Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:23 pm
допоможіть по генератору valeo 70A
Сообщение shanik » Пт ноя 18, 2011 9:21 pm
зняв генерато до майстра і він дав резюме що потрібно випресовувати і міняти втулки (вроді вони бронзові) по яким бігають щотки, бо на них є виробітка, скажіть хто знає чи може із за того проблема з зарядкою (проблма - немає зарядки). Інша проблема із запчастинами і майстрами, їм давай готові запчастини і вони зроблять, а нема де купити запчастини. Доречі де можна замовити через інтернет запчастини до генератора????????????????
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: допоможіть по генератору valeo 70A
Сообщение Filosof » Пт ноя 18, 2011 9:35 pm
На екзісті можна. Але там такі ціни на ремкомплекти що краще другий генератор купити. Треба десь в іншому місці шукати. Я на жаль крім екзіста ніяких інтернет магазинів не знаю.
Filosof
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 9:48 pm
Запчастини для генератора (а також стартера і т.п.) краще питати у спеціалізованих підприємствах. У даному випадку для Валео 70А сьогодні дзвонив у Генстар і цікавився наявністю токозємних кілець. Ціна питання 66грн. :cars: До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
Последний раз редактировалось Anatoli Пт ноя 18, 2011 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение shanik » Пт ноя 18, 2011 9:52 pm
а як правильно називаєть ця деталь по якій щоки бігають???? контактні кольца????
shanik
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 10:02 pm
shanik писал(а):а як правильно називаєть ця деталь по якій щоки бігають???? контактні кольца????
Вони так і називаються "токозємні кільця", встановлені вони на пластиковій ступиці і разом з нею і міняються. Але після заміни треба ротор перевірити в токарнуму станку на биття цих кілець, і у разі потреби це биття усунути шляхом проточки і послідуючої шліфовки і полірування їх (кілець) поверхні. (Я б так робив).
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение shanik » Пт ноя 18, 2011 10:15 pm
контактні кільця потрібно ставити оригінальні чи є якась альтернатива?
shanik
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 10:22 pm
Думаю що оригінальних по Валео знайти чи вдастся (хоч і не стверджую). Але достатньо буде і тих що придбаєте, головне їх правильно встановити. до речі яка модель гени? На кришці заднього підшипника має бути напис, в мене наприклад: A13N242.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение shanik » Пт ноя 18, 2011 10:24 pm
VALEO A13N178
shanik
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 10:34 pm
shanik писал(а):VALEO A13N178
Каталог в екзісті пише що встановлювалися на авто з номерами шассі до №192975.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Filosof » Пт ноя 18, 2011 10:47 pm
Anatoli писал(а):Запчастини для генератора (а також стартера і т.п.) краще питати у спеціалізованих підприємствах. У даному випадку для Валео 70А сьогодні дзвонив у Генстар і цікавився наявністю токозємних кілець. Ціна питання 66грн. :cars: До речі як справи з заміною щіток, все вийшло?
Я вибачаюсь за флуд. Але хотів спитати: а Генстар може висилати замовлення в інші міста ви не в курсі?
Filosof
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 10:59 pm
На жаль з цього приводу я не в курсі,( як варіант подзвонити і запитати в них) але думаю що ні. Мабуть треба когось прохати придбати і вислати.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Filosof » Пт ноя 18, 2011 11:03 pm
Я теж думаю що ні. Але все одно дякую за корисну інформацію. :-P
Filosof
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 11:10 pm
Завжди радий допомогти, до речі сам задумуюся з заміною цього вузла, і якщо не терміново і я все-таки надумаю це робити, то можна і зробити "фінт вухами" :D
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Filosof » Пт ноя 18, 2011 11:21 pm
Правильно. Сам також вже багато разів переконувався що треба шукати альтернативні замінники оригінальним деталям. Бо ціна на екзісті за ремкомплект гени - більше 100 у.о - це вже просто абсурд)))) Ще раз вибачаюсь перед shanik за флуд в його темі. А до речі, shanik ви звідки що така проблема з майстрами? З якого міста?
Filosof
Сообщение Anatoli » Пт ноя 18, 2011 11:27 pm
Так так, профіль треба б заповнювати інформативніше. А то потім "який двигун, з якого міста?" і т.д. :P
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение shanik » Сб ноя 19, 2011 10:02 am
тернопільська обл.
shanik
Сообщение Filosof » Вс ноя 20, 2011 1:47 pm
shanik писал(а):тернопільська обл.
