Вопрос по дискам
Вопрос по дискам
Повідомлення Pavel » Пон листопада 06, 2006 11:32 pm
Подскажите, вожможно ли поставить диски с такими параметрами 5x120 R16 на 740 модель? И если все таки возможно то как и с какой резиной (сейчас стоит R15 195/65)?
Pavel
Повідомлення DrEvil » Вів листопада 07, 2006 3:40 am
Родной твой размер 5*108 ЕТ 25 если я не ошибаюсь
установить их на родные шпильки не получится, потребуется установка план-шайб, что довольно геморно и не серъезно.
Повідомлення Viking » Вів листопада 07, 2006 10:55 am
не знаю что такое план шайбы, но межболтовое 120 против родных 108 :-o
попробуй поставь.. если все 5 болтов закрутишь, с меня пиво :-)
Повідомлення DrEvil » Вів листопада 07, 2006 3:07 pm
можно шпильки подсогнуть вовнутрь или круглым напильником дырки в диске прогнать ...
НЕ ФЛУДИТЬ!!!
Повідомлення SLON » Вів листопада 07, 2006 6:44 pm
А заварить диски и насверлить новых дырок ?
SLON
Повідомлення Pavel » Чет листопада 09, 2006 10:37 pm
Тогда может подскажете где есть выбор дисков по параметрам 5*108 ЕТ 25, а то что-то я не нахожу или может можно с другим "вылетом", тогда к каким чтобы нигде не цеплял диск?
Pavel
Повідомлення Viking » П'ят листопада 10, 2006 12:26 am
посмотри здесь, цен к сожалению не знаю http://auto-tuning.in.ua/index.php?cPath=449
Вот так прописывают типо-размеры
http://auto-tuning.in.ua/product_info.p ... ts_id=2445
вылет (ЕТ) по сути не влияет.. если не тот который рекомендован производителем, то может затирать по подкрылкам, ширина авто уменьшится или увеличится в зависимости от того что ты выберешь
http://www.volvo.com.ua/modules.php?nam ... site=9.htm
Повідомлення vnukoff » Сер січня 17, 2007 12:10 am
Вообще-то выбор дисков на 740 - 940 модели мягко говоря не большой. А все из-за "внешнего"вылета, т.к. литье с размером 5 Х 108 есть, но с другим вылетом. Сам с этим столкнулся, долго искал диски и реально предлагали всего пару моделей и то под заказ объясняя тем что нет смысла их держать, спрос невелик. А подбирать диски по фото.... Не то! Надо примерять к своей машине. В итоге купил план-шайбы (130уе) (до этого их делали на другую 740) под Мерсовский размер 5 Х 112 и подобрал диски какие хотел. Выбор дисков с таким размером огромный. Либо можно выточить проставки и поставить диски от 850, 960... Решать тебе :D
Повідомлення benduk » Сер січня 17, 2007 1:10 pm
Pavel написав:Тогда может подскажете где есть выбор дисков по параметрам 5*108 ЕТ 25, а то что-то я не нахожу или может можно с другим "вылетом", тогда к каким чтобы нигде не цеплял диск?
Привет всем! Наиболее бюджетный и качественный вариант по моему мнению можно подобрать тут: http://www.salda.ru/wheels/catalog/?PHP ... 4b73b8d418
Вот только где и как доставлять их к нам в Украину - это вопрос строго индивидуальный. Диски хорошие и качественные. Опробовано мной и еще несколькими моими знакомыми. Но вот проставку делать прийдется. Минимальный вылет который там можно найти - ЕТ35. Я под такой вылет на 17 дюймовые диски делал проставку толщиной 15 мм и удлиненные шпильки. Вопрос не очень простой. Нужен рукастый и головастый токарь (да еще и без перегара). Но когда ты увидиш свой "чемодан" на 17-дюймовых дисках, то поймеш, что все это не зря. Но нужно учесть еще, что кроме дорогих дисков прийдется купить еще и дорогую резину. Под 17-дюймовые диски на 740-ю на мой взгляд идеально подходят 215/50/R17. Если конечно захочеш 17-дюймовые. Только начинай делать проставки под диски и шпильки после того как купиш диски. Центральное отверстие на дисках DIA разное и это нужно предусмотреть при установке проставок. Мне токарь сделал их из стали из-за отсутствия алюминия. Можешь поискать легкосплавные диски от французских авто. По отверстиям они подходят (5х108). Останется тебе откорректировать проставкой только ET и DIA.
Откорректировал ... давайте без таких ссылок
Востаннє редагувалось benduk в Чет січня 18, 2007 11:51 am, всього редагувалось 1 раз.
Volvo 944, 93 г.в. 2,3 л.
Volvo V70XC Cross Country, 02 г.в. 2,4 л. turbo
benduk
Повідомлення SLON » Сер січня 17, 2007 5:50 pm
http://www.koleso2000.com/disk/%C2%D1%CC%CF%CE
Вот тут уже с доставкой , прямо домой приносят
SLON
Повідомлення Viking » Сер січня 17, 2007 8:44 pm
да, колеса верхнесалдинского завода можно даже в магазине на окружной руками помацать, я себе еще на 460 хотел поставить, только не хотел за них, за 15 по 130 уёв отдавать...в москве они в рознице по 100.
Огромный плюс лишь в том, что за такие деньги кованые колеса, еще и на заводе с применением авиационных технологий.... больше нигде не купишь
