Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:59 am
Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Re: Новый замечательный автомобиль Мерлина S60
Сообщение Merlin » Пт сен 08, 2017 1:18 pm
Ну масла я купил 20 литров Fuch Titan с допуском нужным.
буду менять его частично вместе с маслом в моторе. и на 10ти тыках а не на 20ти как мануал пишет. и добавлю внешний фильтр тонкой очистки масла
Это единственная профилактика которая возможна для этой коробки.
ну и будем прислушиваться к ней. ибо давно известно что при первых проблемах своевременный ремонт гидроблока, спасает от полной капиталки коробки.
Сообщение Merlin » Ср сен 13, 2017 6:10 pm
отбалансировал колеса на перед, так как грузики клеить некуда (суппорт их сбивает, так как близко), пришлось делать так
Сообщение Merlin » Пн сен 18, 2017 12:02 pm
На выходных поменял передние колодки, врезал в правое зеркало плафон освещения дороги (внутри зеркала просто лампочка болталась, а корпус ктото поставил не от той конфигурации машины), и зафиксировал укрепил корпус моторчика складывания правого зеркала.
правда не удалось найти причину почему лампочка в левом зеркале не работает. ошибку скидывал, лампочки проверял, не пашет. будем разбираться. мелочь но неприятно.
ну и самое главное, докинули в ЦЭМ еще один ключ и в сигналку еще один брелок, так как машина досталась с одним клбчем. теперь есть запасной комплект, и за вполне адекватные деньги. и что самое главное без разбора и выпания чипов. ибо на троещине мне обещали сделать ключ, но за дорого, и со снятием ЦЭМа.
меня такая перспективка не вдохновила, ибо слышал что там уже делали из машин кирничи неподвижные.
Сообщение Merlin » Пн окт 02, 2017 11:24 pm
заправился на АМИКе пару раз газом расход за 20 побортовику полез.
на выходных заправился на другой заправке (вроде кло) так собака до 16.5 сразу упал (по бортовику) и в реале +- также.
я уже решил что лямбда совсем сдохла (она конечно там не в идеале но пашет еще).
вот собаки. шо они туда бодяжат.
Последний раз редактировалось Merlin Пт окт 20, 2017 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Владимир Б » Вс окт 08, 2017 4:00 pm
atol писал(а):Зеркала при складывании трещали и также одно складывалось до половины.Зазоры зеркал ,активно попрыскал силиконовой смазкой в балончике ,поганял и все стало на свои места. Только что, специально попробовал с кнопки, складывается -раскладывается.
г. Херсон Бабкин Владимир Михайлович. 0505055104 ИнТайм
Противотуманка левая volvo S80
Владимир Б
Автомобиль: Volvo
Сообщение Merlin » Пт окт 20, 2017 12:43 pm
что противотуманка левая?
коробас всё, приехал. начались фирменные глюки при переключениях 2-3-4-3-2 ну и паузы при включении драйва и реверса.
Сообщение dimon555 » Пт окт 20, 2017 8:01 pm
Merlin писал(а):что противотуманка левая?
Разобрать помыть соленоиды и будет намного лучше а может и отлично, как повезёт.
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Сообщение Merlin » Пт окт 20, 2017 9:32 pm
Знаю, будем пробовать. есть и гидроблок запасной.
Сообщение vitalik k » Пт окт 20, 2017 10:55 pm
Нееа не будет.
как повезёт
Эт точно. 8-)
А он точно рабочий.
Сообщение Merlin » Пт окт 20, 2017 11:17 pm
ну рабочий но насколько неизвестно, зато по нему видно что он не вскрывался.
Сообщение Merlin » Пт окт 20, 2017 11:18 pm
в любом случае чтото надо делать, с чегото начинать.
Сообщение Merlin » Вт дек 26, 2017 12:07 am
поменял систему вентиляции картера двигателя.
сделал частичную замену масла в АКПП
и поставил наконецто внешний фильтр на АКПП
масло было уставшим немного. весной еще раз сделаю частичную замену. вместе с маслом в моторе.
Да смена масла преобразила коробку мне понравилось как она стала работать.
масло заливал ФУШ ТИТАН 4400
допуск долбаного тоетовкого 3980 или как оно там... есть.
