Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 10:06 pm
Ремонт навесов дверей на 3**
Сообщение lexa » Вт мар 15, 2011 1:57 pm
Поиск толком ничего не дает. Передние петли приварены и к двери и к кузову. Выбивать штифт геморно :moil: :roulette: . Вроде как сверлами Китайскими. Ладно , выбили , заказать новый штифт у токаря . А где гарантия , что петлю не раздолбало :buba: .
Короч, все тройководы срочно отписуемся :drag: - как исправить люфт на дверях. У меня , чтоб открыть водительскую дверь , надо надавить свободной рукой в верхний правый угол двери :oops:
Re: Ремонт навесов дверей на 3**
Сообщение Кум » Вт мар 15, 2011 2:46 pm
Не знаю я выбивал штифты - заменил их на штифты с донора 5-дверного (там передняя легче чем у 3-х дверной)
Сообщение ivan@m » Вт мар 15, 2011 4:38 pm
прорайбери петли. и забей новые штыри.
Сообщение Евгений » Вт мар 15, 2011 5:06 pm
Я клапана жиговские поставил и все ОК!
Сообщение lexa » Ср мар 16, 2011 9:05 am
Евгений писал(а):Я клапана жиговские поставил и все ОК!
Жень , протачивал?
Кум писал(а):Не знаю я выбивал штифты - заменил их на штифты с донора 5-дверного (там передняя легче чем у 3-х дверной)
Способ выбивания? Хочу подготовится к неожиданностям.
ivan@m писал(а):прорайбери петли. и забей новые штыри.
Само собой.
Сообщение Кум » Ср мар 16, 2011 10:07 am
кернером подходящего диаметра , :-) гвоздьом :-) ,короче натрах... не по детски .
там один сверху выбиваться а один с низу - весело .
Сообщение lexa » Ср мар 16, 2011 10:08 am
Детский трах , уже не пугает , после покупки тройки :sad:
Сообщение Евгений » Ср мар 16, 2011 12:48 pm
снял шляпки, только небольшое расширение оставил чеб не выпадали, просто опелевские вставки на петли не подходят, а вытачивать их на долго не хватит. Клапан штука крепкая и надежная
Сообщение lexa » Ср мар 16, 2011 1:52 pm
Евгений писал(а):снял шляпки, только небольшое расширение оставил чеб не выпадали, просто опелевские вставки на петли не подходят, а вытачивать их на долго не хватит. Клапан штука крепкая и надежная
Спасибо
Сообщение lexa » Пт мар 18, 2011 9:12 am
Напугали. Взял жиговские клапана , Снял заглушки и єтими клапанами просадил вставки(разрезанная трубочка). Єфект есть- дверь при закрытии не скрипит . Но выработка в петле кузовной . С жиги клапан 8мм , ищу с волги там 9мм. Найду , сниму , рассверлю , райбером не знаю подлезу ли. Все было в смазке , операция заняла 15мин.
Сообщение Кум » Пт мар 18, 2011 10:39 am
lexa писал(а):Напугали. Взял жиговские клапана , Снял заглушки и єтими клапанами просадил вставки(разрезанная трубочка). Єфект есть- дверь при закрытии не скрипит . Но выработка в петле кузовной . С жиги клапан 8мм , ищу с волги там 9мм. Найду , сниму , рассверлю , райбером не знаю подлезу ли. Все было в смазке , операция заняла 15мин.
Оно то правильно ты выбивал тем что туда забивал ,вот и проблем не было а ты попробуй просто выбивать))))
Сообщение lexa » Пт мар 18, 2011 10:50 am
Я понял. Выбить просто если есть смазка. Был свидетелем , когда фигачили на Таврии. Там чуть проще , петля от кузова откручивается. Но были ржавые и втулки плохо ишли. Здесь по другому. Нижняя полное гавно. Даже просадить новый шток , надо извратиться. Выручило сверло для стен 600мм.
Сообщение Stas340 » Пт мар 18, 2011 12:43 pm
Самое стремное во всем этом это снимать карту и отсоединять стеклоподъемник и центральный замок чтобы снять дверь, в смысле если райбером проходить :drag:
Сообщение lexa » Пт мар 18, 2011 2:15 pm
Карта снята , замок не поставил еще.
Сообщение Rom » Пт мар 18, 2011 3:24 pm
Интересно у нас на 4хх такая же система дверей, а то у меня тоже болтаются?
Вернуться в Кузов/салон
