Волька трешка
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів серпня 17, 2010 9:57 am
уже и редуктора готовят на продажу)))
Предпродажная покраска)))
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят серпня 27, 2010 8:13 am
Так , реле накала заказал. Старое достало. Масло+фильтра поменяю. Отрегулировал клапана. Зазоры были 0,10 впуск ,0,20 выпуск.Хрен кто их когда регулировал. :viking: :moil: Движок стал работать стабильней, увеличилась приемистость.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 27, 2010 9:53 am
Шайбы просто тер или ставил восьмерошные?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят серпня 27, 2010 10:01 am
Ставил с восьмерки. Все отлично. Разница в 0,5мм по диаметру не заметна. Не цокотят. Помучались с изготовлением фиксатора для стаканчиков , с восьмерки не подходит, слепили из старой стамески :D
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб серпня 28, 2010 8:38 am
Мляха надо искать прокладку под клапнную крышку, сопливит. Вчерась заменил масло, пока стояла на яме посмотрел низ, кардан подтирает о резонатор. Надо съездить в Донецк на СТО Глушитель - поменять-переварить все трубки.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Rom » Суб серпня 28, 2010 9:21 am
lexa написав:Мляха надо искать прокладку под клапнную крышку, сопливит. Вчерась заменил масло, пока стояла на яме посмотрел низ, кардан подтирает о резонатор. Надо съездить в Донецк на СТО Глушитель - поменять-переварить все трубки.
А че в Донецк??? ближе ничего нет?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Суб серпня 28, 2010 12:59 pm
Цена копеечная, грн 50-60, себе брал зимой.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон серпня 30, 2010 8:18 am
Понял найду, еще не кто не уходил от нас. Поставил новое реле накала Феби-350грн.. Заработала лампочка-спиралька на приборке. Вывод б\у запчасти не всегда хорошо. По утрам заводится как хорошая бензинка.
Востаннє редагувалось lexa в Пон серпня 30, 2010 11:40 am, всього редагувалось 1 раз.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон серпня 30, 2010 11:26 am
Rom написав:
А эти специализируются только на этом. А в Донецке бываю очень часто.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон серпня 30, 2010 11:54 am
Забыл. Надоедает легкая вибрация кардана в районе кпп на холостых. Может неправильно поставил демпфер? Или умирает переднее крепление кпп?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення B200K » Пон серпня 30, 2010 12:09 pm
может быть что подушки подустали!
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів серпня 31, 2010 8:34 am
B200K написав:может быть что подушки подустали!
Особенно передняя.
К концу сентября планируется поездка в Харьков по работе :drag: . Если что, буду всем трезвонить :telephone:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Rom » Вів серпня 31, 2010 8:51 am
lexa написав:
Особенно передняя.
Леха, будешь ехать через Краматорск обязательно звони, если буду в городе встретимся!
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят вересня 03, 2010 8:59 am
Проблема - подушка кпп сдыхает. При трогании с места дергается коробка.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб вересня 11, 2010 8:45 am
В Харьков съездил. Валялся на заднем диване в Фольце мультивене. Предлагаю знаки названий городов делать выше - лежа ни хрена не видно.
За полдня в столице увидел 3 вольвы ( семерки две+ одна четверка- белая). Одна семерка под такси.
Вчерась поменял воздушник. Удивило то , что внутри корпуса воздухана где стоит трубка сапуна следы масла - похожего на солидол.
Также чувствую скоро менять маслосъемные колпачки - следы масла на входе четвертого цилиндра.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон вересня 13, 2010 12:35 pm
Появились проблемки , написал в ремонт.
Сегодня по Мариуполю тягался с V70 2.3d с грузинскими номерами. Горячий горец на выдержал , что его со светофора делает старенькая мафын с шильдиком VOLVO GT-R S- психанул под конец и умелся. :buba: :-D
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів вересня 14, 2010 8:36 am
Проблем первый вылез. Сгорел щеточный узел на стартере. Начала посещать мысль о смене машины.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Вів вересня 14, 2010 8:40 am
lexa написав:.....Начала посещать мысль о смене машины.
поздно батенька, слишком поздно))))
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів вересня 14, 2010 8:52 am
Дааа.... Затянула.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб вересня 18, 2010 3:18 pm
Стартер восстановлен благодаря Стасу и Саше-Вольвович.Проблема два. Как и чувствоал ,что движок работает с перебоем - накрылся клапан впуска 4 цилиндра. Жду новые клапана+мондавошки+прокладка гбц :grin: и в работу :moil: . надеюсь к понедельнику на колесах быть.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер вересня 29, 2010 2:11 pm
Итог: Замена всех клапанов из 8 - 6 текли, замена колпачков . Выставили зазоры . Заводка на горячую гавно. Клапана-240грн.,колпачки-30грн., прокладка головы - 200грн.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер жовтня 06, 2010 9:10 am
Дальче- прокладка под коллектора 70грн., заказал ,завтра поставлю. Сейчас в салон прет отработавшие газы.
Очень сильно устала подушка кпп , жду когда перешлют другую. Накрылся вакуум - торможу двумя ногами.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 06, 2010 9:24 am
Присылай отремонтирую :D
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер жовтня 06, 2010 11:35 am
Stas340 написав:Присылай отремонтирую :D
Вакуум? Или ноги(устали)? :-D
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 06, 2010 11:40 am
Ну ноги я могу только совсем таво....)))), а вот вакуум думаю реанимировать за пол дня получится (стоимость от 30 до 40 грн.)
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер жовтня 06, 2010 11:45 am
Мембран с чего - колись.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 06, 2010 11:49 am
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер жовтня 06, 2010 11:53 am
Не вакуумный насос, а вакуум на главном тормозном. Хотя будь добр сделай запасную мембрану на насос - он у меня с завальцовкой.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Сер жовтня 06, 2010 11:56 am
Та говори сразу что за вакуум, а менять мембрану на нашем бесполезно не разбереш, до 1986-го еще можно поморочится результат не гарантирую но можно попробовать а если у тебя такой узенький аккуратный то его хрен безболезненно разберешь.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Сер жовтня 06, 2010 12:07 pm
lexa написав:Дальче- прокладка под коллектора 70грн., заказал ,завтра поставлю. Сейчас в салон прет отработавшие газы.
Писал вроде правильно.
Повернутись до 3xx Series
