Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 11:30 pm
На 340-вой 2,3 турбоинтеркулер
Re: На 340-вой 2,3 турдоинтеркулер
Сообщение Djonnik23 » Пн июн 21, 2010 5:31 pm
slava_n писал(а):у меня вопрос! можно ли на 760 2.3 TI вместо 8 клапанной головки поставить 16,мне кажеться поиграться надо будет только с выпускным колектором!? или я не прав?
Ти прав поиграться надобудет. Но голова стайот. Мозги тоже надо будет менять. Но ето причина останавливатся. Я нашол в западной Украине движок 2,3 ТІ 16-ти Клапанной с Турбой С мозгами и всем навесни всево за 700 бакинских. Вот ето супер.
Сообщение Merlin » Пн июн 21, 2010 5:37 pm
Микас туда или Январь и отстроить это всё.
Сообщение DrEvil » Ср июн 23, 2010 1:50 am
То Djonnik23 2,3 16 клапанов турбо есть наверное только у меня ибо 2,3 16 клап и 2,0 16 клап. турбо имеют разный блок а на 960 ставился Либо B204FT/GT либо если на 7ХХ/940 то это либо 2,0 либо 2,3 16 клап атмосфера у турбы слегка другой блок
Сообщение Djonnik23 » Ср июн 23, 2010 10:50 pm
DrEvil писал(а):То Djonnik23 2,3 16 клапанов турбо есть наверное только у меня ибо 2,3 16 клап и 2,0 16 клап. турбо имеют разный блок а на 960 ставился Либо B204FT/GT либо если на 7ХХ/940 то это либо 2,0 либо 2,3 16 клап атмосфера у турбы слегка другой блок
НУууууууууууу если есть у тебя значит должин бить ещьо у ковота. Если тока ти не далал ево сам. ;) ;) ;) ;) ;) И значит Я СИБЕ тоже такой хочю хочю хочю..................
Сообщение DrEvil » Чт июн 24, 2010 1:02 pm
он у меня мокрогильзованый
Сообщение Djonnik23 » Чт июн 24, 2010 9:34 pm
DrEvil писал(а):он у меня мокрогильзованый
Так ти ево сам делал? А у меня вопрос? А можна 2,3 увеличить до 2,5 или 2,8? Может сорвет кришу У меня дай росточюююююююююююююююю :cars: :cars: :cars: :cars: :cars:
Сообщение DrEvil » Пт июн 25, 2010 12:40 pm
точить там некуда
но были такие моторы 2,5 там ход поршна был на 6 мм больше
Сообщение Oleг » Ср авг 11, 2010 5:02 pm
я тільки не зовсім розумію чому шлях збільшення потужності заключається тільки в 16Вальв? Поясніть для чого 16 клапанів, що вони дають такого чого не можна зняти з 8-ми клапанки? В товариша 2.0 8-ми клапанний має такий прийом з низів, не впевнений що мій 204ГТ сильніший, я про низи!! Поясніть якщо не важко.
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение Djonnik23 » Вс сен 12, 2010 6:12 pm
А вот и новие коши для моей хорошей. Диски Мрчелло кование R 15. резина Мишеллин 205/65/15. Столи ОБАЛДЕННО. :idea: :idea: :idea:
Последний раз редактировалось Djonnik23 Пн сен 13, 2010 7:48 pm, всего редактировалось 22 раз(а).
Сообщение Djonnik23 » Вс сен 12, 2010 6:14 pm
Merlin писал(а):Микас туда или Январь и отстроить это всё.
А на щем Микаса над етим будем работать. ;) :-P :cars:
Сообщение DrEvil » Пн сен 13, 2010 12:48 am
8-ми клапанный турбомотор не крутится выше 5(смысла нет) а 16 клапаннный есть смысл, поэтому установив на один из распредвалов гидрошестерню можно попытаться получить хорошую тягу во всем диапазоне оборотов.
Для джоника ... нашел недавно у шведов кид для увеличения объема до 3,5 литра
Сообщение Djonnik23 » Пн сен 13, 2010 7:21 pm
DrEvil писал(а):8-ми клапанный турбомотор не крутится выше 5(смысла нет) а 16 клапаннный есть смысл, поэтому установив на один из распредвалов гидрошестерню можно попытаться получить хорошую тягу во всем диапазоне оборотов.
