Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 8:02 pm
Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Сообщение The_Lord_Alex » Ср сен 08, 2010 2:31 pm
Stas340 писал(а):
The_Lord_Alex писал(а):подскажите как убрать люфт на рулевой рейке?
The_Lord_Alex писал(а):погодь, но руль у меня крутится нормально.
Саш сам себе противоречишь - руль крутится нормально или все таки есть люфт в рулевой рейке. А то что двиг лежит на рейке не хорошо, просмотри подушки двига.
в смысле легко, но с люфтом)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 20, 2010 10:58 am
Востановил 1 отражатель.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Сергей760 » Пн сен 20, 2010 1:50 pm
Смотрится как-то стремно.Подобрать отражатель разве не возможно?
Сергей760
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 20, 2010 2:37 pm
Сергей760 писал(а):Смотрится как-то стремно.Подобрать отражатель разве не возможно?
Удачи) :?
я ничего не нашел.
под стелом ничего не видно.
на свет не влияет
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 20, 2010 2:38 pm
у меня стоял отражатель или с москвича или с газели. поствить можно, но он не регулируется и светит только вверх по самолетам!
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Rom » Пн сен 20, 2010 3:19 pm
The_Lord_Alex писал(а):Востановил 1 отражатель.
Получилась оптика как в современной иномарке, вся из маленьких сегментиков! :D
Сообщение The_Lord_Alex » Пн сен 20, 2010 3:29 pm
это пробный) второй думаю будет из ментшего числа кусочков))))
В первом 26 насчитал.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Пн дек 06, 2010 6:35 pm
сел задний амортизатор. срочно нужен другой... подскажите какой нужен.
и примерно цена на него
спасибо.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн дек 06, 2010 6:39 pm
один от 360 и до безобразия))))
Сообщение Stas340 » Пн дек 06, 2010 6:46 pm
и что значит сел? укачивает сильно? так это в свете последних событий очень даже кстати :D
Сообщение The_Lord_Alex » Пн дек 06, 2010 7:17 pm
это означает что у меня зазор между колесом и аркой стал примерно в 1 палец. а раньше ладонь входила.
а не знаешь какая модель заменитель а то оригинал 1600...
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн дек 06, 2010 7:32 pm
Сань так это не аморт совсем, это ж рессора))) если аморту труба то когда ты на полицейского наехал а машину еще пол километра качает))) А это рессора и тут или подкладывать лист дополнительный или искать родные не просевшие. (шепотом - у меня тоже просевшие лежат :? )
Сообщение The_Lord_Alex » Пн дек 06, 2010 7:42 pm
ты не видел какой там амор стоит. рессора как была так и есть не прогнувшаяся.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
при наезде на мента, хлопок идет со счелчком.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн дек 06, 2010 7:55 pm
При любом раскладе аморт на высоту поднятия жепы никак не влияет (только газо-масло или газо и то не так уж и сильно) это рессора однозначно, ну а убитый амморт это такое уж дело.
Я сейчас болею (мы с сыном вдвоем вобщем) и практически не передвигаюсь по городу, но постараюсь пробить номер по чему нибудь более дешевому чем оригинал. Хотя можешь у Лехи спросить (если он конечно коробочку не выкинул)))
Сообщение The_Lord_Alex » Пн дек 06, 2010 8:01 pm
он менял?
узнаю)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Евгений » Пн дек 06, 2010 11:18 pm
Мужики, Каяба- самый бюджетный вариант, и на тройку они бьются, у меня и перед и зад каяба уже стоит :cars: Оригинал дорого, по другим фирмам тоже, каябы дешевле всего у меня вышли
Сообщение The_Lord_Alex » Пн дек 06, 2010 11:26 pm
Евгений писал(а):Мужики, Каяба- самый бюджетный вариант, и на тройку они бьются, у меня и перед и зад каяба уже стоит :cars: Оригинал дорого, по другим фирмам тоже, каябы дешевле всего у меня вышли
модель назови модель какую надо. и где их вообще берут)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Евгений » Вт дек 07, 2010 7:48 pm
Да пришел в Фобос и попросил амики на вольво 360. Чувак пробил по компу и сказал, что есть оригинал стоит стока-то, есть монро-цена есть каяба-цена, каяба оказалась дешевле всех 680 гр. Через два дня я их забрал :?
Сообщение The_Lord_Alex » Ср дек 08, 2010 12:10 am
что такое фобос? а у офф каяба есть? ну их офф магазин
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср дек 08, 2010 1:24 pm
нашел каябу
масло-газ за 430( 458)
газ 625.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Евгений » Ср дек 08, 2010 6:08 pm
Берите, сомневаюсь, что где нить дешевле. У меня газ, я доволен :cars:
Сообщение lexa » Чт дек 09, 2010 9:28 am
Старый хозяин поставил доп. подресорник - жопа жесткая, ставил каябу масло( они двустороннего действия).
А у Сани скорей ресора накрылась - или сайленты.
Сообщение The_Lord_Alex » Сб дек 11, 2010 5:53 pm
lexa писал(а):Старый хозяин поставил доп. подресорник - жопа жесткая, ставил каябу масло( они двустороннего действия).
Вот порадовал) Буду менять аморы посмотрю что там с ресорами.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение The_Lord_Alex » Ср дек 15, 2010 5:59 pm
накрылись аморы.
поменял.
каяба 343090 - 430грн штука.
заменя 100грн.
и подшаманил рулевую рейку. теперь не люфтит)
30грн.
аморы сгнили насквозь. сфоткаю покажу.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Ср дек 15, 2010 6:05 pm
Если сгнил верхний стакан то так у всех))) Но это не показатель ушатанности :?
Кстати какие ставил масло или газо-масло?
Сообщение The_Lord_Alex » Ср дек 15, 2010 6:16 pm
газо-маслянные. Сгнил стакан. и они не рабочие были оба)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение lexa » Чт дек 16, 2010 9:16 am
Обеспечен жесткий зад.
Сообщение ALASTOR » Чт дек 16, 2010 10:22 am
lexa писал(а):Обеспечен жесткий зад.
Это огромный плюс, я переделать задние крепления пробую под УльтраСР каябу.
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение lexa » Чт дек 16, 2010 10:26 am
У меня рессора+подрессорник уже зад жесткий - бывает переставляет на кочках в повороте.
Вернуться в 3xx Series
