До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
shanik написав:а як правильно називаєть ця деталь по якій щоки бігають???? контактні кольца????
shanik написав:VALEO A13N178
Я вибачаюсь за флуд. Але хотів спитати: а Генстар може висилати замовлення в інші міста ви не в курсі?Anatoli написав:Запчастини для генератора (а також стартера і т.п.) краще питати у спеціалізованих підприємствах. У даному випадку для Валео 70А сьогодні дзвонив у Генстар і цікавився наявністю токозємних кілець. Ціна питання 66грн.До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
Filosof написав:Я вибачаюсь за флуд. Але хотів спитати: а Генстар може висилати замовлення в інші міста ви не в курсі?Anatoli написав:Запчастини для генератора (а також стартера і т.п.) краще питати у спеціалізованих підприємствах. У даному випадку для Валео 70А сьогодні дзвонив у Генстар і цікавився наявністю токозємних кілець. Ціна питання 66грн.До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
Я теж думаю що ні. Але все одно дякую за корисну інформацію.Anatoli написав:Filosof написав:Я вибачаюсь за флуд. Але хотів спитати: а Генстар може висилати замовлення в інші міста ви не в курсі?Anatoli написав:Запчастини для генератора (а також стартера і т.п.) краще питати у спеціалізованих підприємствах. У даному випадку для Валео 70А сьогодні дзвонив у Генстар і цікавився наявністю токозємних кілець. Ціна питання 66грн.До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
На жаль з цього приводу я не в курсі,( як варіант подзвонити і запитати в них) але думаю що ні. Мабуть треба когось прохати придбати і вислати.
Filosof написав:Я теж думаю що ні. Але все одно дякую за корисну інформацію.Anatoli написав:Filosof написав:Я вибачаюсь за флуд. Але хотів спитати: а Генстар може висилати замовлення в інші міста ви не в курсі?Anatoli написав:Запчастини для генератора (а також стартера і т.п.) краще питати у спеціалізованих підприємствах. У даному випадку для Валео 70А сьогодні дзвонив у Генстар і цікавився наявністю токозємних кілець. Ціна питання 66грн.До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
а точніше звідки?shanik написав:тернопільська обл.
Filosof написав:а точніше звідки?shanik написав:тернопільська обл.
Anatoli написав:Так так, профіль треба б заповнювати інформативніше. А то потім "який двигун, з якого міста?" і т.д.
. В мене варіант з"єднання №1 бо він один єдиний (другого контакта немає), і ще запитання: "Якого виробника регулятор напруги", бо на фото, блискавка змазала назву.
shanik написав:всім привіт, сьогодні забрав генератор з ремонту (поміняв кольца і підшипники все разом 170 грн.) підєднав по старій схемі і завів авто , але лампочки зарядки, ручника, температури не гаснуть. Потім перекинув червоний провід на генераторі на контакт із сторони плюсовоє клеми гени то лампочки погасли, але в темноті видно що ледь ледь лампочки світять (замітно тільки в темноті), після прогазовки все ОК, підкажіть будьласка де має ути підєднаний цей червоний провід на щотках генератора - із сторони плюса чи із сторони клеми яка йде на двигун авто ????
який варіант 1 чи 2 ??????
Vladizlav написав:На цьому генераторі дві клеми -- одна з них збудження генератора, інша на лампу на щиток приладів.
Anatoli написав:Anatoli написав:Так так, профіль треба б заповнювати інформативніше. А то потім "який двигун, з якого міста?" і т.д.
Наступаємо на "ті ж самі граблі" (це я про так і не заповнений більш інформативо профіль). З якого Ви міста шановний, з горем навпіл з"ясували, тепер нове запитання: "Яка модель двигуна, який рік випуску авто?", чи це є таємниця? Ми ж не екстрасенси. В мене варіант з"єднання №1 бо він один єдиний (другого контакта немає), і ще запитання: "Якого виробника регулятор напруги", бо на фото, блискавка змазала назву.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
