Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 1:41 pm
ремонт блока 850
ремонт блока 850
Сообщение KIRUxa » Ср окт 24, 2012 2:45 pm
добрый день. у меня такой вопрос: можно ли шлифануть блок (де то на 0.5) и какие могут быть последствия.....но для этого надо выпресовывать трубу охлождайки,а на место потом можно поставить? как то так...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: ремонт блока 850
Сообщение nikolajs » Ср окт 24, 2012 9:33 pm
Где щлифонуть? Что такое "трубы охлождайки"? Если имеется в виду по поверхности, где головка ставиться, то шлифонуть наверное можно, но это в мануале нужно смотреть. А если трубы охлаждайки - это гильзы цилиндров, то они вставляются в разогретый блок, при этом сами охлаждаются в азоте, как изять, не знаю. Вообще ремонт такого мотора, должен делать очень серьезный специалист. Вы откуда вообще?
Сообщение KIRUxa » Чт окт 25, 2012 8:02 am
шлифонуть поверхность где голова, а труба охлождайки с зади блока (воткнута в корпус воденого насоса...)
KIRUxa
Сообщение asvodessa » Пт окт 26, 2012 1:58 am
KIRUxa писал(а):шлифонуть поверхность где голова, а труба охлождайки с зади блока (воткнута в корпус воденого насоса...)
1.0.5мм много,придется торцевать поршня.
2.Труба спокойно вынимается и потом ставится назад.Не забудте поменять на ней резиновое кольцо.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение KIRUxa » Сб окт 27, 2012 9:19 am
спасибо. с трубой утешили. с поршнями: ето получится под 98 бензин? а если под две прокладки под голову....? - колхоз? или можно?
KIRUxa
Сообщение petertuning » Сб окт 27, 2012 9:37 am
а что блок просел на 0,5 мм? или там каверні от прокладки? в принципе все делаеться. ищи те контору ВМС она по ремонту моторов.
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение KIRUxa » Сб окт 27, 2012 11:37 am
между цилиндрами "просело" ну где то на 0.5
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Вт ноя 06, 2012 10:09 pm
asvodessa писал(а):1.0.5мм много,придется торцевать поршня.
спасибо, всё по починил...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Ср ноя 07, 2012 8:23 am
почти :( . теперь осталось с хх разобраться...
KIRUxa
Сообщение Dimon 940 » Сб ноя 10, 2012 2:34 pm
А что с ХХ?
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение KIRUxa » Пн ноя 12, 2012 7:48 am
с хх - хз...бывает хх больше 1000, и после перегозовки с 3000 до 1000 стрелка опускается секунд семь...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Пн ноя 12, 2012 7:54 am
она как бы фиксируется на 3000 секунд 2-3 а потом медленно опускается. а как только отключиш аккомулятор и снова включишь то всё нормально: и хх о обороты.
KIRUxa