Интересная тема для раздумия. А как ето можно вооплатить в жизнь. :frends:
Сообщение DrEvil » Вт сен 14, 2010 1:06 am
что именно?
Сообщение Djonnik23 » Вт сен 14, 2010 10:21 pm
Кид для увеличения обема :-P
Сообщение DrEvil » Ср сен 15, 2010 1:29 am
например так
Сообщение Djonnik23 » Ср сен 15, 2010 7:44 pm
Я так Понял ето меняется поршневая и поршня на более большие размери.Да?
Сообщение DrEvil » Чт сен 16, 2010 12:58 am
и коленвал и гильзы получается 104мм на 103мм
Сообщение Djonnik23 » Пт сен 17, 2010 11:15 pm
DrEvil писал(а):и коленвал и гильзы получается 104мм на 103мм
Даааа. Ето канечно сила. Но и по уе тоже наверное нехило вийдет. О оптичках на днях должни Микас подогнать. Проконсультируюте чьо там и куда. :frends:
Сообщение Djonnik23 » Пт сен 17, 2010 11:19 pm
О а передние тормозние диски и супорта от чево можно подобрати ПОБОЛЬШЕВО размера. А то диски большие мотор сильний с тормозить :( :( :( :( :( нечем
Сообщение DrEvil » Сб сен 18, 2010 2:14 am
ну я както почти адаптировал аластору тормоза от 760 но до испытаний дело не дошло
Сообщение Djonnik23 » Сб сен 18, 2010 6:38 pm
Спасибо за совет. Есть у меня в Виннице знакомие по розборке 760 740. Поспрашиваю у них. :frends:
Сообщение ALASTOR » Чт ноя 11, 2010 7:11 pm
Djonnik23 писал(а):О а передние тормозние диски и супорта от чево можно подобрати ПОБОЛЬШЕВО размера. А то диски большие мотор сильний с тормозить :( :( :( :( :( нечем
Яже тебе писал сними тормозной диск передний и сравни с чемлибо, от астры Н садятся тока отверстия пересверлить, опять же можно от мазды RX7 ... один минус надо сверлить пару новых отверстий.
Михаил хотел удлинить палец ступицы для дисков от 760 но по затратам и надежности это оказался не самый простой вариант.
ибо у меня щас проблемм немогу найти суппорта на 312 диски чтоб выточить переходную пластину под скобу.
ПСС.
Удивляюсь ведь в нете есть куча каталогов дисков, скачай найди от вольвы размеры и подбирай :) ведь не сложно. Очень много на 300мании описано.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение Timelife » Пн дек 06, 2010 9:34 pm
Djonnik23, гад, чё ж ты свою злую тройку продать удумал?)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Alexzoolog » Вт дек 07, 2010 8:06 pm
уже давно продает.. и не он один..
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Timelife » Вт дек 07, 2010 9:51 pm
та да...как ни крути - а машинки уже старые
Timelife
Сообщение ALASTOR » Вт дек 07, 2010 10:13 pm
может толко я такое пиздоватое я свою тройку тока или на столб или сгниет, а денег я за нее минимум 5к уе захочу ито вероятность что соглашусь на такое очень мала.
Машина она или покупается и через год продается за те деньги что купил или радует хозяина :)
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение Timelife » Сб дек 11, 2010 11:50 am
ALASTOR писал(а):... или радует хозяина :)
Полностью согласен! Хоть с моей пока проблемы, продавать не собираюсь, востановлю - будет ездить и ездить) :frends:
Timelife
Сообщение Djonnik23 » Сб дек 11, 2010 9:25 pm
Timelife писал(а):Djonnik23, гад, чё ж ты свою злую тройку продать удумал?)
Если бедет покупатель я с радостью отдам так как хочю машинку класом више. 940-960 тую. А если куплю 940-960 тую без продажи тройки будем дальше тюнить. На данний момент рабатаю над передними тормозами. А там будем думать о задних ДИСКОВИХ. :-P
Сообщение CyberB » Вт дек 14, 2010 1:38 pm
Вы меня конечно простите, уважаемые форумчане. Но я чуть глаза не сломал читая ваши посты.. можно хотя-бы пытаться грамотно писать?
CyberB
Сообщение Stas340 » Вт дек 14, 2010 1:42 pm
бесполезно.......
