Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 12:06 am
Volvo 960 вишневая прелесть.
Re: Volvo 960 вишневая прелесть.
Сообщение vnukoff » Ср авг 15, 2018 2:37 pm
xoxlov писал(а):Я на Куяльник приехал фару купить, мне сказали 150 у.е. целая, и 100 с битым стеклом. :-D
Если правильная развальцовка ничего течь не будет.
Там на яме все по 100))))
Сообщение Dima_T » Ср авг 15, 2018 9:01 pm
якудза писал(а):Я ставил одну трубку медную точно так же.
Всё равно капала,сколько ни поджимали,следи за ними,контри лужицы под машиной по утрам:)
Сказали,медь не годится...
Купил на разборке на Куяльнике,всё супер.
Кстати,там длинная осталась точно,500 грн. любая стоила.
У меня набор для развальцовки трубок есть. на этих трубках сделана двойная вальцовка. на картинке показано как она делается.
Потом его главное хорошо выжать, для того что б развальцовка приняла окончательную форму в посадочном месте и всё. Потом скорей трубка лопнет, чем по бежит через соединение.
Так что я не переживаю.
Dima_T
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение Dima_T » Вс авг 26, 2018 5:35 pm
по КПП всё сухо. через медные трубки жижа не вытекает. так что как альтернативу можно использовать и не боятся. Просто нужно сделать их правильно.
Передаю привет прошлому хозяину вольвы. Потек радиатор. оказывается в нем 10 дырок и все залиты были герметиком внутрь радиатора.
Dima_T
Сообщение xoxlov » Вс авг 26, 2018 6:27 pm
Это одна из самых больших проблем б/у машин, их ремонтируют в основном рукожопы, или те которые на ремонт тратят минимум.
Сообщение vnukoff » Вс авг 26, 2018 9:12 pm
xoxlov писал(а):Это одна из самых больших проблем б/у машин, их ремонтируют в основном рукожопы, или те которые на ремонт тратят минимум.
Или те и другие вместе взятые))) А потом когда продаёшь норм машину но дороже чем ведро из под вышеперечисленных то говорят: почему так дорого??? Такие стоят по 3,5 на Авториа, да за эти деньги можно взять s80, s60 и тд
Сообщение Dima_T » Пн авг 27, 2018 9:11 pm
Вот в том то и прикол. Это одна из причин почему я сюда всё пишу )
Dima_T
Сообщение Dima_T » Ср авг 29, 2018 7:43 pm
Минус 1 косяк.
Сегодня получил, установил и теперь я на колесах.
Dima_T
Сообщение Dima_T » Пн окт 29, 2018 10:26 pm
Как оказалось у меня стоит усь и 8 динамиков в машине )
Dima_T
Сообщение xoxlov » Вт окт 30, 2018 12:03 am
Dima_T писал(а):Как оказалось у меня стоит усь и 8 динамиков в машине )
Не восемь, а 14
Сообщение vnukoff » Вт окт 30, 2018 12:18 pm
Не восемь, а 14
Откуда там 14?
Сообщение Dima_T » Пт ноя 02, 2018 6:52 pm
Мужики, а есть у кого расшифровка кодов неисправности АКПП AISIN 30-43LE. Вылетело 2 ошибки.
DTC 23 и DTC 17.
Dima_T
Сообщение Dima_T » Сб ноя 03, 2018 3:29 pm
Нашел. Ошибки датчика скорости на кпп.
Dima_T
Сообщение Dima_T » Сб ноя 10, 2018 8:04 pm
Опа еще ништяки.
Колпачки на диски.
Новенькие, с пленочкой. ни царапинки.
Dima_T
Сообщение vnukoff » Сб ноя 10, 2018 9:29 pm
Dima_T писал(а):Опа еще ништяки.
Колпачки на диски.
Симпотные, не продашь комплект?
Сообщение Dima_T » Сб ноя 10, 2018 9:41 pm
Колпачки на диски.
Увы, не продаются. взял комплект на зиму, комплект на лето и 1 в запас.
Dima_T
Сообщение vnukoff » Вс ноя 11, 2018 1:57 pm
Dima_T писал(а):
Колпачки на диски.
Ясно, а где брал ?
