Помогите разобраться с холостым ходом!!!!
Повідомлення LIOLIK » Суб грудня 15, 2007 11:35 pm
Обьясните как настраиваеться холостой ход, от каких датчиков он зависит, что такое клапан холостого хода,что такое прогревачные обороты, когда они начинают работать когда заканчивают и от каких датчиков зависят прогр.обороты
Вот недавно открыл ЭКУ заметил что спалена схемка, схемку заменил, завёл машину и появились дикие обороты до 2-х тыс. Полез разбераться в чём дело, снял пучк проводов с клапана холостого хода, обороты упали! Поидее через некоторое время прогревочные обороты должны падать, у меня не падают, в чём может быть причина, какой датчик влияет на отключение прогр. об.
LIOLIK
Автомобиль: volvo 440 B18E
Повідомлення DrEvil » Нед грудня 16, 2007 4:04 am
машина какая?
Повідомлення LIOLIK » Нед грудня 16, 2007 9:01 pm
volvo 440GLE
LIOLIK
Повідомлення DrEvil » Пон грудня 17, 2007 4:31 am
ты б еше написал что синяя .... двигатель какой моновпрыск полный или еще как?
Повідомлення Viking » Пон грудня 17, 2007 8:23 pm
если блок восстановил, следующая проблема может быть в самом клапане. при нормальной работе заслонка в нем ставатывает открывание закрывание. Часто они очень грязные и заслонка залипает. в любом случае нужно смотреть.
Повідомлення LIOLIK » Вів грудня 18, 2007 11:19 pm
Скорее всего во всём виноват датчик температуры охлаждающей жидкости!!!А клапанов я 5 штук перебрал выбрал самый нормальный
LIOLIK
Повідомлення DrEvil » Сер грудня 19, 2007 12:47 am
а что самодиагностика говорит?
Повідомлення LIOLIK » Сер грудня 19, 2007 10:02 pm
Насчёт само диагностики!!! у меня машина 89 года, на ней есть диагностический разъём и где он находиться!?
LIOLIK
Повідомлення Viking » Чет грудня 20, 2007 3:24 am
посмотри еще трубку которая идет от клапана ХХ во впускной коллектор, из-за неплотностей такое может быть... это 1
2 это то что 6-й или 158 клапан все таки подойдет... никто не даст гарантию что 5-й нормальный.. (а где ты их в таком кол-ве нашел? на вольвовских разборках это редкость)
3 неправильно подобрана замена деталей блока
Повідомлення DrEvil » Чет грудня 20, 2007 6:09 am
на левом стакане
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 5 гостей
