Как отрегулировать клапана?
Повідомлення Rom » П'ят грудня 15, 2006 10:56 am
После замены сальников клапанов мне сказали, что нужно теперь регулировать сами клапана, но нужны регулировочные шайбы. Но с другой стороны мастера сказали, что как разобрали, так все назад в точности и собрали, типа можно и не регулировать. В общем собрали, так я и езжу, вроди ничего не изменилось, кроме того, что машина перестала дымить и брать масло.
Подскажите пожалуйста действительно нужно регулировать клапана и где тогда достать регулировочные шайбы, или это не обязательно делать? :eek:
Volvo 89г., 1.7 B18KP
Повідомлення SLON » П'ят грудня 15, 2006 1:17 pm
Если стучаи склапана тогда надо регулировать, есои не стучат тогда не надо :)
ПО мануалу вроде как каждые 80 тык.
С шайбами засада , купить то их можно , но только надо знать какие покупать (размер в смысле) , у нас эта процедура стоит 12-15 у.е. за шайбы денег не бурет , т.к. ставят свои нужного размера а твои забирают и потом ставят тому , кому они подойдут.
Вообще процедура не сложная , за пол часа можно управиться, если спешить.
Мотор должен быть градусов 15-20.
www.v4x.narod.ru
Читай , там все есть
SLON
Повідомлення Rom » П'ят грудня 15, 2006 2:33 pm
Двигатель прошел 210 тыс. только сальники клапанов поменял, ничего больше не ремонтировалось. Клапана не стучат, значит все ок. Спасибо за советик!
Повідомлення DrEvil » Суб грудня 16, 2006 3:00 am
можно для очистки совести просто попроверять зазоры щупом
