Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:07 pm
Volvo 940 любимица
Re: Volvo 940 любимица
Сообщение Dream » Ср июн 28, 2017 9:13 am
катушка є, можу дати поїздити, щоб виключити її. але якщо погана робота як на газу так і на бензині то шукай проблему якраз в іскрі (запалюванні) а не подачі топлива.
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Сообщение dat32 » Ср июн 28, 2017 2:49 pm
Dream писал(а):катушка є, можу дати поїздити, щоб виключити її. але якщо погана робота як на газу так і на бензині то шукай проблему якраз в іскрі (запалюванні) а не подачі топлива.
спасибо,отписал в личку
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение dat32 » Сб июл 01, 2017 4:01 pm
замена катушки не помогла,все также завелась поработала заглохла сама по себе
dat32
Сообщение Djonnik23 » Сб июл 01, 2017 7:58 pm
Может датчик температуры, который идёт на мозги, иметь мозг. :D
Сообщение dat32 » Сб июл 01, 2017 8:54 pm
Djonnik23 писал(а):Может датчик температуры, который идёт на мозги, иметь мозг. :D
есть вариант его проверить не меняя его?тот датчик что идет в блок под впксуным коллектором?
dat32
Сообщение Dream » Сб июл 01, 2017 9:40 pm
датчик води не повинен глушити мотор, в мене їх 2 (один на вентилятор) в себе знімав то машина продовжувала робити, але той що відповідає за вентилятор при знімані включав примусова його. провір контакти датчика хола...
Dream
Сообщение dat32 » Сб июл 01, 2017 10:52 pm
Dream писал(а):датчик води не повинен глушити мотор, в мене їх 2 (один на вентилятор) в себе знімав то машина продовжувала робити, але той що відповідає за вентилятор при знімані включав примусова його. провір контакти датчика хола...
да я завел,пока она работала-разъеденил датчик как ты мне показал.она заглохла,потом опять завел
dat32
Сообщение dat32 » Вс июл 09, 2017 1:38 pm
парни есть у кого знакомый электрик в Киеве?а то мой знакомый меня завтраками уже накормил
dat32
Сообщение dat32 » Пт ноя 17, 2017 11:01 pm
Уважаемые комрады подскажите пожалуйста номер датчика коленвала на мою ласточку,боюсь купить не то.Вольво 940 2,3 куб 1993 года,бензин.Спасибо
dat32
Сообщение Алежон » Сб ноя 18, 2017 6:57 pm
0986280401
Сообщение dat32 » Сб ноя 18, 2017 9:33 pm
Алежон писал(а):0986280401
Абонент вне досягнемости.что мне у него узнать? Или етно твой номер. Извиняюсь за ошибки , пишу с украинской раскладкой
dat32
Сообщение Алежон » Сб ноя 18, 2017 9:48 pm
Это номер датчика который ты просил.Но позвонить по оригинальному номеру бош тоже ахуенная тема
Сообщение dat32 » Сб ноя 18, 2017 10:04 pm
Алежон писал(а):Это номер датчика который ты просил.Но позвонить по оригинальному номеру бош тоже ахуенная тема
А я смотрю киевстар)
dat32
Сообщение Merlin » Вс ноя 19, 2017 12:27 am
:-D :-D :-D
Сообщение Merlin » Вс ноя 19, 2017 12:29 am
Мы когда Микас тулили, оказалось что от волги газели он по посадочному 1в1.
только провод длиннее.
Сообщение dat32 » Вс ноя 19, 2017 1:16 pm
Merlin писал(а):Мы когда Микас тулили, оказалось что от волги газели он по посадочному 1в1.
Оба конца подходят?и с ним мозги хорошо работают?
dat32
Сообщение dat32 » Сб ноя 25, 2017 1:26 pm
dat32
Сообщение dat32 » Сб ноя 25, 2017 1:29 pm
dat32
Сообщение dat32 » Сб ноя 25, 2017 1:34 pm
коротковатый вроде,электрик говорит должен быть в районе метра или даже 1м20 см
dat32
Сообщение atol » Сб ноя 25, 2017 8:21 pm
Нет провод правильный .Разьем в середине подкапотного и подальше от всего, поскольку токи очень маленькие, что бы не было наводки.
На фото, разъем чуть выше и правее щупа. Мне этот датчик, много нервов попортил. Останавливаеться машина посредине улицы и все. Размыкаю разъем датчика и опять замыкаю - заводится и едет дальше. Пока не сменил датчик,вот такое безобразие наблюдалось.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Merlin » Вс ноя 26, 2017 9:57 pm
если коротковат. то значит там от волги стоял. :-D
Сообщение dat32 » Вт ноя 28, 2017 9:34 pm
Спасибо парни за отзывы,да все подошло и хорошо стало.Електроник говрит что то ему 50 см за 1.2 метра показалось.Машину еще тестит ,дал ему покататься что б так сказать наверняка.
Да вот так берешь запчасть и думаешь ,а если не подойдет .Что б я без вас делал. :drinks:
dat32
Сообщение dat32 » Ср ноя 29, 2017 8:27 pm
Эпопея продолжаеться,электроник захотел новый комутатор.Куплю комутатор=)
dat32
Сообщение dat32 » Пн дек 04, 2017 11:48 pm
Забрал ;) електрику 1 к за роботу,четверть Киева сегодня вечером проехал.Парни подскажите смогу ли я сам поменять прокладку клапанной кришки? Или там есть что заумное?
dat32
Сообщение Dream » Ср дек 06, 2017 9:44 pm
dat32 писал(а):Забрал ;) електрику 1 к за роботу,четверть Киева сегодня вечером проехал.Парни подскажите смогу ли я сам поменять прокладку клапанной кришки? Или там есть что заумное?
клапаної кришки зможеш - там 10 гайочок по кругу, максимум пів години роботи. Але якщо будеш вимивати то довше.
а в чому то всетаки проблема була? 1000 грн. за що? що він на угад два датчика поміняв?
Dream
Сообщение dat32 » Чт дек 07, 2017 10:35 pm
По идее накрылся коммутатор,но я не хочу ругаться с чуваком который в любой момент возьмётся за ремонт электрической части .
Спасибо за ответ :drinks:
dat32
Сообщение dat32 » Вс дек 10, 2017 2:43 am
Едет моя ласточка,правда заводится не с пол тыка ,а тык нужно делать.Попробую поменять свечи и нужно будет собрать тысячи 3 на ремонт печки 8-)
dat32
dat32
Сообщение dat32 » Вт янв 02, 2018 11:59 pm
Заменил сегодня свечи,дотронулся к одному вв проводу,а он отпал :? .Корешь принес от КИА.Поставил,домой доехал.Буду искать комплект вв проводов,а так все почти хорошо=)
dat32
Сообщение dat32 » Вс апр 22, 2018 12:26 pm
Встал с утра,смотрю солнце,авто в тени.Дай думаю поменяю прокладку клапанной крышки,которую купил у Sedra.Свою снимаю,а она в руках распалась на двое.Новенькую опа поставил,движок прогрел подтянул гаайки и все нормик,вроде нигде не сочится,но буду присматривать.
dat32
