Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 9:06 pm
Буду резать кузов 440 красный
Сообщение sergun4 » Пт мар 18, 2011 9:46 am
Рука не поднимаеться, но сгниёт быстрее, чем что-то пригодиться (пригоняли из Германии). Может кому что надо глобальное по кузову? И вопрос по ремонту: соорентируйте по цене за работу: замена подрамника, рейки, вообщем передок перебрать надо.
Последний раз редактировалось sergun4 Пт мар 18, 2011 9:52 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
sergun4
Автомобиль: Volvo 440 1,7 АКПП
Re: Кузов 440 красный
Сообщение Stas340 » Пт мар 18, 2011 10:46 am
Подрамник начинается от 1200 грн. до сколько совести будет у продавца)))))) в Одессе около 200-250 долларов могут просить, там со всем так)))
За все остальное не скажу не сталкивался.
Сообщение sergun4 » Пт мар 18, 2011 10:57 am
Stas340 писал(а):Подрамник начинается от 1200 грн. до сколько совести будет у продавца)))))) в Одессе около 200-250 долларов могут просить, там со всем так)))
Спасибо :roulette: это работа только?
sergun4
Сообщение Stas340 » Пт мар 18, 2011 11:06 am
Не это стоимость подрамника, а работа тут ХЗ надо у Миши спросить может он подскажет чего и сколько стоит
memberlist.php?mode=viewprofile&u=17
Сообщение sergun4 » Пт мар 18, 2011 12:59 pm
Stas340 писал(а):Не это стоимость подрамника, а работа тут ХЗ надо у Миши спросить может он подскажет чего и сколько стоит
Ок. Подрамник есть, нужно сделать)
sergun4
Сообщение Сергей Doc » Пт мар 18, 2011 8:45 pm
sergun4 писал(а):... вообщем передок перебрать надо...
Передок перебрать это довольно обширное поле для посевания деньгами. Всё зависит от того насколько кардинально ремонтировать. Если просто поменять парочку втулок и стоек стабилизатора - то это одно. Но если взятся с розмахом, присмотрется к амортизаторам, рычагам, опорным и ступичным подшипникам, шаровым, рулевым наконечникам - вылазит кругленькая сума.
Я как раз только готовлюсь к ремонту, стягиваю запчасти. Вот маленький пример - моя дань Вольво за последний месяц:
- тяги стабилизатора покупал за 90-100 грн./шт. (ЕС);
- шаровые опоры - 140 грн./шт. (Польша);
- Рулевые наконечники - около 100 грн./шт. (ЕС);
- Новый правый рычаг - 600 грн. (ЕС);
- Сайлентблоки ричагов 4 шт. + 2 опорных подшипника + Втулки стабилизатора 2 шт. покупал в Росии, цену уже не помню. (ЕС)
sergun4 писал(а):...замена подрамника, рейки....
Если есть подрамник неубитый насмерть (как тут viewtopic.php?f=38&t=5486) - то проверять на геометрию, чистить, варить, грунтовать, красить и на машину. Я свой снимал и ставил сам у себя в гараже. А замена рулевой рейки + замена рулевых наконечников в прошлом году на СТО обошлась мне в 200 грн. + 80 грн. за схождение.
P.S.Cорри за много текста :-P
Сергей Doc
Сообщение sergun4 » Пт мар 18, 2011 9:20 pm
Спасибо. Буду думать где всё это сделать...Поскольку приспособлений для ремонта самостоятельно не имею(
sergun4
Re: Буду резать кузов 440 красный
Сообщение Сергей Doc » Сб мар 19, 2011 12:06 am
Если есть гараж с ямой то это уже пол дела. Я если ещё парочка ключей и желание в наличии - считай дело в шляпе. Там ничего сложного...
Сергей Doc
Сообщение sergun4 » Сб мар 19, 2011 9:08 pm
Сергей Doc писал(а):Если есть гараж с ямой то это уже пол дела. Я если ещё парочка ключей и желание в наличии - считай дело в шляпе. Там ничего сложного...
И лебёдка в придачу пожалуй?
sergun4
Сообщение Сергей Doc » Вс мар 20, 2011 12:45 am
У меня лебёдки нету. Но есть несущая балка на потолке. Пользовался домкратами чтобы поднять передок авто, фиксировал мотор за уши тросом к балке, потом опускал авто. Подрамник получался без нагрузки - можно снимать. Геморное дело, но работает.
Сергей Doc
Сообщение volvoff » Вс мар 20, 2011 4:32 pm
Какого года кузов?
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение sergun4 » Вс мар 20, 2011 10:11 pm
volvoff писал(а):Какого года кузов?
93
sergun4
Сообщение sergun4 » Вс мар 20, 2011 10:13 pm
Сергей Doc писал(а):У меня лебёдки нету. Но есть несущая балка на потолке. Пользовался домкратами чтобы поднять передок авто, фиксировал мотор за уши тросом к балке, потом опускал авто. Подрамник получался без нагрузки - можно снимать. Геморное дело, но работает.
Ещё раз спасибо.
sergun4
Сообщение yura_d » Пн мар 19, 2012 12:32 pm
Треба капот (з "клювом") 93р.в. червоний (може бути інший колір, помалюю)
Хто шось знає, поможіть...
Дякую
yura_d
Вернуться в Кузов/салон
