непонятка с компрессией
Повідомлення sergey333 » Суб лютого 28, 2009 12:31 am
Во время замера компрессии(авто стояло около 3 месяцев) результат составил 12,8---14,0кгс/см^2 ( Двигатель 1721 cм3)
При повторном замере в одном из циллиндров она составила всего около 3-4 кгс/см 3
Что за хрень???
куда она подевалась???
ЗЫ : мотор был не прогрет
в первый раз я еле удерживал компрессометр... :?:
во второй раз--- еле -еле накачалось 3---4 атм.
залегли кольца?
зависли клапана?
что, теперь разбирать веть мотор? Я планировал снимать лишь головку.... :eek:
У кого какие идеи?
спасибо за оветы-советы :idea:
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: непонятка с компрессией
Повідомлення Anatoli » Суб лютого 28, 2009 8:34 am
sergey333 написав:Во время замера компрессии(авто стояло около 3 месяцев) результат составил 12,8---14,0кгс/см^2 ( Двигатель 1721 cм3)
Что за хрень???
залегли кольца?
зависли клапана?
У кого какие идеи?
А перед измерением компрессии двигатель нужно пргреть иначе будет показывать не реальную а маслянную компрессию. Причем прогреть на max. Если двиг. карб.-то при замере тапку в пол и все свечи нафик.
Востаннє редагувалось Anatoli в Суб лютого 28, 2009 9:24 am, всього редагувалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення професор » Суб лютого 28, 2009 9:12 am
чтоб проверить проблему в этом цилиндре налей шприцем масло и если компресия подымится на много значит проблема с кольцами если не подымится значит проблема с клапанами
професор
З нами з: Суб січня 24, 2009 5:27 pm
Автомобиль: 850
Повідомлення sergey333 » Суб лютого 28, 2009 10:21 am
Двиг карбюраторный,
Попробую бухнуть в тот цилиндр масла... :-o
sergey333
Повідомлення Anatoli » Суб лютого 28, 2009 10:50 am
sergey333 написав:Двиг карбюраторный,
Для начала измерь компрессию правильно.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення sergey333 » Суб лютого 28, 2009 10:55 pm
Сегодня снял головку :mrgreen:
В одном из цил-в увидел причину большого расхода масла- это задиры на зекркале цил-ра, вследствие поломки не то кольца, не то еще чего-то. Сам поршень весь подолбанный... :-( :-( :-(
В на неделе выйму поршня , посмотрю на кольца :shock:
Кто-нить подскажет, гильзуются двигателя F3N?
sergey333
Повідомлення професор » Нед березня 01, 2009 7:03 pm
sergey333 написав:Сегодня снял головку :mrgreen:
проще будет купить поршневую
професор
Автомобиль: 850
