проблемы с двигателем b5252s...помогите...
Повідомлення KIRUxa » Сер листопада 23, 2011 1:11 pm
здрасте всем любителям VOLVO...ПАМАГИТЕ...из далека: приобрёл 850 (b5252s 10К) 3 года тому назад,сделал капиталку (двигатель был убитым,поменял поршня,запресовали на сто гильзы,перебрали голову ну и т.д.) на учёт не поставили :( .после пробега 60 км поставили в гараж на 3 года....и во чудо с месяц тому назад я получил номера и стал на ней ездить...в радиатор залил воду для обкатки,но начались морозы и я поменял на антифриз febi синего цвета,что посаветали в магазине по иномаркам.и тут началось:сначала лопнули патрубки печки,заменил,потекла помпа,заменил,ща в охлаждайке давление шпарит что из бочка антифриз выдавливает (после поездки 30 км доливай около литра),уже достало, до етого км 500 на воде всё было ок.стали не устойчевый ХХ,обороты от 800 и до глохнет когда со скорости на нетраль...достало...но если скинуть акум потам поставить и завести то 800 стабильно держат,но когда как то на пару минут то то до вечера. ещё из сапуна давление увеличевается,скоро можно калёса подкачивать...с антифризом уже км 200 проехал и скаждым днём из выхлопнухи дыма бщльше....а сегодня прям как из паравоза...чесно слово...заводится без проблем,прёт как огонь,без провалов,масло обычного цвета,свечи без нагара,с ошибок БЫВАЕТ показывает 1-2-2. Помогите кто чем может
KIRUxa
З нами з: Сер листопада 23, 2011 11:50 am
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: проблемы с двигателем b5252s...помогите...
Повідомлення booster » Сер листопада 23, 2011 3:35 pm
Город какой? везти к мастерам нормальным или тем у которых делалась машина 3 года назад.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Повідомлення kysperiyse » Сер листопада 23, 2011 7:56 pm
почитай тут volvo-850.narod.ru/
1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный
kysperiyse
З нами з: П'ят вересня 02, 2011 2:19 am
Повідомлення ivan@m » Сер листопада 23, 2011 11:42 pm
ну блин всё скопом ну мож термостат для начала
Повідомлення KIRUxa » Чет листопада 24, 2011 7:02 am
датчик прозванивал в холоде и в тепле показания разные. на разъеме тоже напруга есть....
прогревеется верхний патрубок холодный, потом стрелка на середине и он начинает теплеть, через какоето время и нижний..... дымит очень сильно,дым белый белый. в гараж загнал не хрена не видно,и запах не понятный...толи выхлоп толи антифриз,пока не принюхивался :o
KIRUxa
Повідомлення Stas340 » Чет листопада 24, 2011 1:05 pm
Потекла помпа от того что текучесть у антифриза выше чем у воды (на воде радиатор сухой а залей антифриз бежит со всех щелей)
Лопаются патрубки, выдавливает охлаждайку через расширитель, белый дым это все прокладка ГБЦ, то что масло нормального цвета еще вообще не показатель, я больше 100 км ехал с туманом сзади и только через 100 км погнало масло в охлаждайку.
Машина очень долго стояла без каких либо движений и пока не поздно купите все резинки (сальники, сальники клапанов, прокладки) и меняйте один хрен голову придется снимать. Можно сразу взять кольца поменять пока еще дешеле выйдет.
ЗЫ сделайте все и сразу, чудес не бывает что бы после 3-х лет машина просто так начала нормально и надежно ездить.
А сальники на клапанах это первое, иначе скоро увидим пост "почему дымит сизым", а через некоторое время и компрессия пропадет. И кольца могли залечь вполне.
ЗЫЫ чтобы машина ездила на ней нужно ездить :? я так покупал двиг который на складе лежал года 4-ре симптомы примерно теже были :D
Повідомлення KIRUxa » П'ят листопада 25, 2011 1:56 pm
и ето выходит "малой кровью"....? а на что ещё можно расчитывать? както страшновато лезть туда. на сервис отдавать она не стоит таких денег. :(
KIRUxa
Повідомлення drop » Нед листопада 27, 2011 10:52 pm
Зачем сразу сервис ? Полно людей которые делают по вменяемым ценам а прокладки не такие уж и дорогие.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення KIRUxa » Пон листопада 28, 2011 1:48 pm
а что может быть с ХХ, ведь после "перезагрузки" системы временно всё в порядке....до поры до времени.
KIRUxa
Повідомлення drop » Пон листопада 28, 2011 11:51 pm
Нужно ошибки глянуть как ето сделать и разшифровки тут написаны http://www.volvo850.ru/
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення DrEvil » Вів листопада 29, 2011 1:29 am
мне кажется прокладка под головой .... а карлсон работает вообще?
Повідомлення KIRUxa » Чет грудня 01, 2011 2:31 pm
спасибо всем кто откликнулся, буду разбирать.....
KIRUxa
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 2 гостей