Сообщение Merlin » Вт дек 26, 2017 4:15 pm
Вобщем всем советую, меняйте в Айсинах масло почаще.
коробас не узнать. помолодел собака.
с учетом того что у меня еще литров 12 с лишним осталось, то я еще пару раз поменяю его в ближайшем будущем.
И советую брать сразу тару 20 литров. по цене выходит как литров 11-12 по литрушке. тоесть пару частичных замен выходит нашару. :idea:
Сообщение dimon555 » Вт дек 26, 2017 8:31 pm
Холодно просто стало,вот она и работать стала лучше.
dimon555
Сообщение Merlin » Вт дек 26, 2017 8:50 pm
ну вчера какраз чуть потеплело.
да и перед этим небольшие минусы были по температуре. как она вела себя до и сейчас разница есть.
а то что с потеплением в жару может начаться фиаско я вкурсе. :roulette:
но попробовать надо, темболее явно лучше и прилично лучше
Да и своевременная профилактика этого коробаса сбережёт зелезо коробки, так что на крайняк можно будет обойтись капиталкой гидроблока, либо заменой.
Сообщение Merlin » Пн фев 05, 2018 12:31 pm
нашлась причина пропусков зажигания.
управление распредвалом в анабиозе. положение распредвала застыло в одном положении, все адаптации по распредвалам в крайних положениях.
что конечно странно. но имеет место быть. либо сам фазовращатель заклинил. либо клапан управления муфтой.
Сообщение vitalik k » Пн фев 05, 2018 8:37 pm
Проверить ШИМ сигнал управления, снять промыть и прозвонить клапан, клин муфты маловероятен.
Сообщение Merlin » Пн фев 05, 2018 9:34 pm
все оно маловероятно
но сдаеться мне надо сначала метки проверить, помозговал я и пришел к этому, а там видно будем.
Сообщение Merlin » Пн фев 12, 2018 2:37 pm
Решил поставить родной эмулятор CD чейнжера под айпод.
сам эмулятор уже есть.
нет только шнурка CD чейнжера, и самого айпода.
собственно поэтому куплю шнурок под родной чейнжер, и айпод. :viking:
если кому надо продам ятур, недорого.
Сообщение Алежон » Вт фев 13, 2018 1:23 am
айпод нужен именно?просто под этот разьем 2-3 айфон пойдет они сейчас даром уже наверно
п.с. ятур столбанул
Сообщение Merlin » Вт фев 13, 2018 1:33 am
Ок.
Сообщение Merlin » Чт фев 15, 2018 5:44 pm
Нашел все пасочки, нужные для подключения штатного IPOD адаптера.
но пока нет айпода
Сообщение Алежон » Чт фев 15, 2018 9:59 pm
так подключи я тебе дам айфон проверить там с 1 по 4 одинаковый на все разьем
Сообщение Merlin » Пт фев 16, 2018 12:26 am
Ок, договорились.
Сообщение Merlin » Пт фев 16, 2018 1:57 pm
Вот блин только сейчас, когда нашел весь комплект для установки штатного адаптера для айпода, я вспомнил инструкцию от ятура. и понял как заставить его работать корректно.
тамжеж блин написано, надо поудалять ID3 из файлов, тогда они корректно читаються, для этого есть специальные утилиты, типа ID3kill
и вот после того как все файлы в папках имеют названия типа 001.mp3 002.mp3, п папки CD01 CD02, и тд...
и когда утилитой все ID3 tag из всех файлов грохнуты, тогда он перестает
Сообщение vitalik k » Пт фев 16, 2018 2:28 pm
У ТРИОМА таких проблем нет, 32 папки коренных, и в каждой ещё по 32 вложенных по 100 треков. :D
Сообщение Merlin » Пт фев 16, 2018 2:51 pm
Но триома тебе тоже не понравились почемуто. :-D
Сообщение vitalik k » Пт фев 16, 2018 3:32 pm
Ну почему же, просто харьковская копия сдохла за три дня, а оригинал работает без проблем. ;)
Сообщение Merlin » Пт фев 16, 2018 4:06 pm
Я решил прекратить играть в неоригинал, и поставить оригу от Вольво
Сообщение vitalik k » Пт фев 16, 2018 4:40 pm
Удачи.
Вернуться в S | C | XC Series
