит. Если немного постараться...
Купил поиграться.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Пон жовтня 30, 2017 9:56 pm
Странная фигня происходит - уже второй раз при заезде на скорости в лужу двигатель глохнет. Пять минут постоит - заводится. Прошлый раз на катушке зажигания были капли, сегодня хорошо обдало катушку. Куда там может попадать вода?
alexey500
Повідомлення Merlin » Пон жовтня 30, 2017 11:02 pm
У меня такое было из за высоковольтных проводов.
ездил ездил, пока в один день в сильный ливень по дороге на работу 3 раза глох.
в обед отпросился, побежал в ближайший магазин, и купил провода от нексии. Как рукой сняло.
хотя конечно можетикатуха как вариант.
но у меня провода ушатаные были сильно очень.
Повідомлення alexey500 » Пон жовтня 30, 2017 11:42 pm
Проводам полтора года. У Лехи покупал.
Попробую в стационарных условиях сначала провода водой побрызгать, а потом катушку.
alexey500
Повідомлення Merlin » Пон жовтня 30, 2017 11:52 pm
кроме проводов есть еще крышка, бегунок и катушка
Повідомлення Mihail » Вів жовтня 31, 2017 10:11 am
alexey500 написав:Странная фигня происходит - уже второй раз при заезде на скорости в лужу двигатель глохнет. Пять минут постоит - заводится. Прошлый раз на катушке зажигания были капли, сегодня хорошо обдало катушку. Куда там может попадать вода?
Как куда? 2 штыря низковольтных с самой катушки и ответка на радиаторе силового ключа. Открути катушку от радиатора и все поймешь. Это место нужно защищать какой-нибудь не гигроскопичной смазкой. Я смазал литолом, пока проблем нет, но лучше силиконовая.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення alexey500 » Сер грудня 20, 2017 11:45 pm
Меня подбили.
Пацаны приехали в магазин за пивом на чужом Ланосе. Через стертую двойную сплошную прилетели под углом 90* мне в задний бампер когда я пытался выехать из кармана задним ходом.
Решили что я виноват. Вызвали полицию. Полиция тоже решила что я виноват. Потому что двойная сплошная стерта и Ланосам можно ебланить как захочется. Буду еще на суде пробовать доказывать свою правоту.
alexey500
Повідомлення Mihail » Чет грудня 21, 2017 12:36 am
Что-то дофига их стало. Мерлин их немного ненавидит, теперь и ты тоже.
Дружеский совет. При страховании делай КАСКО для старых машин. Суть такая: ОСАГО само собой, но и КАСКО на случай, если виновником признают тебя. Да, я знаю, все мы водим аккуратно и априори не можем быть виновниками ДТП и живем в Лихтенштейне, но сделай. Значит, суд признает тебя виновником, но страховая оплачивает ремонт не только другого ведра по ОСАГО, но и тебе по КАСКО. Действует только если есть второй участник-транспортное средство (дерево, канава, пьяные цыгане на бричке страховым случаем по этому КАСКО не считаются). Я себе делаю. Недешево (около 70$ в год с ОСАГО), но оно того стОит.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення awn » Суб грудня 23, 2017 11:56 pm
Пробовал сделать себе КАСКО в своё время. Не получается. Они не могут сложить себе цену 30-летнего авто. Отказали. Но sms, что если не переобуюсь, то нарушу условия договора регулярно шлют :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення awn » Нед грудня 24, 2017 12:16 am
А по сути, если бы не движение задним ходом, то всё было бы проще, ибо сформулировано в правилах не про преимущество ТС на полосе встречного движения, а про ТС, движущиеся во встречном направлении :-⁠(
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення alexey500 » Нед грудня 24, 2017 2:04 am
Еще поборюсь. Как все закончится отпишусь.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Чет січня 11, 2018 1:20 am
Mihail написав:
Спасибо за совет. Это было именно оно. Все руки не доходили посмотреть. Доездился до того что начала на холодную очень плохо запускаться. Разобрал, помыл, почистил мох, продул, смазал, собрал - как бабка пошептала, все заработало.
alexey500
Повідомлення Dream » Чет січня 11, 2018 5:41 pm
По ДТП, якщо суда ще не було, пояснюй, що ти тільки рушив назад, як побачив що ланос нарушає і летить на тебе. Ти нажав на тормоз, проїхавши максимум 30 см. і зупинився. А чувак на ланосі тебе стоячого протер, що й видно по фото оскільки він здійснюючи поворот взяв дуже близько до твого авто і передок пройшов а задок забіг і вдарило задніми дверима. Ще рекомендація подай клопотання на проведення експертизи. Затягни час, щоб пройшло три місяці, даже якщо визнають тебе виним не будеш платити штраф. Багато чого залежить від складеної Поліцейськими схеми ДТП та написаними поясненнями. якщо будуть питаня то пиши в особисті.
