При нажатии на педаль тормоза слышится свист под капотом
Повідомлення никанор » Вів жовтня 23, 2018 4:15 pm
Утром завожу машину нажимаю тормозную педаль все нормально но после небольшого пробега при нажатии тормоза слышится свист как будто где то подсасывает воздух отпускаю педаль свист прекращается и не важно машина стоит или едет
никанор
З нами з: Чет квітня 05, 2018 4:40 pm
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: При нажатии на педаль тормоза слышится свист под капотом
Повідомлення Семен » Вів жовтня 23, 2018 4:28 pm
правильно - подсасывает ... посади кого - то на педаль , а сам слушай , ищи .....( мембрана в вакуумнике ...? )
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення xoxlov » Вів жовтня 23, 2018 4:29 pm
Это ВУТ. я на месяц назад только заменил.
И свист в салоне слышится?
А еще если нажать на педаль на заведенной машине, и потом не отпуская заглушить, та вакуум уходит, а такого быть не должно.
Повідомлення никанор » Сер жовтня 24, 2018 11:11 am
xoxlov написав:Это ВУТ. я на месяц назад только заменил.
Да свист слышится в салоне Так что приговор для ВУТ а он как то ремонтируется или только замена
никанор
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 24, 2018 11:15 am
ремонтируеться. но сальник на замену в продаже найти почти нереально. но они есть.
Повідомлення никанор » П'ят жовтня 26, 2018 9:50 am
Merlin написав:ремонтируеться. но сальник на замену в продаже найти почти нереально. но они есть.
Цеплялся за последнюю надежду проверил шланг и обратный клапан шланг целый клапан рабочий
Все ищу б/у ВУТ новый стоит сумашедших денег Спасибо всем за помощь
Заменю отпишусь
никанор
Повідомлення Vladizlav » П'ят жовтня 26, 2018 9:44 pm
Вспомнил, как у меня зашипел ВУТ на выезде (поехали с ребятами на объект). Сказал ребятам -- "пока шипит -- тормоза ЕСТЬ !".
Всю дорогу молчали, прислушивались !
:drag:
Повідомлення никанор » Нед грудня 16, 2018 9:47 pm
ЗАМЕНИЛ ВУТ И ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА РАЗОБРАЛ СВОЙ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ В КАСТРЮЛЕ ЦЕЛЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ГДЕ ТО ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОЙ ЧАСТИ КОТОРАЯ ВХОДИТ В САЛОН ОНА НЕ РАЗБОРНАЯ ТАМ НАВЕРНОЕ КАКИЕ ТО ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНА ЕСТЬ
никанор
Повідомлення Merlin » Сер грудня 19, 2018 6:57 pm
А ЧЕ ОРАТЬ?
Повідомлення volvoff » Вів січня 29, 2019 3:12 pm
От радости)
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
