Волька трешка
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів березня 15, 2011 12:40 pm
Вот решил потратить деньгу - 1000уе. 15 диаметр. Мишелин премиум класс.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Вів березня 15, 2011 12:52 pm
Намаешься с 15-м, у Жени из Харькова можешь спросить, он оказался не в восторге 8-) а там ХЗ
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів березня 15, 2011 1:12 pm
Да шутка это. Стоимость колес соизмерима со стоимостью мафыны. Это один морячок ставит на Авео.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Rom » Вів березня 15, 2011 1:20 pm
:roulette: :roulette: :roulette:
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів березня 15, 2011 1:23 pm
Rom написав::roulette: :roulette: :roulette:
От стоимости? От колес? От вида машины?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Rom » Вів березня 15, 2011 1:25 pm
lexa написав:
И от самих колес и от их вида, прикольно смотрится! А разболтовка подходит на твою с Авео??? У тебя какая разболтовка?
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Вів березня 15, 2011 1:33 pm
4*100 подходит.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення Stas340 » Вів березня 15, 2011 5:28 pm
с авео полохо стают по вылету так же как и с ланоса, но на четверку должны становится нормально там вылет кажись чуть меньше, точнее больше. короче на авео кажист 42 или что то в этом роде
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят березня 18, 2011 2:19 pm
Когда ездил к Стасу заметил , что при трогании слева - сзади легкий стук. Грешил на колодки. Сегодня попер к другу, потрындели, отьезжать хрясь и левое заднее трет по арке. Заглянул под низ , двух болтов из четырех , которые стягивают рессоры как не бывало.
Быстро на яму , домкрат и снова в пути. Стук исчез.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення nikolajs » Суб березня 19, 2011 4:03 am
Мля... че, колеса штуку баксов стоят? Рехнулся чтоль? Да ну ты че... не гони...
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб березня 19, 2011 11:07 am
lexa написав:Да шутка это. Стоимость колес соизмерима со стоимостью мафыны. Это один морячок ставит на Авео.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення vnukoff » Суб березня 19, 2011 1:36 pm
nikolajs написав:Мля... че, колеса штуку баксов стоят? Рехнулся чтоль? Да ну ты че... не гони...
Да это прикол, наверное :) новые 15-е диски макс 300-400уе ( это же не Alessio или Borbet ) + резина 400, если новая.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб березня 19, 2011 3:23 pm
Резина 1200 один на опте, за диски не знаю , но скорей так же.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення vnukoff » Суб березня 19, 2011 8:58 pm
Жесть :-o
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення nikolajs » Нед березня 20, 2011 5:50 pm
Не, ну лучше уж кузов откапиталить ,чем покупать диски...
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон березня 28, 2011 8:54 am
После зимний осмотр - подтяжка подшипников передних ступиц , замена чашек под пружины. Стало тише на кочках.
Надо собрать денег на новые рулевые тяги , появился люфтец.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Пон квітня 04, 2011 2:41 pm
Неожиданно закрылся багажник - тяга слетела. Чем хорош хетч - откинул сидения , открутил ответку , ляда открылась. Сложней было изготовить новую , старая лопнула.
Брал у Коли с Харькова замок на ляду , оказался с седана. Теперь валяется механизм закрывания и моя старая нажималка.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Нед квітня 17, 2011 9:19 am
Докатался - подшип(б)ники Profit на передок сгорели. Поставил Febi цена 180 за два.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » П'ят травня 13, 2011 12:19 pm
Пора понаписывать.
lexa написав:После зимний осмотр - подтяжка подшипников передних ступиц , замена чашек под пружины. Стало тише на кочках.
Сделать схождение забыл , в итоге убрал резину на передке. На 16е готовлю рулевые тяги с реставрации ( по 100грн.) + пыльники ( по 30 грн.)+ новая резина ( по 360грн.) + замена подшипника в рулевой + новые гайки на ступицы.
lexa написав:Докатался - подшип(б)ники Profit на передок сгорели. Поставил Febi цена 180 за два.
Феби то же гавно , поставил перед поездкой Коя - все отлично.
Сегодня заехал на мойку освежил движок и радиатор - бесконтакт Даймер концетрат - ахринеть как чисто.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Суб травня 21, 2011 8:54 am
Сделал рулевую
Тяги с реставрации( гарантия до 100тыс. пробега) , пыльники , новая смазка в рейку , новые пыльники на наконечники ( с ваз 08-09) , схождение.
