| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Пт июл 31, 2026 12:12 pm | |
zavgar666 писал(а):Вариант 1: на эксисте. Вариант2: с небольшими переделками подходит от ваза 01. Вазовский к тому-же с ручной подкачкой. А течь скорее всего через сальник штока. Можно также поставить заглушку и установить электрический для карбюраторных систем питания.
nocomments писал(а):zavgar666 писал(а):Вариант 1: на эксисте. Вариант2: с небольшими переделками подходит от ваза 01. Вазовский к тому-же с ручной подкачкой. А течь скорее всего через сальник штока. Можно также поставить заглушку и установить электрический для карбюраторных систем питания.
а с какими переделками от ваза подойдет?у меня есть запасной бензонасос,но состояние его неизвестно,производство Италия.
zavgar666 писал(а): Можно также поставить заглушку и установить электрический для карбюраторных систем питания.
markitos писал(а):Течет масло из под механического бензонасоса! хочу его заменить не подскажите где можно взять! Маркировка оригинала QUINTON HAZELL QFP48! может кто знает заменители?
Если не изменяет память, то ставится родной рычаг на вазовский бензонасос. Я свою №2 брал уже с вазовским, и вы знаете с ручной подкачкой намного удобнее. Но только это на в14.
solohino писал(а):Ровнять плоскость,как я ранее тебе советовал,не захотел?
as91 писал(а):а поменять прокладку? или он треснул?
Конечно с ручной подкачкой удобнее.А почему только на В14?а на В172?и насчет электрического это мысль,кто ставил напишите в 2 словах где его брать и как он ставится?
ivan@m писал(а):покажите фото насоса плиз.
zavgar666 писал(а):nocomments писал(а):zavgar666 писал(а):Вариант 1: на эксисте. Вариант2: с небольшими переделками подходит от ваза 01. Вазовский к тому-же с ручной подкачкой. А течь скорее всего через сальник штока. Можно также поставить заглушку и установить электрический для карбюраторных систем питания.
markitos писал(а):zavgar666 писал(а):nocomments писал(а):zavgar666 писал(а):Вариант 1: на эксисте. Вариант2: с небольшими переделками подходит от ваза 01. Вазовский к тому-же с ручной подкачкой. А течь скорее всего через сальник штока. Можно также поставить заглушку и установить электрический для карбюраторных систем питания.
А ОБРАТКА КАК ТАМ БЫЛА СДЕЛАНА, ИЛИ ЕЕ ВООБЩЕ НЕБЫЛО???? У МЕНЯ В14!!! ОТВЕТЬ ПОжалуйста
markitos писал(а):zavgar666 писал(а):Вариант 1: на эксисте. Вариант2: с небольшими переделками подходит от ваза 01. Вазовский к тому-же с ручной подкачкой. А течь скорее всего через сальник штока. Можно также поставить заглушку и установить электрический для карбюраторных систем питания.
Почему с небольшими переделка? Я ставил прокладку под свой с ваза она один в один!!! На нем есть обратка?!!
markitos писал(а):as91 писал(а):а поменять прокладку? или он треснул?
Его повело немного! проверял на плоскости примерно внизу на 2 мм!!!
zavgar666 писал(а):markitos писал(а):as91 писал(а):а поменять прокладку? или он треснул?
А снять лапку и самому торцонуть? Если конечно всё в порядке с руками...
markitos писал(а):zavgar666 писал(а):markitos писал(а):as91 писал(а):а поменять прокладку? или он треснул?
с Руками все отлично! С какой же модели у тебя стоял насос, если бы найти!!! Я пробовал немного меньше течет но не удовлетворяет, масло не дешевое нынче! деньги вытекают
dok писал(а):Электробенз для карбов:давление 0,1 Бар что соответствует 10 кПа,наш бенз по книге дает 16-26 кПа.для инжекторных- 2-5 Бар,где-то так
