Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:00 am
подшибник насоса ГУР?
Сообщение white110387 » Вт сен 28, 2010 5:35 pm
Доброго времени суток всем,нужен совет: начал греметь подшибник насоса ГУР,естественно надо менять,хотел узнать его маркировку,дело в том что гаража в киеве нет,а вот на выходные собирался ехать в деревню к родителям и там бы и поменять!а то както вариант сечас разобрать потом собрать доехать опять разобрать не катит :moil: ,кто менял этот подшибник подскажыте пожалуйста маркировку буду премного благодарен (авто 460 1990г. b18ер115 )
Volvo 460/1,7/B18EP115/1990
white110387
Автомобиль: Volvo 460
Re: подшибник насоса ГУР?
Сообщение white110387 » Ср сен 29, 2010 9:52 am
Конешно былобы не плохо еслибы еще подсказали размер "штырьков" или "пальцев" которые вставляются в петли (чтоб двери не болтались) на четверку!
white110387
Сообщение Rom » Ср сен 29, 2010 12:04 pm
white110387 писал(а):Конешно былобы не плохо еслибы еще подсказали размер "штырьков" или "пальцев" которые вставляются в петли (чтоб двери не болтались) на четверку!
Двери подтягиваются болтиками которые стоят посредине петель!
Сообщение white110387 » Ср сен 29, 2010 10:53 pm
спасибо за совет,а что получается эти пальци не изнашиваются?
white110387
Сообщение white110387 » Чт сен 30, 2010 9:08 am
Ну и дабы не создавать новых тем еще вопрос,когда едеш по мелким(и неочень) неровностям на дороге идет какаято вибрация и стук на руле что это может быть?
white110387
Сообщение Pawluchi » Пн окт 04, 2010 12:24 am
Вибрация и стук это разные вещи? Смотри ходовку начиная ,стойки-тяжки стаба(яйца)-шаровые -рулевые -втулки стаба посмотри-сайленты рычагов-сайленты подрамника-подушки-если все в норме то одна хрень которая бьет в руль это рейка при условии целого карданчика от руля к рейке.На холостых и при наборе без движения -амо мотора. Вибрация это смотря на какой скорости засекать надо уже смотри подушки двс -коробки-самое куевое это когда валы приводные идут по пеньке особенно правый с его ох....м соеденением или подогнута ступица.Все эти причины можно выявить самому взять помошника ,подняв машину и облазив ее с монтировочкой.Удачи лечи машинку пиши отчет.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