Итог: тяги по 100 за одну( новые 220) , пыльники на рейку 60 , смазка была , пыльники на наконечники по 8 грн. , схождение на халяву.
Замена масла в коробке Декстрон 2 от Манола 3 литра по 37 грн. Доливка в редуктор Тад 17 около 100гр.
Вчера занимался багажником. Под запаской обнаружил маленькую дырочку. Мастика от Тектила + сетка стекловолокно и готово. На мастику уложил порезанную сетку и залил сверху опять мастикой. Снял пластик с багажного ( пыли писец_) , снял сиденье сзади , все обработал мастикой( охринненая штука въедается в металл). Подождал 2 часа , проверил на отлип , купил три метра подложки под ламинат фольгированной 6 мм. и проклеил ее на мастику. Сразу стало гораздо тише в салоне.
Итог: подложка - 36грн. мастика на холяву.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення lexa » Чет травня 26, 2011 8:51 am
Ну заменил ушатанное крепление рессоры.
На будущее всем троешникам.
левую поменять полбеды , правая пиндец полный
Чтоб нормально вырезать и обварить левую сторону , обрезали низ крыла ( потом заварили).
С правой связываться не стал , она целая, но в дальнейшем чтоб поменять, скорей придется вырезать часть запаски и кусок крыла.
Пока лазил под низом заметил смещение моста слева. Странно - резину не жрало. Отпустил болты и выровнял мост. Придется делать схождение по новой.
Re: Голандка с шведскими корнями 340 1,6 дызель
Повідомлення lexa » Пон серпня 01, 2011 7:44 pm
Ну чуток напишу. Опять сгонял в Россию , даже перелез через кордон ( без номера двигла , Стас , пришли табличку).
В России пришлось менять подшипник очередной на передке. Зато знаю причину.
Замена расходников по расписанию.
Заменен задний подшипник на колесе.
Все , пока работает.
Re: Новая жизнь 16д
Повідомлення igor_shex » Вів серпня 02, 2011 3:58 pm
!Лёха - ну полный Респект и Уважуха! Зарядился позитивом, спасибо!
lexa написав:. Мастика от Тектила + .
мона подробностей - как эта мастика поточнее зовётся, заинтересовался.
Из Харькова - привет от новенького!
...ну вот...а я на нашу "девятку" штуцера-а-а выпросил...(В бой идут одни старики)
06 88 91 66 50 = igor.kharkiv.ua
igor_shex
З нами з: Чет липня 14, 2011 10:51 pm
Автомобиль: VOLVO 7/9
Повідомлення lexa » Чет вересня 13, 2012 11:01 am
Да давненько не писал. Многое сделано, все и не перечислить.
Из последнего.... Покраска кузова,обтяжка порогов стекловолокном,юбка из стекловолокна+туманки,потолок перетянут, поменяны накладки на дверях, ревизия проводки, замена сайлентов в подвеске+замена стоек передних и амортов на зад, замена лобового стекла..... короче до хрена че сделано.
Машинка ща ляля. Фотки позже.
Думаю продать. Там Стас удивлен ценой на тройки, для прикола заряжу цену в 5 косых денег. Торг до 2,5 :bye:
Повідомлення ivan@m » Чет вересня 13, 2012 11:20 am
давай фото
Повідомлення solohino » Чет вересня 13, 2012 12:54 pm
Экопласт,с алюминиевой прослойкой,работал с таким,температуру выдержит,а вот вибрацию...не знаю,не для этого он.
Повідомлення lexa » Чет вересня 13, 2012 1:53 pm
solohino написав:Экопласт,с алюминиевой прослойкой,работал с таким,температуру выдержит,а вот вибрацию...не знаю,не для этого он.
пашет
Повідомлення lexa » Чет вересня 13, 2012 2:56 pm
Получите.
Повідомлення ivan@m » Чет вересня 13, 2012 3:35 pm
де диски р 15? де стеклоподъемники? де спойлер оригинальный? низачет! :D
пс ;)
Повідомлення Rom » Чет вересня 13, 2012 3:36 pm
Классно Леха, вот только надпись сзади ты зря повесил сверху, ну не свистит она там ИМХО!
Осветлил ты ее немного, тот цвет конечно был поагрессивнее.
Повернутись до 3xx Series
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot] і 2 гостей
