Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 11:56 am
Покупаю 360glt. Подскажите по музыке
Сообщение Alexeevich » Сб мар 05, 2011 2:10 pm
Покупаю на днях 360glt 85 года, 4-х дверный хетч. Вопрос какого размеро посадочное место под магнитолу в торпеде (при осмотре машины не запомнил, но кажется больше чем 1 дин) и какого размера и где установочные места для акустики. По форуму не нашел точных данных. Заранее спасибо.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Покупаю 360glt. Подскажите по музыке
Сообщение Рожко Александр » Вс мар 06, 2011 1:37 pm
Alexeevich писал(а):Покупаю на днях 360glt 85 года, 4-х дверный хетч. Вопрос какого размеро посадочное место под магнитолу в торпеде (при осмотре машины не запомнил, но кажется больше чем 1 дин) и какого размера и где установочные места для акустики. По форуму не нашел точных данных. Заранее спасибо.
Ну насчёт 2din кто-то писал что не влезит, а штатные места вперди в боковых обшивках в районе ног, под панелью, под малеькие овальные динамики, я когда брал машину динамиков там не было, одни сеточки с надписью Blaupunkt. Сзади на накладках стоек. тоже не большие. Точные размеры могу посмотреть на машине. Позже отпишусь.
Рожко Александр
Сообщение The_Lord_Alex » Вс мар 06, 2011 2:14 pm
спереди стоят 10 но надо смотреть ширину их. были кажется сони и нормально, потом поставил пионер и они не влазят. ( или наоборот) сзади у меня круглые 17 в полке , но ее крепить сразу надо иначе оторвет)))
В боковых у меня стоят заглушки.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexeevich » Вс мар 06, 2011 5:57 pm
Ясненько, ну это я уже буду смотреть на месте. Просто думал может заранее себе себе акустику подыскать. Думаю вот полку заднюю забацать из 14 мм фанеры,у меня как раз еще она осталась. Себе в копейку и подиумы и полку из нее делал.
Мужики, такой вопрос. А где бы раздобыть панельку под однодиновую магнитолку, а то наверное ее найти будет напряг.
Alexeevich
Сообщение ivan@m » Вс мар 06, 2011 8:36 pm
Alexeevich писал(а): 4-х дверный хетч.
:o :o
это как????? :?
Сообщение Alexeevich » Вс мар 06, 2011 9:29 pm
Виноват, конечно же 5-ти дверный. Это я по привычке после копейки :)
Alexeevich
Сообщение Alexeevich » Пн мар 14, 2011 6:19 pm
Мужики, ни у кого нет лишней заглушки под однодиновую магнитолу? Самому выделывать нет времени.
Alexeevich
Сообщение The_Lord_Alex » Пн мар 14, 2011 11:58 pm
Alexeevich писал(а):Мужики, ни у кого нет лишней заглушки под однодиновую магнитолу? Самому выделывать нет времени.
что есть заглушка под магнитолу???
И фото выложи что там купил)
и фото куда заглушку.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 6:39 pm
Заглушка для установки однодиновой магнитолы. Разьем в панеле полуторный, а магнитолу хочу всунуть однодиновую.
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Вт мар 15, 2011 7:23 pm
Подобная заглушка стоит у меня на дизеле, но не продаю. единственное что там стоящее это две пластиковых лапки которые ее защелкивают. она чисто декоративная и при желании можно сделать и самому но не так аккуратно, хотя кто как делает 8-) .
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 8:01 pm
И я о том же, могу сотворить и сам, но будет не в тон и не так аккуратно. Поэтому и хотелось бы найти оригинальную или близкую к этому.
Alexeevich
Сообщение ARTYHA » Вт мар 15, 2011 9:04 pm
ого! термометр на приборке! работает?)))
Сообщение Alexeevich » Вт мар 15, 2011 11:24 pm
Да, работает. Правда правдивость показаний не проверял, но приблизительно показывает правильно.
Alexeevich
Сообщение nikolajs » Ср мар 16, 2011 6:17 am
Это же ЖЛТ! А под магнитолу заглушку я спрошу. Должна быть.
Сообщение Alexeevich » Ср мар 16, 2011 7:52 am
nikolajs писал(а):Это же ЖЛТ! А под магнитолу заглушку я спрошу. Должна быть.
Спроси пожалуйста.
Alexeevich
Сообщение lexa » Ср мар 16, 2011 9:10 am
Stas340 писал(а):Подобная заглушка стоит у меня на дизеле, но не продаю
Жадина :D :-D
Alexeevich писал(а):И я о том же, могу сотворить и сам, но будет не в тон и не так аккуратно. Поэтому и хотелось бы найти оригинальную или близкую к этому.
Согласен , так же ищу.
Сообщение Stas340 » Ср мар 16, 2011 3:41 pm
У меня вариатор и не ЖЛТ а термометр был и работал правильно, пока я его чуток не придавил при очередном разборе спидометра :oops:
Сообщение Alexeevich » Ср мар 16, 2011 5:50 pm
Термометр то конечно хорошо, но панелька под магнитолу еще лучше :)
Alexeevich
Сообщение kot_07 » Сб мар 19, 2011 1:56 am
У меня было тоже самое. Я взял пластмассовую заглушку (не помню откуда), прикрутил ее к штатной рамке магнитолы, подогнал по размеру (она была чуть шире), правда по длинне она на несколько мм меньше, и вставил в торпедо. Магнитофон стоит нормально, завтра сфотаю и выложу как оно у меня получилось.
