Tavron писал(а):... согласитесь Уважаемые соклубники что мысль то даже очень интересная, и по моему требует конкретной уважухи.
Ни разу не спорю... как раз и я о том же. Мне бы врядли в голову пришло...
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Чт июн 18, 2026 4:25 am | |
The_Lord_Alex писал(а):ну вот был вчера рядом и не маякнул(((
ну до 20!
В четверг рулю опять(отзвонюсь
lexa писал(а): Езжу с закусыванием таким ,что руль двумя руками дергаю.
Stas340 писал(а):странно что клинит, износ это максимум большой люфт. А игольчатого подшипника нет вовсе или он подгулявший?
lexa писал(а):С болтом в курсе.Просто выработка рейка от 22мм до 20 мм. Червяк износ примерно 50 %. Игольчатых подшипников нет.
. Состояние рейки очень и очень гуд, цена 500грн.( Хозяин еврей-не торгуется, хотя Рома из Кривого Рога запросил 700). Вечером замена и тогда сфоткаю детально систему охлаждения.
Заменил подшипники передних ступиц.
lexa писал(а):Редуктор вскрывать смысла нет. Искать замену.Вчера скатался на встречу Донбасовцев 425 км. вкруговую. Все отлично. Робыть зараза.
Без проблем сварганим встречу.
lexa писал(а): + гонялово на 145 км.?
Может очень быстро загнуться, у него паспортная максималка 130, дальше ТНВД должен сбрасывать обороты и сильнее не крутится.
lexa писал(а):...прокладка поддон-40...
Пол года назад 110 грн.
.... Пойду нажрусь
....КВАСА.
, Гофротрубка для устранения вибраций на глушителе - 115, Сайлентблоки для переднего рычага подвески (таз 2108) - 28 + деньги за ремонт 300(на пиво) =2945грн.
lexa писал(а):Второй более детальный ремонт:- Задние амортизаторы -800,Подшипники первичного вала -235, Сальник задний коленвала-100,Натяжной ролик-420,Пружины перед-200,Свежее масло+фильтр+антифриз-370,Цилиндрики зад.тормоза-160+шланг-50,Новая глушилка на ТНВД-150, Радиатор печки-17, Гофротрубка для устранения вибраций на глушителе - 115, Сайлентблоки для переднего рычага подвески (таз 2108) - 28 + деньги за ремонт 300(на пиво) =2945грн.
Итоговый подсчет для тех, кто хочет взять тройку(убитую)---------9165грн.![]()
Теперь,новая ходовая+почти новая тормозная система+новые кольца двигла+замена расходников+Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ УСТРОЙСТВО ТРОЕК=получаем рабочую мафынку с раходом соляры в 4,5-5 литров( по цене 5грн. за 1 литр)![]()
