Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:49 pm
Скрип в рулевой колонке!
Сообщение Aleksander » Пн июн 01, 2009 10:12 pm
Ребята! Что может быть за хрень? похоже больше на скрип под торпедой.Проявлятся при повороте руля!Непостоянен и не сильно выражен!Каких либо рывков или стука при этом по баранке нет!Что скажите коллеги? :mrgreen:
Re: Скрип в рулевой колонке!
Сообщение Anatoli » Пн июн 01, 2009 10:27 pm
Сань, а у тебя подушка в руле имеется?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Aleksander » Пн июн 01, 2009 10:39 pm
Нет Толь нема! Это если только скотчем прикрутиь тогда будет! Просто думаю может крестовина без смазки себя так ведёт! Шрус отпадает так как похоже всё таки на скрип а не на хруст :mrgreen: ! И нет какой то постоянности в сим счастье! Вот думаю до Миши на четверг подкатить может кто чо и подскажет! Толь у тебя было что то наподобие такого?
Сообщение Pawluchi » Пн июн 01, 2009 10:51 pm
Саня похоже это скрипит пыльник рулевой рейки его надо смазать и все -это где крестовинка стоит от руля к рейке там такой пыльник стоит он ходит и мож смазка высохла! Такой противный писк .
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Aleksander » Пн июн 01, 2009 11:09 pm
Pawluchi писал(а):Саня похоже это скрипит пыльник рулевой рейки его надо смазать и все -это где крестовинка стоит от руля к рейке там такой пыльник стоит он ходит и мож смазка высохла! Такой противный писк .
Привет Пашик как делы ? До пыльника этого сложно добраться? и какую смазку внего надо загнать?
Сообщение ivan@m » Пн июн 01, 2009 11:24 pm
у меня на ваз 2104 скрипел когдато контакт кольцевой на переключатели и сигнал.ну это ведь жигули))))))))))))))))))))) :sad:
Сообщение Pawluchi » Пн июн 01, 2009 11:32 pm
Тяжело быть пешим когда все привыкли ездить ,даже собака заскакивает на раз в соседское авто,ну да ладно прорвемся!Пыльник нуно мазать с эстокады или ямы жаростойкой смазкой вот и весь секрет .Если шось скрипит в рул колонке у меня есть но без регулировки .Есть еще одно колцо стоит между рулем и колонкой и меднографиты сигнала .Ну а там уже скрипеть нечему только гриметь!!Определи где идет писк а там пиши это все проходили.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Anatoli » Вт июн 02, 2009 12:04 am
Не Сань у меня такого ещё не было, но есть стучек. ГУР (в частности рейку) капиталил на спец СТО, стук остался и я к ним же сразу, всё-таки гарантия 6 мес. Так они меня таки убедили (в том и числе визуально) что это шлицевое соединение. Как-бы не страшно но не приятно. Я почему про подушку спросил? Там нет кольца на сигнал, а стоит скрученая спирально медная полоса, как в часах на маятнике пружина. Думаю если оборвётся скрипеть будет. Ну нет так нет, одним симптомом меньше. А так по ходу нужно хорошенько прислушиваться похоже ты прав по поводу крестовины и Пашка тоже, но пыльник думаю вряд ли. Может быть много чего, вплоть до ослабления крепления самой рейки.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Pawluchi » Вт июн 02, 2009 1:22 am
Толя не правильно меня понял .Кольцо-НЕ сигнальное !!!! А просто металюшка я в 2 машинах разбирал все до винтика и собирал .Вот доберусь до гаража и сфотаю .А Саньку Удачно полечить этот скрип!!!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Anatoli » Вт июн 02, 2009 8:05 am
Паша привет! Зная, а ещё больше догадываясь сколько тебе приходилось Валюх лечить (калечить), тем более как ты говоришь даный узел не однократно до винтика разбирал-собирал, подскажешь поболее. Но имея и свой опыт автоэксплуатации (не первую пятилетку за рулём) тоже свои "пять копеек" хочется вставить что-бы помочь товарисчу.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Pawluchi » Вт июн 02, 2009 5:55 pm
Понятно все, зря только встрял еще и (лечить- калечить ).Ладно всем Привет и успехов!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Anatoli » Вт июн 02, 2009 7:02 pm
Ну Паш ты даёшь, как-то обидой даже повеяло. И ничего не встрял, я имел ввиду (лечить калечить), это когда ты на разборке чего нибудь снимаешь-это калечить, а когда как ты говоришь от винтика до гаечки, так это лечить.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Aleksander » Вт июн 02, 2009 11:13 pm
Так ладно Дядьки! вы чего это раскричались! Спасибо мужики всем за советы , мысли и поддержку! Как будет время поеду на яму и обследую всё внимательно, потом отпишусь!Пашик давай там околёсывайся и не пропадай!!!! :-)
Сообщение sergey333 » Чт июн 04, 2009 11:06 pm
У меня тоже есть скрип при повороте руля отдаёт на весь кузов, я грешу на опорный подшипник пер. стойки, но может быть и что-то другое...
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Сообщение Aleksander » Пн июн 08, 2009 5:12 pm
Я пока не добрался до ямы но скрип безобидный и как я писал выше без рывков и детонации!