вот так получилось...
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Alexeevich » Сб мар 19, 2011 9:54 am
о, сфотай плиз. Была бы у меня просто заглушка, можно было бы в ней вырезать разъем под магнитолу, а так даже заглушки нет.
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Сб мар 19, 2011 11:33 am
Все это хорошо, но давайте подойдем с эстетической стороны - магнитола симпатичнее смотрится когда она вровень или выступает? (блин как в нашей раше))))
У меня на бензинке магнитола раскреплялась двумя кусками крашеного серого поролона сверху и снизу и вполне нормально так разместилось и спряталось в кармашек заподлицо, да и порол ввиду того что он серый не видно мало кто вообще понимал что это поролон. Но в вариаторной у меня салон мягко говоря был ушатаный, и все это в глаза не бросалось на общем фоне))))))
На дизеле же бала простая заглушка в которой прорезали дыру под магнитофон. Панель идет заподлицо ровненько так и магнитола соответственно стоит снаружи, искажу вам что не совсем оно и хорошо, как хотелось бы. А если еще и флешку вставить то создается впечатление что все это торчит на пол салона да и еще вверху. Не по фен шую нихрена.
У меня желание возникает магнитолу сдвинуть вверх как на фото, ну или вниз, а в оставшемся месте оставить кармашек какой нибудь небольшой типа как на четверке. Но это все только планы, потому что машина зимует в гараже и я на ней не катаюсь а соответственно и не делаю в ней нихрена :drag:
На этом фото плохо видно, но машина уже уехала в металолом download/file.php?id=1768
Сообщение kot_07 » Сб мар 19, 2011 1:47 pm
[quote="Stas340"]Все это хорошо, но давайте подойдем с эстетической стороны - магнитола симпатичнее смотрится когда она вровень или выступает? (блин как в нашей раше))))
В моем варианте выступает только флешка, и то если она USB (у меня магнитола и такие принимает и SD-шные). Пусть и не фен-шуй, зато музыка не болтается как г...но в проруби по всей шахте.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Stas340 » Сб мар 19, 2011 1:50 pm
но для того чтобы не болталось существуют салазки в которые нужно установить магнитолу.
Та пластмаска которая прикрывает магнитолу имеет чисто декоративное предназначение если магнитолу ей закрепить то разлетится она в момент, либо же защелки будут вылетать на каждой яме и замаетесь ее вставлять на место
Сообщение Alexeevich » Сб мар 19, 2011 2:05 pm
Думаю может взять кусок какого-то пластика и вырезать в нем отверстие под магнитолу. А на сам пластик или наклеить потом что-то или покрасит в тон панели. Да и пластик нужно взять помассивнее, чтобы за него зацепить магнитолу, а то задняя часть как я понимаю будет болтаться в воздухе?
Alexeevich
Сообщение Stas340 » Сб мар 19, 2011 2:27 pm
В шахте по бокам есть салазки металлические в которых должна ездить магнитола и жестко держаться. На магнитолу надо прикрутить, сначала изготовить, чтото на подобии бокового крепежа бампера только в масштабе, и после этого поставить декоративную пластмаску которая будет просто прикрывать щели.
В практически любом магнитофоне сбоку есть резьбы под салазки
Сообщение lexa » Сб мар 19, 2011 3:31 pm
Ну а взять акрил у рекламщиков 3 - 5мм и там же выпросить обрезки оракала черного и все.
Сообщение Alexeevich » Чт мар 31, 2011 7:42 pm
Я поступил иначе: взял кусок фанеры, лобзиком вырезал прямоугольник по форме дырки в торпеде, потом вырезал в нижней части отверстие под магнитолу (что бы магнитола не висела, а лежала на основании, да, на основание положил два слоя обесшумки чтобы не провисала магнитола и не торохтела по пластмассе). Сверху фанеру обклеил черным карпетом и прикрутил на 4 самореза к торпеде (к внутренним граням). Выглядит неплохо, магнитолу держится мертво и ничего не дребезжит. ;)
Alexeevich
Сообщение Mikka » Чт мар 31, 2011 11:30 pm
Привет...Как с расходом обстоят дела, СО не проверял?
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение Кум » Пт апр 01, 2011 11:02 am
Alexeevich писал(а):Я поступил иначе: взял кусок фанеры, лобзиком вырезал прямоугольник по форме дырки в торпеде, потом вырезал в нижней части отверстие под магнитолу (что бы магнитола не висела, а лежала на основании, да, на основание положил два слоя обесшумки чтобы не провисала магнитола и не торохтела по пластмассе). Сверху фанеру обклеил черным карпетом и прикрутил на 4 самореза к торпеде (к внутренним граням). Выглядит неплохо, магнитолу держится мертво и ничего не дребезжит. ;)
Фото в студию
Сообщение Alexeevich » Пт апр 01, 2011 12:07 pm
Mikka писал(а):Привет...Как с расходом обстоят дела, СО не проверял?
привет, да не важно жрет она прилично. обороты наверное нужно немного поднять, а то местами на холостых до 600 доходят, аж машина дрожит. вот появится пару копеек и я подскочу кудато подстроить двиг на расход и СО.
Alexeevich
