помогите решить проблему
Повідомлення stanzat11 » Вів червня 28, 2011 12:44 pm
Добрый день. У меня volvo 740 88г. двигатель 2.4 TD сделал капиталку движка (шлифовка блока цилиндров, коленвала с заменой поршневой и вкладышей).На холодную движок работает как часы, но стоит ему нагреться и он начинает безпредельничать тоесть:начинает приклинивать , падают обороты , загорается лампочка давления масла,если его заглушить то пока он не остынет завести его уже нереально( стартер не может его провернуть). Так после капиталки проехал киллометров 150-200.Уже поменял стартер(просто сгорел) :roulette: Все специалисты сказали что не выдержан тепловой зазор поршней или закусило коренные вкладыши.Сняли двигатель, вскрыли,мистика , вал и вкладыши в идеале,по поршневой тепловой зазор 03 мм без царапин, распредвал в бугелях вращается легко, коленвал тоже после затяжки свободно проворачивается все в норме , но проблема осталась..Может кто сталкивался с подобным, подскажите в чем искать причину?
stanzat11
З нами з: Чет червня 23, 2011 11:59 am
Автомобиль: 740
Re: помогите решить проблему
Повідомлення ARTYHA » Вів червня 28, 2011 3:01 pm
что за масло залито? масляный насос насколько жив? при прогреве масло становится жиже, а прогревается двигатель при притирке очень быстро! что по температуре двигателя??
Повідомлення stanzat11 » Вів червня 28, 2011 7:41 pm
масло полусинтетика, маслянный насос поменял,на холостом ходу температура 40-50,при езде 90.
stanzat11
Автомобиль: 740
Повідомлення volvo244DLs » Вів червня 28, 2011 8:54 pm
Нормальное явление. Тебе сделали моторчик как для себя. В народе говорят (туговат). То есть минимальные зазоры ( при нагреве подклинивает)и его нужно нежно обкатать. Если не обкатать, то запоришь. Есть два варианта решения проблемы.
1. Снять термостат и ездить очень осторожно не перегревая движок.
2. Залить воду в систему охлаждения и чуточку приоткрыть сливную пробку. Это для того, чтобы вода потихоньку сливалась с движка, а в заливную пробку вставить шланг с водой и отрегулировать краном подачу с учётом выливания с пробки. После этого завести моторчик и пусть колотит пару дней. Обкатка даст о себе знать, как только начнут расти обороты движка на холостых. :buba:
Повідомлення ARTYHA » Вів червня 28, 2011 10:29 pm
вот вот! так что всё будет пучком! мне тоже кажется, что все сделано в притирочку и на совесть! нужно просто обкатать аккуратно!))
Повідомлення Евгений » Вів червня 28, 2011 11:01 pm
Можно еще холодной обкаткой, я так себе опеля притирал
Повернутись до Двигатель
