Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:30 pm
Красная Ласточка 360
Re: Красная Ласточка 360
Сообщение radiotexnik » Пт июн 24, 2011 5:35 pm
у меня тоже вольво 360,только 87года. там совсем немного рейки отличаются. втулку эту думал тоже где-нибудь выточить,но пока негде.
спрашиваю, потому как думаю что еще необходимо сам вал рейки протачивать, так как у него небольшой износ в том месте где стоит втулка когда колеса прямо стоят.
то есть Вам выточили только одну втулку? сколько Вы уже на ней проехали?
radiotexnik
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Сообщение Рожко Александр » Вс июн 26, 2011 10:42 pm
Ну да выточили только втулку, проехал чуть больше ста километров.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Пн июн 27, 2011 10:56 am
Вы присутствовали при сборке рейки? как закрепили втулку,чтобы она не уезжала в стороны?
вроде нашел из чего и где выточить втулочку, так возник вопрос по поводу того,как ее потом закрепить. у родной были специальные стопорные усики.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Пн июн 27, 2011 11:04 am
Железное кольцо (номер 6 на рисунке) прихватили полуавтоматом, а на втулке выступы, под которые накорпусе сделали проточки.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Пн июн 27, 2011 4:15 pm
спасибо большое за информацию. будем думать дальше. сначала решил попробовать выточить втулку из фторопласта с кантиком на краю, из которого сделать похожие на родные уши. посмотрим что из этого получится.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Пн июн 27, 2011 4:29 pm
Пожалуйста! И удачи в борьбе с недугом.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Пн июн 27, 2011 6:43 pm
спасибо. кстати, от какого авто у Вас диски поставлены? они на 14?
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Вт июн 28, 2011 5:48 pm
radiotexnik писал(а):спасибо. кстати, от какого авто у Вас диски поставлены? они на 14?
Да на 14, на девятке стояли.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Ср июн 29, 2011 10:17 pm
смотрятся хорошо на ней.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Ср июн 29, 2011 10:29 pm
radiotexnik писал(а):смотрятся хорошо на ней.
Да смотрятся нормально, но хочу поменять, у них разболтовка 4*98, а у нас 4*100, каждый раз напрягает установка колёс, приходиться гайки по чуть-чуть закручивать, что-бы отцентровать колесо.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Чт июн 30, 2011 7:21 pm
ну да. тогда менять надо.не желательно жигулевские ставить. может быть опелевские или фиатовские подойдут. но у них возможно центрально отверстие по диаметру больше. тогда еще проставочные кольца точить надо будет.
кстати, как себя машина на 14-ой резине ведет в отличие от 13-ой? всегда интересовало меня это, но поставить на 14 не решался.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Чт июн 30, 2011 8:20 pm
кстати, как себя машина на 14-ой резине ведет в отличие от 13-ой? всегда интересовало меня это, но поставить на 14 не решался.[/quote]
На 14 дорогу лучше держит, но и руль чуть тяжелее на малых скоростях крутиться.А насчёт колец проблемка, впереди то станут, а сзади как? Там-же ступица и барабан гладкие?
И ещё, на тройки и 13 и14 с завода ставили.В таблице глянь.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Пт июл 01, 2011 9:28 pm
да,таблицу я видел.
барабаны же сзади не гладкие. в центре барабана кольцо, на которое садится диск. в принципе, то же самое получается что и спереди.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Пт июл 01, 2011 10:41 pm
radiotexnik писал(а):да,таблицу я видел.
А у меня барабан гладкий, и ступица тоже, получается диск только конусами гаек центруется.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Пт июл 01, 2011 11:46 pm
странно...у отца раньше была 360-ая 83 года. на ней точно такие же барабаны стояли как и на моей.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Сб июл 02, 2011 11:15 pm
Да и в книжке нарисована ступица с выступом, а у меня выступ миллиметра 3-4, вровень с барабаном, не выступает вообще.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Вс июл 03, 2011 12:05 am
это что-то интересное. может быть кто-нибудь барабан не родной приколхозил? потому что такого быть не может. по-хорошему получается что так нельзя ездить.
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Пн июл 11, 2011 7:58 am
На днях прикупил новые диски, извиняюсь за качество, фоткал на телефон.
Последний раз редактировалось Рожко Александр Пн июл 18, 2011 10:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Рожко Александр
Сообщение alexnax » Ср июл 13, 2011 11:37 pm
Ну как по мне так очень даже неплохо. Вполне зачётные диски :frends:
Сообщение Рожко Александр » Чт июл 14, 2011 7:01 am
Мне тоже нравяться!
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Чт июл 14, 2011 2:36 pm
Да,хорошо смотрятся. эти уже 4*100?
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Пт июл 15, 2011 1:13 am
radiotexnik писал(а):Да,хорошо смотрятся. эти уже 4*100?
Да, на передок становяться чётко, отверстие в диске точно совпадает с выступом на ступице, от нуля и до стодевяносто некаких вибраций. Я доволен. А диски с Дэу Эсперо.
Рожко Александр
Сообщение radiotexnik » Пт июл 15, 2011 1:03 pm
вот это уже другое дело!можно ездить и не бояться.
на дисках вылет написан(в ET)???
только мучает вопрос о том,куда могли деться выступы на заднем барабане?
radiotexnik
Сообщение Рожко Александр » Пт июл 15, 2011 1:09 pm
radiotexnik писал(а):вот это уже другое дело!можно ездить и не бояться.
На вылет не смотрел, а выступ куда делся-не знаю
Рожко Александр
Сообщение Рожко Александр » Пн июл 18, 2011 4:54 pm
Вот мой барабан, это левый, правый такой-же точно.
Рожко Александр
Сообщение Григорий » Пн июл 18, 2011 11:32 pm
Ето ступицы под два однорядных подшипника,они вровень с барабаном,себе когдато такие ставил!
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Рожко Александр » Вт июл 19, 2011 12:20 am
У меня один двухряный подшипник стоит.
Рожко Александр
Сообщение Stas340 » Чт июл 21, 2011 9:57 pm
у меня на вариаторной стояли такие же
Сообщение alexnax » Пт июл 22, 2011 9:19 pm
Stas340 писал(а):у меня на вариаторной стояли такие же
И у меня на 360 glt тоже без выступов, специально колпак снимал чтоб посмотреть)))
Сообщение radiotexnik » Сб июл 23, 2011 3:17 pm
что за ерунда?посмотрел фото и задумался о выступе. пошел еще раз посмотрел - у меня конкретный выступ. у отца тоже 360-я,тоже выступ есть.ступица тоже под один двухрядный подшипник. почему так получается,фиг знает.можно было б и на все машины выступ делать.ничему ведь не мешает.
radiotexnik
Вернуться в 3xx Series