а точніше звідки?
Filosof
Сообщение shanik » Вс ноя 20, 2011 5:52 pm
а точніше звідки?
м.Бережани
shanik
Сообщение shanik » Сб ноя 26, 2011 8:09 pm
всім привіт, сьогодні забрав генератор з ремонту (поміняв кольца і підшипники все разом 170 грн.) підєднав по старій схемі і завів авто , але лампочки зарядки, ручника, температури не гаснуть. Потім перекинув червоний провід на генераторі на контакт із сторони плюсовоє клеми гени то лампочки погасли, але в темноті видно що ледь ледь лампочки світять (замітно тільки в темноті), після прогазовки все ОК, підкажіть будьласка де має ути підєднаний цей червоний провід на щотках генератора - із сторони плюса чи із сторони клеми яка йде на двигун авто ????
який варіант 1 чи 2 ??????
shanik
Сообщение Anatoli » Сб ноя 26, 2011 9:43 pm
Anatoli писал(а):Так так, профіль треба б заповнювати інформативніше. А то потім "який двигун, з якого міста?" і т.д. :P
Наступаємо на "ті ж самі граблі" (це я про так і не заповнений більш інформативо профіль). З якого Ви міста шановний, з горем навпіл з"ясували, тепер нове запитання: "Яка модель двигуна, який рік випуску авто?", чи це є таємниця? Ми ж не екстрасенси 8-) . В мене варіант з"єднання №1 бо він один єдиний (другого контакта немає), і ще запитання: "Якого виробника регулятор напруги", бо на фото, блискавка змазала назву.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение shanik » Сб ноя 26, 2011 9:51 pm
B18EP, 1,7 full injection, 1990 р.в. volvo 460 GLE, генератор valeo, в мене вроді теж один контакт, а якщо є інший то куди він має бути підєднаний (мається на увазі інший кінець)
shanik
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 26, 2011 9:55 pm
На цьому генераторі дві клеми -- одна з них збудження генератора, інша на лампу на щиток приладів.
Сообщение Rom » Сб ноя 26, 2011 10:03 pm
shanik писал(а):всім привіт, сьогодні забрав генератор з ремонту (поміняв кольца і підшипники все разом 170 грн.) підєднав по старій схемі і завів авто , але лампочки зарядки, ручника, температури не гаснуть. Потім перекинув червоний провід на генераторі на контакт із сторони плюсовоє клеми гени то лампочки погасли, але в темноті видно що ледь ледь лампочки світять (замітно тільки в темноті), після прогазовки все ОК, підкажіть будьласка де має ути підєднаний цей червоний провід на щотках генератора - із сторони плюса чи із сторони клеми яка йде на двигун авто ????
Оооо, так это же мой генератор, здраствуй дорогой!!! У тебя скорее всего немного по другому разводка идет, у нас когда-то была делема с Aleksander по поводу этого вопроса, потом как выяснилось разводка у него шла по другому чем у моего гены.
Ты тут темку покурил http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=2&t=4669 ?
Сообщение Anatoli » Сб ноя 26, 2011 10:10 pm
Vladizlav писал(а):На цьому генераторі дві клеми -- одна з них збудження генератора, інша на лампу на щиток приладів.
Але ж в мене одна?!!
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Сб ноя 26, 2011 10:11 pm
Толик это моя фотка с геной, нужно чтоб он свое фото выложил, могут быть вариации в подключении.
Сообщение shanik » Сб ноя 26, 2011 10:15 pm
завтра кину своє фото, тоді поговоримо
shanik
Сообщение Anatoli » Сб ноя 26, 2011 10:16 pm
А я и смотрю, что-то фотки очень похожи??? 8-)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Rom » Сб ноя 26, 2011 10:17 pm
Возможно там такой регулятор стоит
Сообщение Anatoli » Сб ноя 26, 2011 10:21 pm
То треба таки з"ясувати скільки контактів присутньо, і зі слів топикстартера це буде завтра. :?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 26, 2011 10:50 pm
Точно. І в мене такий. Ніде знайти не можу. За адекватну ціну.
Регулятор працює, але лямпа не світить. Ізджу з маленьким вольтметром на панелі.
Всім говорю -- що економайзер. Дехто ведеться ...
