Что же душит мой турбо моторчик?
Повідомлення booster » Сер листопада 23, 2011 4:08 pm
В общем открыл вчера для себя Америку, а именно полистал американский форум, оказывается что во впуске мотора B5234ft есть механический рестриктор (душитель), созданный для того чтобы бабушка садясь в свой любимый турбо чемоданчик не уходила с пробуксовками от легкого нажатия на педальку, рестриктор работает только на низких оборотах, и естественно его можно убрать несколькими способами......
Вечером не стерпел, полез в мотор, убрал душилку и о чудо!!, машина стала отзывчивей на педалирование при разгоне со светофора к примеру, пропала легкая задумчивость при спокойной езде, машина бодро набирает, в целом педаль можно меньше нажимать, про расход пока ничего не скажу...
У америкосов эта манипуляция попадает под "первое что нужно сделать после покупки"
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Re: Что же душит мой турбо моторчик?
Повідомлення STALK » Сер листопада 23, 2011 8:13 pm
Скинь ссылочку на сайт,у меня мотор В200FT может тоже такая пакость стоит.
STALK
З нами з: Пон жовтня 24, 2011 12:14 pm
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Повідомлення booster » Чет листопада 24, 2011 12:12 am
я так понял она у многих стоит, это пластиковая нашлепка на пластину дроссельной заслонки, американцы меняют дроссель целиком, я же поступил иначе, я срезал эту нашлепку и заделел крепежное отверстие.
Как известно при открытии заслонки воздух начинает поступать как сверху так и снизу самой пластины, в наших дроселях на одной половинке стоит эта самая нашлепка из пластмассы, ее задача состоит в том чтобы при малых градусах открытия заслонки работала (пропускала воздух) только одна половина, выглядит это примерно так:
booster
Клубная карта №: 99
Повідомлення STALK » Чет листопада 24, 2011 10:56 am
Cпасибо,посмотрю.
STALK
Повідомлення Vitaliy » Чет листопада 24, 2011 2:31 pm
Хочу!!! :viking:
Vitaliy
З нами з: Нед вересня 27, 2009 10:41 am
Повідомлення ignatignat » Вів листопада 29, 2011 3:43 pm
а как к ней правильно добраться ,чтоб не где рядом не навредить :o
ignatignat
З нами з: Чет червня 16, 2011 8:10 am
Автомобиль: volvo c70
Повідомлення booster » Сер листопада 30, 2011 12:48 am
Я прошу прощения, но наверно если вы не в курсе где это и как то тогда самому лучше туда не лезть, ибо добром это не кончится.
Снять нашлепку мало, необходимо еще заделать отверстие оставшееся от креплния нашлепки.
booster
Клубная карта №: 99
Повернутись до Двигатель
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot] і 19 гостей
