Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 7:56 am
Погнало масло через заливну кришку !!!
Сообщение Женя » Чт сен 06, 2012 8:19 pm
Вольвоводи SOS !!! В моторі В21А погнало масло через заливну кришку і трамблер :o Що могло статися ? Прошу вашої поради :sad:
Женя
Re: Погнало масло через заливну кришку !!!
Сообщение kravec_83 » Пт сен 07, 2012 10:00 am
Женя писал(а):Вольвоводи SOS !!! В моторі В21А погнало масло через заливну кришку і трамблер :o Що могло статися ? Прошу вашої поради :sad:
Могли забится сливные каналы в головке блока.
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Сообщение Григорий » Пт сен 07, 2012 8:17 pm
Проверь вентиляцию картера(сапун),может где то шлангу пережало,или забито что то.Может еще сильно изношена поршневая.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 02, 2012 6:05 pm
Дабы не создавать новую тему -- поднимаю эту.
Начинается что-то похожее -- чуть-чуть подтекает масло через заливную горловину.
Через щуп не гонит, сапун не забит, поставил вторую прокладку под крышку -- не помогло.
Сообщение Stas340 » Пт ноя 02, 2012 6:07 pm
скорее всего пора менать масло, у меня на 4500 после замены всегда такое начиналось
у меня уже как примета сальники и прокладкит потеют - меняй масло :?
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 02, 2012 7:04 pm
В принципе -- как раз собрался ...
Сообщение FanVolvo » Пт ноя 02, 2012 8:19 pm
Похоже кольца пора менять, вентиляция не справляется. :sad:
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 03, 2012 1:05 am
Чтобы исключить кольца -- надо бы компрессию померить, я так понимаю ...
Сообщение FanVolvo » Сб ноя 03, 2012 10:45 am
Мерить надо на холодную так-как на горячую оно будет за счет масла на кольцах
Сообщение Stas340 » Пн ноя 05, 2012 11:40 am
Не надо мерять компрессию это ни к чему
Я итак скажу что 1,6 будет полюбому замученый и ему уже пора на заслуженный кап ремонт с расточкой цилиндров новыми поршнями и кольцами.
Кольцами дизель не вылечишь :buba: это ему как мертвому припарки и деньги на ветер, плюс гемора капец на все это по работе если самому, если нет желания и тысяч 5 на ремонт то можно кататься именяя масло вовремя и пользоваться предпусковым подогревателем и можно кататься долго и нудно. Просто если помотреть на то что сливается через 5000 пробега это трудно назвать маслом оно даже холодное масло не напоминает а горячее так вообще жиже чем вода, оттого и прет со всех щелей.
проточите и замените поршня и будет счастье в виде хорошей и стабильной утренней заводки, без утреннего тумана и вони, без бесконечного маслания стартером и т.д. и расход как нижка и пишет приблизится к 5 литрам, сухость всех сальников и прокладок
Сообщение Vladizlav » Пн ноя 05, 2012 10:10 pm
Теперь по пунктам
Утром заводится отлично, Стартером долго не кручу, дыма после старта ПОЧТИ нет, расход около 5.5-6л по трассе (засекал).
А вот масли уже жиденькое. Тут я согласен.
Сообщение Stas340 » Вт ноя 06, 2012 10:02 am
Ну сейчас то понятно что заведется и дыма не будет если БОШ стоит, это с Лукасом форточки резко начинают хлопать в округе полу километра и тебя все по запаху узнают :-D
Для меня показатель исправности дизеля, нормальной проршневой, это когда -10 ну до -15-18, вышел прогрел свечи один или два раза дрыньк стартером и поехали, а если его нужно греть то это уже повод залезать в двигло, ну если есть планы ездить на нем долго конечно, а если нет то подогрев и будет он ехать еще долго и упорно.
У меня на глазах ездил нисан санни 87-го с 1,7 дизелем атмосферным, очень долго ездил, и в последнее время он заводился часто с толкача, стартером сколько ни крути он не заводился, хотя бывало и заводился, так вот при замере компресии вылезло что то типа 5-7-17-9, при такой компресиии бензину хреново, а он еще и ехал и практически не дымел 8-)
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 07, 2012 8:18 pm
Отдал свой "Лукас" за один корпус топливного насоса "Бош" :oops:
Потом из того, что было -- слепили ... поставили на машину .. и поехали.
Бошовский насос без особой настройки лучше Лукаса, который :roulette: нам мозги почти год !!
