Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 25, 2026 12:27 pm
Температура двигателя
Сообщение Sanechek » Чт фев 28, 2008 10:13 pm
Привет Всем !!! Автомобиль Volvo 440, двигатель B18U .
При прогретом двигателе стрелка температуры охлаждающей жидкости на панели приборов находиться приблизительно по центру, но спустя некоторое время она начинает подыматься вверх до красной зоны, затем загорается лампочка температуры и включается вентилятор и стрелка возвращается на свое прежнее место, т.е. в центральную часть. И что самое интересное что рост температура наблюдается не только когда стоишь в пробке, но и когда автомобиль находится в движении.Такие симптомы начали появлятся сразу же после замены датчика температуры охлаждающей жидкости, который находится на блоке двигателя, причина замены датчика было в неправильном отображении температуры на панели приборов, стрелка при нагретом двигатели находилась в пределах 45-50 градусов, что не соответствует правильным показателям.
Ребята подскажите что это может быть ???? Зараннее благодарю за совет !!!
Sanechek
Автомобиль: S40
Сообщение Viking » Пт фев 29, 2008 12:29 am
а точно на двигателе.? у меня стоял в радиаторе :-o именно он и показывал... может датчит глюкнутый и западает неправильно давая команду вентилятору
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение DrEvil » Пт фев 29, 2008 3:06 am
в 4хх вентилятор включается блоком управления инжектором и к приборке не относится на нее свой датчик
Сообщение Sanechek » Пт фев 29, 2008 10:17 pm
Да датчик точно находится на двигателе и у меня он одноконтактный
Sanechek
Автомобиль: S40
Сообщение DrEvil » Сб мар 01, 2008 3:05 am
одноконтактный это датчик для приборки
Сообщение Sanechek » Пн мар 03, 2008 9:28 pm
Да все правильно (пардон за ошибку) одноконтактный датчик он только отвечает за показания температуры охлаждающей жидкости на панели приборов, вообщем причину нашли- оказался неисправный этот новый датчик и заодно сразу же поменяли датчик температуры охл.жидкости который находися в радиаторе, так что теперь показания приборов правильное и вентилятор включается вовремя :D
Sanechek
Автомобиль: S40
