Помогите писк из под кожуха ремня
Повідомлення Rom » Чет листопада 30, 2006 9:20 am
Похолодало, на холодную когда заводишь, под кожухом ремня ГРМ писк и визг, не сильный правда, пока немного не прогреется. Сам ремень ГРМ заменил месяц назад. Думал генератор, потом прислушался, звук идет из под кожуха. :mad:
Что это может быть и как это устранить? Посоветуйте пожалуйста.
Повідомлення SLON » Чет листопада 30, 2006 9:43 am
Ролик натяжной , я бы не затягивал этим , если его заклинит , здравствуй капиталочка.
Точно , из под кожуха ? Писк ремня генератора очень похож на писк из под кожуха , сам знаю , попробуй на холодную брызнуть ВД шкой на ремень генератора, если писк пропадет , тогда подтягивай ремень и не парься , если не пропадет...... Читай выше
SLON
Повідомлення Rom » Чет листопада 30, 2006 10:33 am
Да точно из под кожуха пищит. Вот блин, спасибо за советик. А вэдэшкой брызнуть на сами ручьи ремня я так понял? И еще натяжной ролик прийдется менять или с ним можно че нить зделать?
Повідомлення SLON » Чет листопада 30, 2006 12:05 pm
нет , не на ручьи. По бокам ремня , хотя думаю и воды можно немного , если ВД -шка смущает, я себе брызгал ВД шкой
SLON
Повідомлення white » П'ят грудня 01, 2006 3:47 pm
когда ремень менял ролик натяжителя старый оставил? Его надо вместе с ремнм менять ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. его ресурс примерно такойже как у ремня и он не ремонтируется!!!
white
Повідомлення Rom » П'ят грудня 01, 2006 4:23 pm
white написав:когда ремень менял ролик натяжителя старый оставил? Его надо вместе с ремнм менять ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. его ресурс примерно такойже как у ремня и он не ремонтируется!!!
Да, ролик остался старый!!! помоему даже еще родной стоит. А его сложно менять и где его взять и сколько стоить будет??? подскажи
Повідомлення Viking » П'ят грудня 01, 2006 10:42 pm
мне когда меняли, поставили оба новые, так вот паразит не захотел крутиться, аж посинел слегка, бедняга. поменяли по 3-х дневной гарантии.. а на его место поставили старый, т.к. шумов он не издавал так и катался.
Повідомлення Rom » Сер грудня 27, 2006 5:44 pm
Ребятки! Подскажите, мне нужно поменять ролики, сколько их штук и как они называются. Шумновато всетаки работает двигатель, особенно около кожуха и на холодную
Двиг. В18КР
Повідомлення SLON » Сер грудня 27, 2006 6:19 pm
Генератор имхо
SLON
Повідомлення Rom » Сер грудня 27, 2006 6:47 pm
Да не генератор это, из под кожуха визжит и на холодную завывает
Повідомлення Viking » Сер грудня 27, 2006 6:54 pm
роликов 2 шт (примерно 300 грн за пару) так и называют ролики грм
Повідомлення Rom » Чет грудня 28, 2006 10:44 am
ОК! спасибо.
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 13 гостей
