Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт авг 06, 2026 6:32 am
зимой не хочет заводится740dатмосферник
Сообщение витоzz » Вс окт 19, 2014 8:39 pm
летом зводится дизеляка отлично.только зима практически не заводится.не знаю в чем дело форсунки или топливная.хочу сделать настройку и ремонт топливной.живу в Бердянске хочу делать или в Запорожье или в Мариуполе перед зимой.кто знает расценки приблизительно иномера тел в этих городах если кто делал.
витоzz
Автомобиль: volvo940
Re: зимой не хочет заводится740dатмосферник
Сообщение leo_run » Вс окт 19, 2014 9:09 pm
Ну это .... А оно дымит? А зима это когда сейчас ? А компрессия скока? Цифра!
А топливную это потом она не сильно причём.
Ещё вопрос на горячую мотор нормально зпводится?
Сообщение витоzz » Вс окт 19, 2014 9:17 pm
на горячую заводится.компресия хорошая.кольца не давно менял.дымит на холодную и при сильной прогазовке.только1 и больше минуса все хрен заведеш
витоzz
Сообщение FanVolvo » Вс окт 19, 2014 9:32 pm
Если не дымит, форсунки не льют. Если на холодную не заводится значит или насос неможет продавить форсунки или на холодную нет компресии
Сообщение KirKo » Вс окт 19, 2014 9:48 pm
Первым делом - что с свечами накала?
Я в прошлом году тоже в +1 не мог завестись потому что только 2 свечи работали, сейчас поставил все 6 штук новых, то сегодня утром было +2, то заводится с первого раза, только слегка дергает первые секунды, но это решается коротким включением свечей повторно.
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение solohino » Вс окт 19, 2014 10:02 pm
KirKo писал(а):Первым делом - что с свечами накала?
+100 проц!У меня топливная была отличная,а поршневая...через поршня уровень масла было видно и ничего,заводилась легко,подымит несколько минут,конкретно так,пока чуток нагреется,а потом нормально,практически без дыма выезжал со двора,но вот если с накалом траблы,то маслаешь долго... :roulette:
Сообщение Игорь74 » Вс окт 19, 2014 10:13 pm
Удачи в замене шестой,знатная е.ля,надолго запомнишь :D
Сообщение KirKo » Вс окт 19, 2014 10:17 pm
Игорь74 писал(а):Удачи в замене шестой,знатная е.ля,надолго запомнишь :D
дааа.. там без бутылки не обойтись ))
KirKo
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Вс окт 19, 2014 11:28 pm
витоzz писал(а):летом зводится дизеляка отлично.только зима практически не заводится.не знаю в чем дело форсунки или топливная.хочу сделать настройку и ремонт топливной.живу в Бердянске хочу делать или в Запорожье или в Мариуполе перед зимой.кто знает расценки приблизительно иномера тел в этих городах если кто делал.
Больше всего на свечи похоже, а там ХЗ... :?
У меня лично плохо заводилась зимой из-за насоса - пока не купил у "Kolya". Машинка как на свет народилась. Ещё до замены ТНВД думал может и свечи не работают - поменял все ничего не изменилось. :idea:
Насос делать не рентабельно очень дорого - лучше купить у ребят на форуме с донора. А по форсункам и настройки насоса в Мариуполе есть 3 специалиста: Виталий - 0970693153, Сергей Кузьмич - 0673151866, Саша - 0962719747. По цене оптимально Виталий - народный умелец, у остальных более серьёзная аппаратура и цена. Так что звони им узнавай цены!!! :roulette:
Удачи... :cars:
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение lex2009 » Пн окт 20, 2014 9:26 am
Прозвони мультиметром свечи, у меня прошлой зимой пока не стукнул мороз заводилась отлично, потом в -10 оказалось что 3 свечи вышли из строя.
lex2009
Сообщение leo_run » Пн окт 20, 2014 10:33 am
плять а свечи по умолчанию всегда должны быть в норме .....
это расходник и уметь их менять должен каждый школьник включая пятую шестую свечу
про продавить на холодную и все такое оч легко делается ищень манометр на 500 атм и приделуешь его через переходник к трубке скажем первого котла и на ночь оставляешь ... а утречьком с коллегой каким нибуть можно даже в Юбке проверяешь скока он там давит
из собственных наблюдений чем холоднее тем лучше насосы давят
из слов компрессия нормальная, кольца только поменял- становится ясно, что никто ничего не мерял, и на выходе остается та же загадка, из опять же собственных наблюдений - если трактор, всмысле д24 , не" могет" завестись при +5 без свечей самостоятельно , тоесть с откинутой "рылюшкой накала" то это трупп:-)
Сообщение ARTYHA » Пн окт 20, 2014 1:32 pm
leo_run писал(а):плять а свечи по умолчанию всегда должны быть в норме .....
Димка, бывают же разные +5. если +5 и сухо, то да, а если влажность высокая то может без свечей и не завестись. моя в дождь +5 без свечей не заводилась. я думаю ты помнишь как мы меряли компрессию у Саши на моем моторе.
Сообщение leo_run » Пн окт 20, 2014 2:32 pm
5 градусов. Ну пускай +7 . А это все разговоры относительно столба
И еще есть тема д24. И все шо тут надо просто перенести туда дабы не разводить срач
Сообщение KirKo » Пн окт 20, 2014 7:26 pm
Удачи... :cars:
я 2 года назад в Запорожье делал ТНВД, по улице 8-го Марта, номер где-то записан был вроде бы.. 1200 грн тогда отдал за ревизию насоса. Ну пока за 2 года тьфу-тьфу-тьфу ..
KirKo
Сообщение leo_run » Пн окт 20, 2014 9:39 pm
А шо там ревизировать? Ремкомплект 130 до 280
И по сути. Если плунжер жив то жив насос если нет то нехер туда лезть если не течет
Сообщение leo_run » Ср окт 22, 2014 1:04 pm
и ваще то вам сюда
viewtopic.php?f=38&t=6551
Сообщение Санык340 » Чт ноя 13, 2014 4:25 pm
+ 1
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
