Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:18 pm
850 - глючит омыватель
Сообщение shashel » Ср янв 30, 2013 11:07 pm
народ,
не нашел, чтоб где-то такой вопрос поднимался...
при доливе жидкости в бачок перестает брызгать омыватель из форсунок.
моторчик гудит, дворники совают "на сухую"
лечится путем отсоединения подающей трубочки от форсунки и подсосом.
каждый раз выполнять такие манипуляции и напиваться :o этого вещества - надоедает.
кто подскажет - где копать? :?
thanks in advance
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Re: 850 - глючит омыватель
Сообщение ivan@m » Ср янв 30, 2013 11:45 pm
обратный клапан поидее надо. ну и +забилось наверно
Сообщение shashel » Ср янв 30, 2013 11:52 pm
ivan@m писал(а):обратный клапан поидее надо. ну и +забилось наверно
та вроде нигде ниче не забилось... нормально прыськает
а вот про клапан - интересно
куды его?
shashel
Сообщение Bobrik » Чт янв 31, 2013 12:03 am
shashel писал(а):а вот про клапан - интересно
куды его?
Я себе ставил сразу после моторчика, полезная штучка, дворники на сухую не трут
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение ivan@m » Чт янв 31, 2013 12:43 am
чем ближе к писюнам тем лучше,хотя если норм клапан то безразницы
Сообщение drop » Чт янв 31, 2013 12:52 am
такаяже фигня так а что делать то ? :-)
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Bobrik » Чт янв 31, 2013 1:19 am
ivan@m писал(а):чем ближе к писюнам тем лучше
Обоснуй, кроме того что так надо 1шт, а так 2шт
Bobrik
Сообщение KIRUxa » Чт янв 31, 2013 8:24 am
я нашёл какой то клапан,на проверке практически не продувается, и воду не пропускает, а когда поставил, почемуто 2 секунды моторчику надо чтоб из форсунок пошла водичка. крутит хорошо давление нормальное. слыхал что в самом маторчике должен клапан быть...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Сообщение Bobrik » Чт янв 31, 2013 8:29 am
KIRUxa писал(а):
я нашёл какой то клапан,на проверке практически не продувается...
Да, он такой
Bobrik
Сообщение lexa » Чт янв 31, 2013 9:32 am
Сообщение Diringer » Чт янв 31, 2013 10:06 am
lexa писал(а):http://www.volvo850.ru/sdelay/omyvatel.htm может и это
Однозначно это! Я вырезал себе мембрану из резиновой перчатки и второй год наслаждаюсь нормальной работой омывателя :-P
Diringer
Сообщение KIRUxa » Чт янв 31, 2013 1:41 pm
у меня тоже такая стоит, но такой ремонт не помог...поэтому поставил ещё и другую,кажися с форда,но не ощутил не какой разницы, помоему надо ещё и маторчик смотреть.
KIRUxa
Сообщение seer_777 » Пт фев 01, 2013 11:04 am
а еще есть такой глюк, покупаеш жидкось, написано -20 утром -2 моторчик ни гудит, жидкость соответственно не льется, днем 0 +1 все нормально и так всю зиму. и дорогую жидкось "зима" наливал и дешевую...
а летом всегда хорошо.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Сообщение ollsoft » Пт фев 01, 2013 11:53 am
Я себе на 850-ю ставил такой обратный клапан http://www.exist.ua/price.aspx?sr=113&c ... 5321-26020 , брызгать стало без задержек.
А вот когда не брызгает вообще после долива омывайки, это скорее всего моторчик омывателя стоит не родной, а от жиги например :)
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
