Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 3:58 pm
Фотки
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Пн мар 28, 2011 11:16 pm
поршеньки из нержавейки
Re: Фотки
Сообщение Aleksander » Вт мар 29, 2011 8:32 am
Ураган!!!!
Re: Фотки
Сообщение ARTYHA » Вт мар 29, 2011 10:24 am
красиво, а как решить проблему с выработкой в супорте где направляющая ходит?
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Вт мар 29, 2011 1:21 pm
правильнее сказать где направляющая не ходит. или направляющую толще или суппорт загильзовать трубочкой из правильного материала
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Пт апр 15, 2011 2:20 pm
Ланос
Re: Фотки
Сообщение ARTYHA » Пт апр 15, 2011 2:40 pm
де ланос?)))
Re: Фотки
Сообщение nikolajs » Пт апр 15, 2011 7:41 pm
А правду говорят, что если поршя из нержавейки, то со временем начинается коррозия самого корпуса суппорта?
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Вс апр 17, 2011 1:31 pm
вот
Re: Фотки
Сообщение ARTYHA » Вс апр 17, 2011 5:10 pm
Миша, ты так красивенько ставишь газ! поставь и мне!))))
Re: Фотки
Сообщение ivan@m » Вс апр 17, 2011 7:56 pm
а вот я се куплю след авто бензин и неипет и будет оно на газу. и поеду к Мише чтоб поставил.или настроил.
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Вс апр 17, 2011 9:54 pm
Зря претесь скоро газодизель будет
Re: Фотки
Сообщение leo_run » Вс апр 17, 2011 10:17 pm
с такими ценами и ростом ЗП нихрена скоро не будет! ни дизеля ни бизина ни газа
ПППЦ полный будет:-)
Re: Фотки
Сообщение ARTYHA » Вс апр 17, 2011 10:18 pm
Миш, когда начнешь ставить? я приеду!!!
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Пн апр 18, 2011 1:05 am
обещали что начнут завозить в течении полугода можно и самим заколхозить но страшно в разнос пустить
Re: Фотки
Сообщение ivan@m » Пн апр 18, 2011 4:23 am
дык я не прусь.
я серьезно. :buba:
Re: Фотки
Сообщение ARTYHA » Пн апр 18, 2011 9:24 am
вот вот! про разнос - это дело серьезное! ну ничего! будем разбираться, скорее всего нужно придумать систему порционирования газа, что бы в разнос не шла.
Re: Фотки
Сообщение leo_run » Пн апр 18, 2011 2:13 pm
ложечками чайными до и после приема солярки:0-)))
Re: Фотки
Сообщение Yusch » Пн апр 18, 2011 10:46 pm
если все правило сделать это исключено (есть в такой системе ограничитель)
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Чт май 05, 2011 2:18 am
вот такие обновления а последнее в процессе ... кстати прикольная машина
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Пн май 09, 2011 3:36 pm
вот мы Форд доделали
Re: Фотки
Сообщение leo_run » Пн май 09, 2011 3:47 pm
nikolajs писал(а):А правду говорят, что если поршя из нержавейки, то со временем начинается коррозия самого корпуса суппорта?
ни правду
лучше их из дюралюминия выточить для наблюдения чудесных электрохимических эффектов
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Пн май 09, 2011 3:52 pm
А вот так газ ставить не надо... эту машину мне пригнали переделывать после одного очень опытного установщика
фотки с коментариями
газовые форсунки рекомендуется устанавливать с отклонением не более 15 градусов от вертикали (они тогда дольше служат) и крепить либо жестко либо через довольно жесткие подушечки
газовый редуктор tomasetto alaska до 140 л.с., я его стараюсь больше чем на 120 не ставить ... датчик находящийся вплотную к катушке зажигания это достаточно точный широкополосный сдвоеный датчик абсолютного давления 0-5вольт как думаете он боится наводок? это не говоря о том, что он должен быть жестко закреплен на моторном щите трубками вниз, ну эт если по правилам. газовая медная трубка проходит позади мотора и трется об него(мотор на газу сильно трусит и настроить его не получается
Клапан в баллоне стоит вверх ногами, отсекатель не работает, датчик уровня работает задом наперед, но зато прописан как обратный ) и вообще не понятно как оно работает зато трубки короче
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Пт июн 24, 2011 2:52 pm
пополнение кое где с каментами
примерка форсунки
Врезаны штуцера
А вот лачетти 1,6
все вместе с топливной рейкой
а теперь улыбнитесь
а это себе любимому я поменял газовые форсунки на ханну и поставил как всегда хотел
заправка тут и целиком влазит
вот так вкатился цилиндр
мозг хранить в темном сухом зеленом месте
Волга как много в этом слове
крупный план редуктора
результат
заправочное гнездо
Внешний баллон
прокладка трубки в родном канале
хороший вариант подключения обогрева... без разрезания шлангов
крепление редуктора
можно сказать почти незаметно
примерка на мотор
Это газовые форсунки Хана подготовленные для ХС90 Т6
а вот ее же редуктор ... удобно менять фильтр
а это шевроле лачетти 1,8 хорошо кстати получилась правда закрепить газовую форсунку это рак мозга
а еще это все нормально закрепить. поехала как на бензине.
пришлось немного облагородить, заменить редуктор на 300сильный и форсунки на более старую модель, но зато более производительные.
S80 T6 на переделку ... опытные мастера установили на этот маленький моторчик редуктор Tomasetto Arktik который несмотря на заявленные 180 Л.С. не вытягивает реально 160, а еще мы видим прекрасные форсунки ...их тоже лучше не брать ...
Re: Фотки
Сообщение DrEvil » Вс июн 26, 2011 1:42 am
Странно, все молчат
Re: Фотки
Сообщение Djeims_de_griz » Вс июн 26, 2011 2:11 am
прикольно себе все спрятал)
Djeims_de_griz
Re: Фотки
Сообщение Алежон » Вс июн 26, 2011 1:53 pm
Миша по установке газа ты молодец,базара нет
Re: Фотки
Сообщение leo_run » Вс июн 26, 2011 2:52 pm
:-P волга удалась:=)))
Re: Фотки
Сообщение ARTYHA » Вс июн 26, 2011 3:53 pm
да что тут писать то, Миш? слов нет! мастер, вот только блин не пойму я почему мало у тебя клиентов, делаешь все просто супер, а наплыва нет..... фигня.
Re: Фотки
Сообщение Djeims_de_griz » Вс июн 26, 2011 5:11 pm
ну че,я б газ на дизель поставил :? ,да дорого блин.
Djeims_de_griz
Re: Фотки
Сообщение ivan@m » Вс июн 26, 2011 6:22 pm
+1 посмотрел.оценил. а чо писать то ?? все зер гуд.
Djeims_de_griz писал(а):ну че,я б газ на дизель поставил :? ,да дорого блин.
непонимаю зачем на итак "экономный " дизель еще и газ ставить))
след машина будет тока бенз, мин 2.0 обьем (ну мож 1.8) ниже смысла нет тк расход будет тотже из-за отсутсвия запаса мощности.
ну и газ конечно. :cars:
