подогрев фильтра-хелп!!!!!!!!
Повідомлення Сержант » Сер лютого 22, 2012 7:50 pm
подогрев фильтра-нужна помощь!вот под конец зимы снимал топливный фильтыр для разморозки и чистки и обнаружил что установлен подргрев фильтра BOSCH1455711001 с термодатчиком,но он не подключен ,схему ни где не могу найти,есть ли на нём плюс или минус ,или всёравно как подключать?не судите строго первый дизель в жизни и первая зима с ним!
Сержант
З нами з: Сер січня 11, 2012 11:20 pm
Автомобиль: volvo340 D1.6
Re: подогрев фильтра-хелп!!!!!!!!
Повідомлення leo_run » Сер лютого 22, 2012 9:09 pm
поздравляю
берешь тестер и звонишь тот вывод что на коррпус соотвественно минус тот что второй соотвествено плюс иначе будет бабх с искрами если есть термодатчик то куда он вкручен? в корпус куда вкручен фильтр?? если да то + через датчик на фильтр всмесле последовательное соединение
Повідомлення Евгений » Сер лютого 22, 2012 11:32 pm
полярность соблюдать нужно, а вот датчиков не надо, большинство таких подогревов выполнены из материалов, которые меняют свое сопротивление от температуры, поэтому работают не постоянно
Повідомлення Сержант » Чет лютого 23, 2012 12:44 am
как определить полярность на нагревателе,там есть два вывода но полярность не указана а датчик срабатывает при минус пяти
Сержант
Повідомлення leo_run » Чет лютого 23, 2012 10:45 am
я ж написал как полярность определить! :grin:
датчик там стоит только для того чтоб ерундовина не работал летом, и не перегревала солярку, и она не пенилась,
выкинь его и будешь сам включать от +5 осенью и выключать весной +5
Повідомлення Stas340 » Чет лютого 23, 2012 12:31 pm
Сержант написав:как определить полярность на нагревателе,там есть два вывода но полярность не указана а датчик срабатывает при минус пяти
Дим тут другой метод нужен :D
берем тестер ставим в режим "писчит если есть замыкание" или в измерение сопротивления
один провод тестера на выход из подогревателя второй на корпус, если будет писчать на каком то из проводов то это и будет минус, если не пищит на одном то это плюс если пищит на обеих то кирдык подогревателю.
А вообще фото фильтра и подогревателя в студию!!!! :P
Повідомлення leo_run » Чет лютого 23, 2012 12:41 pm
я общий вид его показывал в тебе про нагрев солярки недавно на как ойто ссылке их в беларусии будут делать цену пока не сложили, они позисторные без датчиков - 30 будет греть на 80градусов цельсия -5 на 10 градусов , зависимость линейная потому штука отличная
плохо одно если один раз его неправильно прикруить он потом постоянно течет или хапает воздух в ТНВД но это надо быть с редкими кривыми руками :-)
у меня на одной машине стоит норм штука мощность 55 ватт
и еще к написанному Стасом- если поставить прибор на измерение сопротивления и поставить на оба вывода должно быть сопротивление если там покажет 0 на пределе измерения до 200 ом то лучше тоже не включать а то еще пожар на советуем :-(((
Повідомлення leo_run » Чет лютого 23, 2012 1:02 pm
Повідомлення Сержант » Чет лютого 23, 2012 1:57 pm
Спасибо!
Сержант
Повернутись до Основной