Сообщение Dima_T » Пн янв 07, 2019 11:13 pm
С момента покупки автомобиля к свечам я не лазил.
И вот пришло время.
были куплены оригинальные 3-х контакные свечи.
Ну раз уж туда полез, то просмотрел всё.
Были установлены вот такие свечи. ХЗ на какую вольву они ставились, в общем отлаживаем их в сторону.
Проверил компрессию по всех цилиндрах. Цифры можете смотреть на фото.
1-й цилиндр.
2-й цилиндр.
3-й цилиндр.
4-й цилиндр.
5-й цилиндр.
6-й цилиндр.
Пересмотрел все катушки зажигания. Сколов и трещен в изоляции обнаружено не было. В общем по зажиганию всё теперь хорошо.
Dima_T
Сообщение Dima_T » Вс фев 10, 2019 6:47 pm
Когда я купил автомобиль, то на ней были установлены фары DEPO и стоял ксенон на ближнем свете. Мне такое "дешманское" решение совсем не подходило. По этому, начал искать оригинальные фары.
И вот они )
оригинал, Valeo. никакого колхоза.
И в салоне добавилась еще 1 кнопка. Теперь у меня есть электрический корректор фар.
Осталось съездить на СТО и отрегулировать свет.
Dima_T
Сообщение xoxlov » Вс фев 10, 2019 6:58 pm
И что работает?
Сообщение Dima_T » Вс фев 10, 2019 7:05 pm
xoxlov писал(а):И что работает?
Да. 1 разъем пришлось поменять на левом корректоре. На машине корректора не было и разъемы в воздухе висели. поокислялись контакты сильно, правый получилось разобрать и почистить, а левый сломал, пришлось поменять.
Нашел где предохранитель, был сгоревший, поменял его и вооля, корректор фунциклирует.
Dima_T
Сообщение Aklid » Вс фев 10, 2019 7:07 pm
Тримай на всяк выпадок, дуже гарна інструкція, навіть на військовому хамері та козаку гарно виставилось.
https://www.drive2.ru/l/1308186/
Aklid
Автомобиль: VOLVO 740 2.4TD GLE
Сообщение Dima_T » Вс фев 10, 2019 7:10 pm
Aklid писал(а):Тримай на всяк выпадок, дуже гарна інструкція, навіть на військовому хамері та козаку гарно виставилось.
Спасибо. но по поводу регулировки фар я лучше поеду на СТО, заплачу 100 грн, мне за 10 минут отрегулируют и я поеду дальше по своим делам, чем искать ровную дорогу, стену, выставлять, разрисовывать и т.д...
В этом деле сложно на СТО накосячить )
Dima_T
Сообщение xoxlov » Вс фев 10, 2019 7:11 pm
а где разьем нашел?
Сообщение Dima_T » Вс фев 10, 2019 7:15 pm
xoxlov писал(а):а где разьем нашел?
да, одна фара, как раз, приехала и с корректора разъем торчал с проводами )
Как по заказу.
Dima_T
Сообщение xoxlov » Вс фев 10, 2019 7:17 pm
Во, а ты говоришь пороблено!!!
Сообщение Dima_T » Вс фев 10, 2019 7:23 pm
xoxlov писал(а):Во, а ты говоришь пороблено!!!
На следующих выходных буду стартовать с салоном. Перетяжка здравствуй :roulette:
Dima_T
Сообщение Aklid » Вс фев 10, 2019 7:25 pm
Добре як є поблизу таке СТО), бо в мене в на переферії в провінції і не має такої послуги(
Aklid
Сообщение awn » Пт фев 15, 2019 2:45 am
Прочёл заметку на драйве.
Посмотрел на Google Maps прогноз времени, сколько до Киева и Полтавы (там-то гарантированно что-то подходящее есть).
Согласен, за время туда-сюда можно не только начертить и отрегулировать, но и шашлыки пожарить и не спеша съесть в компании на сэкономленные на топливе деньги.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение vnukoff » Пт фев 15, 2019 1:45 pm
Интересно
Сообщение Dima_T » Вс фев 17, 2019 9:00 pm
Так!
Ну в общем начнем.
Прощай нищебродский селектор!
Было:
Стало:
Собрал еще не полностью...
Ищу разъемы на кнопки попогреек с S90. может есть у кого ?)
Dima_T