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Повідомлення volvoff » Суб січня 13, 2018 2:07 pm
Dream написав:По ДТП, якщо суда ще не було, пояснюй, що ти тільки рушив назад, як побачив що ланос нарушає і летить на тебе. Ти нажав на тормоз, проїхавши максимум 30 см. і зупинився. А чувак на ланосі тебе стоячого протер, що й видно по фото оскільки він здійснюючи поворот взяв дуже близько до твого авто і передок пройшов а задок забіг і вдарило задніми дверима. Ще рекомендація подай клопотання на проведення експертизи. Затягни час, щоб пройшло три місяці, даже якщо визнають тебе виним не будеш платити штраф. Багато чого залежить від складеної Поліцейськими схеми ДТП та написаними поясненнями. якщо будуть питаня то пиши в особисті.
И свидетелей побольше
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Повідомлення alexey500 » Нед січня 14, 2018 10:37 pm
volvoff написав:И свидетелей побольше
Из свидетелей только камера видеонаблюдения магазина, но шансы получить с нее видео ничтожны.
alexey500
Повідомлення Lyolik » Нед січня 14, 2018 11:26 pm
alexey500 написав:
Шансы были бы,если бы менты .дали запрос на просмотр камер в течении трех дней,сам в магазине в охране когда то работал,там видео три дня хранится,потом удаляют,шоб память сервака не легла
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
З нами з: Пон березня 30, 2015 1:48 pm
Автомобиль: 440 1994г
Повідомлення alexey500 » Нед січня 14, 2018 11:32 pm
Lyolik написав:Шансы были бы,если бы менты .дали запрос на просмотр камер в течении трех дней,сам в магазине в охране когда то работал,там видео три дня хранится,потом удаляют,шоб память сервака не легла
В моем случае видео, сказали, хранится две недели, а запросил я его через 18 дней. А полиции оно не нужно было. Свое решение оспаривать?
alexey500
Повідомлення Lyolik » Пон січня 15, 2018 12:00 am
alexey500 написав:
Примерно 5\10. если хочется свою невиновность доказать,то нужно запрашивать,скорее всего через суд, и скорее всего видео уже нет,но попробовать можно.если уверен шо не виновен
(096)410-23-41
Lyolik
Повідомлення alexey500 » Суб лютого 10, 2018 11:40 pm
Сегодня чуть не попал в ДТП. Шкода включила левый поворотник, начала перестраиваться в лево, потом резко затормозила и одновременно повернула вправо и стала поперек дороги. Дистанция и тормоза сделали свое.
Водитель из Шкоды сразу вышел. Наверно что-то с колесом произошло.
Регистратор у меня говняный. Надо получше купить.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Суб лютого 10, 2018 11:48 pm
И собака на ходу бампер покусала... Собака-дебил.
И катушка зажигания категорически отказывается нормально в сырую погоду работать. Купил у Лехи, кинул в багажник на всякий случай. Всякий случай застал меня в 50-ти км от дома. Поменял - теперь не боится луж.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Суб лютого 10, 2018 11:52 pm
Lyolik написав:Примерно 5\10. если хочется свою невиновность доказать,то нужно запрашивать,скорее всего через суд, и скорее всего видео уже нет,но попробовать можно.если уверен шо не виновен
Из полиции пришло письмо что материалы по моему запросу переданы в суд. На суде сказали что никто никому ничего не передавал.
alexey500
Повідомлення Максимка » Нед квітня 01, 2018 10:28 pm
alexey500 написав:Маленький юбилей - 50000 км совместной жизни.
Отчет о проделанных работах:
1) Установлены камеры в задние пружины - уже почти год ездит - полет нормальный.
2) Установлены Фордовские сайленты в железных корпусах в передние рычаги - пол года - пока все в норме.
3) Антикорозионная обработка кузова.
4) Приколхожена стойка капота от Мерса. Размеры - тютелька в тютельку, только верхнюю бобышку пришлось приварить. У Вольво она на резьбе. Усилие Мерсовской стойки 280 Н вместо 420 Н у родной. Но капот держит нормально.
с какого форда сайлентблоки, а то и мне предстоит искать хочу сразу купить чтоб за день все сделать.
Максим 8-063-122-61-42
Максимка
З нами з: Вів січня 25, 2011 1:43 pm
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення Merlin » Нед квітня 01, 2018 10:30 pm
Сайленты от форда рвут подрамник и рычаги.
Повідомлення alexey500 » Нед квітня 01, 2018 10:39 pm
Максимка написав:с какого форда сайлентблоки, а то и мне предстоит искать хочу сразу купить чтоб за день все сделать.
Я не в курсе. Леха Кравец знает. У него покупал.
alexey500
Повідомлення alexey500 » Нед квітня 01, 2018 10:48 pm
Merlin написав:Сайленты от форда рвут подрамник и рычаги.
Пока все целое. Подрамник который был с МКПП начал рассыпаться от возвраста даже с рордными сайлентами и рычаги были с трещинами.
Хотя живучесть этих сайлентов приводит в замешательство. Я привык что их менять нужно два раза в год а то и чаще. Фордовские уже три года ездят и пока рваться не собираются.
alexey500
Повернутись до 4xx Series
